Ajovalon kuvio
koistha
Ajovalon kuvio
Viesti Kirjoittaja koistha »
Sanokaas, onko 2002-2005-mallisten 9-5:ten oiken ajovalon kuvio sellainen, että siitä ikään kuin puuttuisi oikea yläkulma? Eli juuri se kohta, jolla tien reunaa näkee vähän pidemmälle kuin muuta osaa tiestä.
Olen tässä seuraillut oman autoni valoja ja jotenkin tuntuu, ettei umpio ole ihan iskussaan tai sitten kyseessä on ominaisuus. Seinää vasten katsottaessa sopivalta etäisyydeltä oikean ajovalon kirkkaan osa leveys näyttää kapeammalta kuin vasemman.
Vai olenko vain luulosairas ? 8O
#2332
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Onko tuonti auto? Tämä on ihan hatusta vedetty, mutta olisiko "väärän" puoleiseen liikenteeseen tarkoitetut umpiot. Joskus oon kuullut että on myös korjaamolla vaihdettu vääränpuoleisen liikenteen umpio. Tais sitten vain säätökysymys. Säätäminen tosin tuskin poistaa kuviovikaa....
#1814
koistha
e0000333 kirjoitti:Onko tuonti auto? Tämä on ihan hatusta vedetty, mutta olisiko "väärän" puoleiseen liikenteeseen tarkoitetut umpiot. Joskus oon kuullut että on myös korjaamolla vaihdettu vääränpuoleisen liikenteen umpio. Tais sitten vain säätökysymys. Säätäminen tosin tuskin poistaa kuviovikaa....
On tuontiauto, niinkuin kaikki 9-5:t Suomessa :lol: Ei vaines, auto on kyllä peräisin Ruotsista, joten hyvä arvaus mutta meni kuitenkin metsään. Eikä ole väärän kätinen umpiokaan, sillä kuvio on riittävän lähellä oikeaa, vain oikeasta yläkulmasta tuntuu puuttuvan hieman voimakkuutta, joka synnyttää tunteen, että kuviota puuttuisi (osanumero on sama, minkä EPC antaa).
Eikä auta säätö, kun ei taida olla muuta kuin korkeuden säätömahdollisuus.
Yritän haarukoida tällä sitä, että pitääkö ostaa uusi umpio ensi talveksi vai onko kyseessä ominaisuus vai peräti luulotauti :lol:
#2332
e0000333
No koitappa vielä vilkaista poltimon asento heittimen sisällä.
Aika hankala saada vinossa polttimon pidikettä kiinni, muttei varmasti mahdotonta kuitenkaan.
Muovilyhtyisistä 9-5:sta ei ole kokemusta, mutta kai niissäkin ykkösvalot pitäis olla. Vaikka hiukan alaspäin onkin menty lasiumpioista...
#1814
koistha
9-5T kirjoitti:Itse kaipaan keskelle kauas lisää valoa reunoissa ei ole valittamista
Joo, näyttää siltä, että heti auton keulan jälkeen on riittävästi valoa reunoille. Voihan tietty olla, että tulkitsen tuon saman keskialueen valonpuutteen vain toisella tavalla eli olisin ihan puhtaasti luulosairas.
#2332
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Poltin voi myös vikaantua siten ettei kuvio ole selvä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
koistha
900i kirjoitti:Poltin voi myös vikaantua siten ettei kuvio ole selvä.
Hyvä arvaus, vasta kolmannella polttimolla tuli edes nykyinen kuvio.
#2332
900i
Polttimoita mm on tullut 10v rassattua ja kaikenlaista on tullu nähtyä..
#1015
koistha
Mulla lensi ensin GE:n lamput ja sitten yksi satsi Würthin lamppuja hemmettiin - asentovikaisia. Nykyisetkin ovat Würthin ja nämä näyttävät kelvollisilta. Kaikesta huolimatta, epäilen umpiota, sillä näin tarkemmin katsellessa pohjalle oli kertynyt jotain tummia murusia. Samoin syksyllä valojen suuntaaja tuumasi, että kuviossa on jotain omituista. Jos polttimot vaihtaa päittäin oikealta vasemmalle, niin tilanne säilyy samana.
Vai pitäisiköhän ostaa vielä yksi satsi lamppuja ja katsoa, ovatko nämä Würthin lamputkin pepusta ?
#2332
Sabaman
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Mulla oli kanssa ongelmaa GE:n Megalightin vai mikä nyt oli kanssa.
Nyt on kolmas erä menossa takuuna noita samoja polttimoita lyhyissä. Ihan kiva kun saa uudet lamput 1/2 vuoden välein. Niistä on kaikista vääntynyt poltinosa rungossa alaspäin, eli pistehitsit olis aika heikot.
Muuten ei ole suurta eroa kuin hinnassa verrattuna vakio Narvaan.
Lasiumpiot kyseessä.
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
