Vikakoodi
The Black 9-5
Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
Morjes..
Eli mitäs tarkoittaa vikakoodi (P0113)? liityykö jotenkin Imuilman lämpötila-anturiin? Vai?
:roll:
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
ng900aero
Lämpötila-anturi, imuilma, oikosulku akkujännitteeseen (B+) / katkos
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
The Black 9-5
Kiitos!
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
CE- valo palaa ja kävin lukemassa vikakoodin ja se oli tämä. otin imuilman lämpötila-anturin irti putsatakseni sen ensitöikseen. Anturi oli kauttaaltaan tuoreessa öljyssä, tuskin näin? ei ihme ettei anturi toimi.
tarkistin öljyt ja oli hel***in vähissä. vaihdettu 8tkm sitten.
pejus
Re: Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja pejus »
tere
missä kyseinen anturi sijaitsee.itellä kylmänä temppuilee josko ois sama anturi menossa
J8
Re: Vikakoodi
nosta katse by pass venttiilistä 5-10cm ylöspäin. imuputkessa kiinni, sen kumisen "tutin" alla. ei voi olla löytämättä :)
Tosiaan oma oli erittäin öljyinen, ei näkynyt edes itse anturia. Putsasin sen electric cleanerilla ja. kesti n. 20 starttia ja taas syttyi ce- valo. Tein huohotin päivityksen ja ostin uuden anturin. sen jälkeen ei oo ce-valo palanut. anturi makso n. 80e.
