Time for service - ei nollaudu
ahu
Viesti Kirjoittaja ahu »
Käytössäni on 9-5, vm. 2000. SID vilkuttaa säännöllisesti lähes kerran päivässä "TIME FOR SERVICE" ilmoitusta jonka nollaan.
Olen tehnyt täällä ja käyttöohjeessa mainitut temput eli painanut CLEAR nappia kunnes CLEARED ja SERVICE näytöt tulevat näyttöön. Tällä on vaikutusta muutaman päivän ajan, mutta ei pysyvästi.
Mahdollisesti virheet on tutkittu saabin analysaattorilla. Lopputuloksena oli että laite ei näytä mitään virheitä.
Lisäksi olen poistanut sulakkeen SID:stä nollatakseni laitteen. Tämänkin jälkeen SID ystävällisesti ilmoittaa että olisi huollon aika.
Onko muita kikkoja tiedossa vai laitanko 'vahingon' kiertämään?
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Jollei muu auta, käytä hetkeksi akunkenkää irti.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
o--o
Re: Time for service - ei nollaudu
Viesti Kirjoittaja o--o »
ahu kirjoitti:Käytössäni on 9-5, vm. 2000. SID vilkuttaa säännöllisesti lähes kerran päivässä "TIME FOR SERVICE" ilmoitusta jonka nollaan.
Mulla oli aikoinaan sama vika vm 2001:ssä. Tein kaikki mahdolliset temput ja netistä löysin lisää temppuja ulkomaisilta palstoilta. Mikään niistä ei auttanut. Ei myöskään TEKillä nollaus. Lopulta vaihtoivat koko SIDin. Meni onneksi myyjän piikkiin. (Länsiauto.)
SIDissä taitaa olla joku perustavaa laatua oleva ohjelmavika.
o--o
ahu kirjoitti: Lisäksi olen poistanut sulakkeen SID:stä nollatakseni laitteen. Tämänkin jälkeen SID ystävällisesti ilmoittaa että olisi huollon aika.
Lisävastaus: Jos sulakkeen irroitus nollaisi laitteen, niin silloin myös akun irroitus nollaisi laitteen, ja sehän ei ole sallittua. Kyllä SIDin pitää säilyttää tietonsa myös ilman ulkopuolista sähköä.
Saappi Kuski
Nyt tämä time for service leikki alkoi ilmeisesti mullakin. Edellisestä huollosta 6-7kk ja 8tkm.. Onko mitään uutta tietoa aiheesta jos se on joku bugi? Päivityksiä softiin tms. joka poistaisi tuon.
9000CS 2,3
o--o
Joku taisi kertoa että ilmoitus annetaan vain 20 kertaa jonka jälkeen SID luovuttaa. (Epäilen pikkuisen tätäkin tietoa.)
Mitkään jipot eivät auttaneet siihen että ilmoitus olisi poistunut.
Itselläni ei ole ollut enää tuota ongelmaa muuta kuin alussa. Mutta kyllä SIDin ohjelmassa on jotain mätää kun ilmoitusta ei saa nollattua.
Meikku
Viesti Kirjoittaja Meikku »
Ohjekirjasta tais löytyä tuohonkin apua... Ainakin omani sain nollattua, mut en muista enää mikä oli se jippo - ennen/jälkeen käynnistyksen jotain...???
#2367
Saabisti v. 1981-2007, 03/2011-09/2012
3x99, 90, OG+NG900, 9-3, 2x9-5 Wagon, Chrysler Sebring 09/07-03/08,
Dodge Avenger 03/08-03/11, 9-3 TTiD 03/11-09/12, Dodge Avenger 11/12->?
o--o
Mutta kun se ei auttanut kuin hetkeksi. Ilmoitus tuli kuitenkin taas seuraavana päivänä! Mikä vuosimalli sulla on? (Omani on 2001) Onkohan tuo vika korjattu uudempiin malleihin?
Meikku
Nykyinen on vm. 2002 - edellisessä vm. 2000 kuittaus oli vielä helpompi, vain pito alhaalla tarpeeksi kauan, että kuuluu piippaus. Uudemmassa on joku jippo... enkä jaksa lähteä kaivamaan manuaalia autotallista vieläkään. Sorry!
#2367
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
virrat päälle ja hetken päästä clear nappia ja piippaus , sen jälkeen uudestaan samaa nappia 8 sekunttia ja piipaus, pitäis olla ok
Jäsen no: 1839
janino
Viesti Kirjoittaja janino »
Mulla oli just pariviikkoa sitten sama ongelma. Time for service tuli sidiin joka starttauksella, mutta se loppui aivan itsestään noin viikon kuluttua.
R.I.P. 9-5 2.3T Aero-01
o--o
masas kirjoitti:virrat päälle ja hetken päästä clear nappia ja piippaus , sen jälkeen uudestaan samaa nappia 8 sekunttia ja piipaus, pitäis olla ok
Niinhän sen PITI olla mutta kun ei toiminut. Se siinä alun perin oli ideana ainakin mulla. Edes valtuutettu Saab huoltomies ei saanut ilmoitusta pois. Ei SIDin näppäimistöltä eikä TEKillä. Vika lähti vasta vaihtamalla koko SID joka meni myyjän piikkiin.
Katso myös alkuperäsin ahun viesti. Siis PITÄISI mutta kun ei.
Saappi Kuski
Saappi Kuski kirjoitti:Nyt tämä time for service leikki alkoi ilmeisesti mullakin. Edellisestä huollosta 6-7kk ja 8tkm.. Onko mitään uutta tietoa aiheesta jos se on joku bugi? Päivityksiä softiin tms. joka poistaisi tuon.
No nyt ne herjat sitten loppui itsestään n.15 kerran jälkeen.
:roll:
9000CS 2,3
Saapasmies
Viesti Kirjoittaja Saapasmies »
[No nyt ne herjat sitten loppui itsestään n.15 kerran jälkeen.
:roll:[/quote]
Minulla sama herja ilmestyy. En saanut aikaisemmin mainituilla neuvoilla omaani nollautumaan. Pitää vaan odotella, jospa se SID antaa periksi...
