alustaa
suappi95
alustaa
Viesti Kirjoittaja suappi95 »
Tietämättömänä kyselen kaikenmoista, Näistä asioista on kyllä täällä puhuttu mutta en ole ihan selvyyttä saanut.
Nyt on pakko hankkia ainakin uudet takaiskarit ja olen päättänyt tuohon alustaan investoida. H&R jousia ja myös iskareita saa mm riihmäeltä Sarlin Race Teamilta mutta kannattaakos ostaa pelkät jouset ja iskareiksi laittaa konit. Minulle kyllä molemmat kelpaa, mietin vaan kumpi on halvempi hankinta. Entäs sitten nämä kaikenmaailman Weitecit ja Intraxit kannattaakos het unohtaa? Kysymys tärkein siis mitä maksaa iskareista ja jousista ja mistä ne kannattaa hankkia??
Samalla ajattelin pistää powerflex puslaa alle, euroracing Tuusulassa näyttää myyvän moisia. Taka-akselille puslat tulee tietysti vaihtaa, mutta entä etuakseli? Kannattaako kun en mikään ratakettu ole. Entä kallistuksenvakaajan puslat. Takaakselilla on 16mm ja etuakselilla 18mm tangolle. Lieneekö tuo vakion kallistuksenvakaajan mitta vaikos Aeron jossa on jytkympi? Hinnastosta katseltuna puslille tulisi arvoksi n 300€
Auttakee
saab 9-5 diesel
Viesti Kirjoittaja saab 9-5 diesel »
kun kerran olet hankkimassa jousia ja iskareita hanki molemmat yhtäaikaa ja varmista että sopivat yhteen :roll: on tapauksia joissa laitettu konin iskarit
ja jotkin jouset .. ja auto aivan kauhea pomppija :oops:
voi mennä hyvät iskarit aivan hukkaan :roll:
Frostgrey
Itsellä ainakin takapää toimi vakio jousilla ja Konin säädettävillä ihan hyvin, oli kylläkin säädöt löysimmillään :wink:
Luulisi että pomppiminen johtuisi liian jäykistä jousista liiana löysien iskareiden kanssa. :roll:
Mutta olen kkyllä kanssa sitä mieltä, että kannattaa vaihtaa molemmat samalla. H&R ja Koni yhdistelmään et varmasti tule pettymään. Sopivan jämäkkä olematta kummiskaan mikään kivireki :wink:
Tuolla HAKU nappulalla löytyy myös lisää juttua aiheesta :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Tomppajii
Viesti Kirjoittaja Tomppajii »
Itse soitin pcs:lle ja meinasin laittaa koko alustan viimeistä nippeliä myöten uusiksi. Mutta siellä oltiin sitä mieltä,että powerflexit taka akselille ja monroen reflexit ympäriinsä niin jo pitäs normaalikäyttöön olla alustaa.
paketti oli suht edullinen, en vaan ole vielä päässy kokeileen kun löyty pommi tuolta etunavasta..
alkuperäiset sachs:it oli joka nurkassa ihan lopussa eli ei juuri minkäänlaista vastusta vetäessä/painaessa niitä käsin.
toivottavasti sais huomenna tai viimeistään tiistaina sapotin liikenteeseen silloin on :twisted: irti.
saba9000
Viesti Kirjoittaja saba9000 »
Tomppajii kirjoitti:Itse soitin pcs:lle ja meinasin laittaa koko alustan viimeistä nippeliä myöten uusiksi. Mutta siellä oltiin sitä mieltä,että powerflexit taka akselille ja monroen reflexit ympäriinsä niin jo pitäs normaalikäyttöön olla alustaa.
Sama operaatio olisi edessä, kunhan lumet sulaa ja pääsee laittamaan kesänakit alle. Missä hintaluokassa liikutaan, kun pistetään alusta uuteen uskoo; iskarit, jouset, puslat, jne. töineen.
9-5 Aero
Tomppajii
Ei ole tarkempaa tietoa asennushinnoista, mutta kyllä ne rauhallista tahtiakin vaihtaa n. 4:ssä tunnissa. Vaatii tosin mielellään pulttikoneen et saa kaikki pultit ilman tappelemista auki. Iskunvaimentimet+takapään powerflexit maksoi jonkinverran alle 700€. (lisäksi tuhoutunut pyörännapa kustansi 177€ mikä tosin ei liity iskariremonttiin millään tavalla) :evil: jousia en vaihtanut koska en halunnut madaltaa muutenkin matalaa autoa ja jouset olivat vielä hyvässä kunnossa (ajettu 215000km).
Parin päivän ajelujen perusteella olen alustaan todella tyytyväinen suuntavakaus on nyt todella hyvä,ohjattavuus tarkka ja miellyttävän tuntoinen, kiihdytys ja jarrutus pito lisääntyi huomattavasti ja kaikki kitinät ja kolinat loppuivat kuin seinään.
9-5 on mahtava auto ajaa kun se on kunnossa.
Jopa vaimo huomasi autonsa muuttuneen "kuin uudeksi"!
:o
spurs
Viesti Kirjoittaja spurs »
Onko kellään kokemusta tuosta konin sarjasta?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1255
Vaikuttaisi hinnaltaan ihan kohtuulliselta verrattuna siihen mitä pelkät konin iskarit maksaa suomessa.
sisältää. * 4 Fully adjustable Yellow Koni Sport Dampers
* 4 Sports Lowering Springs
* 4 uprated Powerflex Bump Stops
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
spurs kirjoitti:Onko kellään kokemusta tuosta konin sarjasta?
Itsellä on auto juuri pajalla ja asentavat parhaillaan juuri tuollaista kyseistä settiä alle. Auto tosin on 9-3. Voin kertoa miltä vaikuttaa kun auton saan alleni.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
JouniH
Viesti Kirjoittaja JouniH »
ehkä vähän aiheeseen kuuluvaa. Mulla on alkanu kuulumaan kolinaa mielestäni oikealta eestä ku ajaa hiljaa jostain kuopasta\huonoa tietä. Missähän vika voisi olla? Iskarit ja jouset tuskin lopussa ku autolla ajettu vasta 78000.
OT
Kattelin epcstä alustan kuvia niin pisti silmään siellä urheilu vaunu kohta. :D Vaihoin kielen ruotsiksi niin sehän on sportti alusta sarja. :D Hyvin suomenettu. :)
OT
hz81
hz81 kirjoitti:
No niin. Nyt on setti alla ja hyvältähän se tuntuu vakio löllön jälkeen.
Tuossa kannattaa ottaa huomioon se ettei tuo setti ole TUV-hyväksytty, minulla alkoi konttorin setä mutisemaan jotain mutta hyväksyi kuitenkin. AKE ottaa kuulema yhteyttä jos haluaa lisätietoa :D :D :D :D
Ja tuossa nuo jouset ovat siis APEX-merkkiset, ja itse sain APEXilta UPG(esteettömyys)todistuksen jota näytin konttorilla ja josta selviää täysin samat asiat kuin TUV-todistuksesta, siltä inssillä jäi jotain hampaan koloon.
OPEL
#2570
