Akku tyhjeni
willbst
Akku tyhjeni
Viesti Kirjoittaja willbst »
Vaihdoin vanhan akun uuteen noin kuukausi sitten ja kaikki pelitti tottakai. Mutta tänä aamuna se oli aivan tyhjä. Ei mikään Bilteman tai vastaaava akku vaan laatu sellainen.
Auto on seissyt ulkona katoksen alla ajamatta noin viikon. Onko teillä mahdollisesti samoja kokemuksia ja mistä johtuu, varastaako jostain?
Ei voi olla pakkasista kiinni, näillä nurkilla on ollut normaalin kylmää.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
saabisti2
Viesti Kirjoittaja saabisti2 »
Ettei vaan ole jäänyt joku polttimo palamaan...(?)....
Minulta tyhjeni akku vajaassa 2 kuukaudessa (ilman käyttöä) ja ainoa asia, jonka keksin syyksi oli Defan häly, joka oli päällä....ei suostunut startti enää inahtamaankaan... :?
t. IP-2 #1502
2*9-5 Aero. Sedan ja farkku.
Saappi Kuski
ei varmaan liity suoranaisesti tähän mutta kannattaisi kokeilla ennakkoluulottomasti niitä biltemankin akkuja. nehän on erittäin halpoja ja testeissäkin on pärjänneet ihan hyvin..
9000CS 2,3
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Hei siinähän on takuu, käy mittauttamassa ja jos on jotain epäselvää, vaadi uusi akku. Jos se pimenee, niin sitten kannattaa tutkia autoa ja latauskykyä sekä onko ajettu vain pätkäajoa, jolloin akku ei kerkeä latautumaan.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
sepeteus
Viesti Kirjoittaja sepeteus »
Kummassako saabissasi se akku tyhjeni? Veikkaan 9-5, koska kysymys on täällä. Satkussa voi jäädäkin joku polttimo palamaan tai radio auki, mutta 9-5 ei noihin vanhanaikaisiin mene.
Eli akkua minäkin veikkaisin, se luultavasti purkautuu itsestään. Mutta akkuliikkeessähän se selviää kummassako vika on, autossa vai akussa. Toivottavasti jälkimmäisessä.
siffonen
Viesti Kirjoittaja siffonen »
mulla on samanlainen vika saabissa eli akku tyhjenee. kun akun on ladannu ihan täyteen niin siitä häviää virrat yön aikana. käytin sen huolllossa ja siihen vaihettii airbagin kela ja uusi sidin näyttö, mutta ei nekään auttaneet. akussa ei ole vikaa sillä huolossa huomattiin että joku vie virtaa kokoajan. auto on saab 9-5 2.3t vm 98. perjantaina auto menee jälleen huoltoon kyseisen vian takia
willbst
Moi taas, viime viikkoina ei ole enää ollut ongelmia, auto on nyt ollut enemmän käytössä joten akku ei ole päässyt tyhjäksi, ainakaan niin ettei käynnistyisi. En ole käynyt mittauttamassa akkua vielä, en myöskään ole vienyt saappia huoltoon.
Kerro siffonen miten huollossa kävi.
nallendorf
Viesti Kirjoittaja nallendorf »
Saabissa ei tuota ongelmaa ole onneksi ollut, mutta taannoin Volvo 850 yllätti hyytymällä käynnistyksessä. Vaihdoin simahtaneeksi olettamani akun, mutta parin päivän päästä sama juttu.
Volvon pikahuollossa asentaja löysi osittain murtuneen akun pluskaapelin (muovieristeen alla), mikä oli alentanut latausjännitteen olemattomiin. Fiksuna ei kuitenkaan jättänyt siihen: ladatulla akulla mittasi yleismittarilla sen purkautuvan edelleenkin laitteet poiskytkettynä. Sitten otti sulakkeita yksi kerrallaan pois ja katsoi mittarista, minkä piirin kohdalla hukkavirran kulku katkeaa.
Lopullinen syy löytyi hajonneesta hanskakotelon valon katkaisijasta. Ilman pluskaapelin hajoamista tuo tuskin olisi vaikuttanut, mutta yhdistelmä pysäytti laatuauton...
9-5 2.0t Wagon -03
Takavuosina nippu 96/OG900:sia, välissä Volvoja. Kuin kotiinsa olisi tullut...
NeroSaab
Viesti Kirjoittaja NeroSaab »
mulla tyhjensi käytöstä poistettu handsfree sarja (Motorola) akut.
Ei ollut irroitettu kunnolla, vaan pantu sellaisenaan maton reunan alle.
Äidillä oli ennen kaks ysiysiä,
ja koko perhe päätti ettei enää koskaan...
Saab 9/2000 Aero Wagon Musta
ng900aero
NeroSaab kirjoitti:mulla tyhjensi käytöstä poistettu handsfree sarja (Motorola) akut.
Itellä just sama homma, eli Italiasta ostetussa 9-5:ssä oli kanssa piilotettu Motorolan handsfree-sarjan katkotut johdot verhoilun sisään :D Tosin akku ei tyhjentynyt. Olisi ollut varmaan paikalliselle asentajalle liian kova homma napata kojelaudasta handsfreen pikaliitin irti :lol:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
