Moottorivaurion reklamointi
luopape
Viesti Kirjoittaja luopape »
Olisi vielä laajennettua moottoritakuuta jäljellä ja huollotkin on tehty riittävän tiheään. Aikaisemmin ei ole moottori oireillut. Nut kuitenkin ohitustilanteessa paukahti.... :( Komian savupilven sai Avensiskuski silmilleen :). Noh joka tapauksessa, auto on nyt menossa pajalle. Alustava diagnoosi oli turbon paukahtaminen, mutta toisaalta epäilivät myös tuota huohotuspuolen ongelmaa.
Itsekin haluaisin uskoa tuohon jälkimmäiseen. Savutus meinaan on riippuvainen öljyn määrästä, lisäsin sitä nilkuttaessani kotio ja lisäyksen jälkeen savutus vain lisääntyi. Noh huomenna saadaan "tuomio".
Jos nyt kävisi niin onnellisesti että saataisiin edes osa korjauksesta takuun piikkiin, niin kenelle reklamoida. Onko se Länkkäri Auto, mistä kiesi on ostettu vai paikallinen Saab-liike vai suoraan GM:lle. Olisi mukava myös kuulla kokoemuksia, miten suhtautuvat ja kuinka pompottavat pientä Saabistia Kenraali Moottorin byrokratian syövereissä :roll: . Jo jos jollain on tiedossa jotain yksityiskohtia mitkä saattaisivat nousta ratkaisevaan asemaan, niin please share... :)
9-5 2.3t Wagon -99 + TD04HL-15T + Aero sw
Vaadi avaamaan öljypohja, niin näkee onko kone mönjässä. Myös tasapainoakselihässäkkä kannattaa tutkia, se ja koko jakopää kuuluu moottoritakuuseen. Jos autossasi oli alkuperäinen GT17, niin tuskin sitä saa mihinkään takuuseen, ellet ole ostanut autoa alle 6 kk sitten liikkeestä... ja kannattaa vaihtaa nyt suoraan Mitsun TD04 tilalle.
luopape
Jep, varasinkin korjauksen niin, että tarkastetaan nuo hommat ensin, ja vasta sitten turbon tilanne, tekevät öljyloukkopäivityksen samalla. Turboon eivät saa koske muten kuin todentaakseen sen toiminnan/toimimattomuuden. Koitan löytää turbon itse, jos se on paukahtanut. Sain juuri eräältä romikselta tarjouksen 9-3 2.0T turbosta, käyköhän tuo? Eikö 2.0 koneet ole samoja 9-5:ssa ja 9-3:ssa, eli olisi varmaankin Garretin GT-17
Jos se 9-3 on Trionic7, niin on GT17, vanhemmassa on T25M. Täällähän joku kauppasi äskettäin käytettyä Mitsuakin tuolla myyntipalstalla.
Grün
Viesti Kirjoittaja Grün »
Sattuneesta syystä piipahdin länkkärillä myös(mulla ei siis ollut konevikaa), ihan asiallinen suhtautuminen tuohon mahdolliseen konerikkoon - ota huoltokuitit mukaan, chekkaa että öljynvaihtokuiteissa on pvm:t ja kilometrit. Ei tuntunut olevan ongelma jos öljyt vaihdettu muualla kuin merkkihuollossa, ihan jees meininki, päätökset korjauksista tehdaan vaan Saksassa, faxattujen huoltokirjojen ja länkkärin esitutkimusten perusteella.
9-5 2.3tA -98
luopape
Koskas tuo 9-3 Trionic7 tuli markkinoille. Turbo on 4tkm ajetusta 2003 mallista. Myyjän mukaan "SAAB 9-3 VER 2" 8O
Sitten se on 9-3SportSedan. Trionic7 tuli 9-3:n 2001, mutta joissakin M2000 on jo T7.
tami
Re: Moottorivaurion reklamointi
Viesti Kirjoittaja tami »
luopape kirjoitti:Olisi vielä laajennettua moottoritakuuta jäljellä ja huollotkin on tehty riittävän tiheään. Aikaisemmin ei ole moottori oireillut. Nut kuitenkin ohitustilanteessa paukahti.... :(
Tässä tilanteessa onneksi on vielä moottoritakuu voimassa. Alkoi askarruttamaan että entäpä jos ei olisikaan tuuria matkassa ja takuu ehtinyt jo raueta. Kuinka paljon tälläisessa tapauksessa liikkeet veloittavat koneen korjaamisesta? Onko kukaan joutunut omasta pussista tuollaisia operaatioita maksamaan?
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
luopape
Tuolla on ollut keskustelua ainakin turbon paukahtamisesta: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=35274
Noista muista vaurioista en tiedä, saappa nähdä, tänään pitäisi tulla tuomiota.....:)
Tommile
Viesti Kirjoittaja Tommile »
Moro,
kuinka kävi?
Perjantaina töistä lähtiessä käynnistäessä puski huomattavan sinisen pilven taivaalle. Vein auton Olarin Länkkäriin tutkittavaksi. Onko turboja korjattu takuuseen, jos huoltokirja on ollut ok?
terv.
Tommi
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
Turboja on vaihdettu moottorivaurion yhteydessä, eli jos koneessa on öljyliete tukkinut voitelukanavat. Jos kone on muuten kunnossa, menee turboremontti omaan piikkiin...
Tommile
Eski kirjoitti:Turboja on vaihdettu moottorivaurion yhteydessä, eli jos koneessa on öljyliete tukkinut voitelukanavat. Jos kone on muuten kunnossa, menee turboremontti omaan piikkiin...
Pyysin selvittämään meneekö takuuseen, joten voinen olettaa että tutkivat voitelukanavat?
Jos menee omaan piikkiin niin hinta-arvio oli kilo euron luokkaa.
Terv.
Tommi
Tommi
#6175
Tommile
Artistihan sen sitten kuinka ollakaan joutui itse maksamaan. Eli 1300€ on kohta kuivempi.
Lienee turha mainita että syö miestä rotan lailla.
Terv.
Tommi
Tommi
#6175
