Säksätys
Kerosin
Säksätys
Viesti Kirjoittaja Kerosin »
Tervehdys.
Uusi ilmiö, 9-5 Wagon 2.o t v.2000 aj.150000 km. Käynnistyksen jälkeen, kun kone hieman lämpenee niin alkaa kuulua hienoinen säksätys. Jos nostaa kierroksia, niin säksästystä ei enää erota tai kuule. Mitään muita oireita ei ole ja kulkee hyvin. Mahtaako kenelläkään olla kokemusta/tietoa/edes aavistusta moisesta? Aikas paljon ollut talven aikana pelkkää kaupungissa ajoa. Edellisestä öljyn vaihdosta n. 6000 km.
Kiitos etukäteen.
T: Suabisti
ng900aero
Säksätys voi johtua mistä tahansa, esim. moniurahihna, vesipumppu, venanpainimet, moniurahihnan rullat, jne.
Käys polkemassa muutama sata km moottoritiellä niin oireet saattaa hävitä. Taajamapyöritys on kaikista pahinta ajoa koneelle.
Kerosin
Kiitos vastauksesta.
Voisinko tulkita niin, että uskallan kuitenkin viikonlopun ajella tämän "hienovaraisen" säksätykseni kanssa, kun en ehdi ennen maanantaita korjaamolle tarkistamaan.
Ikävä kyllä en moottoritiellekkään pääse työkiireiden vuoksi nauttimaan saabin kyydistä ennekuin maanantaina, mutta arvelet, että vois kuitenkin mennä baanalle aukaisemaan röörit ilman että mitään pahempaa leviäis?
Se hyvä puoli Saabissa on ollut, että yleensä ei tarvitse olla korjaamo alan ammattilainen pystyäkseen ajamaan sillä.
T: mä vaan ajan
ng900aero
Tarkistas että öljy on ylärajassa, jos puuttuu hieman voi alkaa säksättelemään :)
Appiukon 900c säksätteli eli kolisi ja kilisi viimeriset 70tkm (ja varmaan kolisee vieläkin nykyisellä omistajallaan), taisi olla kirtokangen laakerissa sanomista tai sitten männän helma hakkasi sylinteriin tms pientä :D
Kerosin
Eipä säksätä enää kun vaihdoin öljyt ja suodattimen. Taidanpa muutenkin välttää liika "taloudellista" ajoa kaupungissa, että sais riittävästi kierroksia koneeseen. Onhan Saabin moottori kuitenkin tehty reilua ajamista varten.
By the way, mitähän eroja on v. -99 ja -00 9-5 2.0t wagonin malleissa?
