Brake light failure
KMV3HS
Brake light failure
Viesti Kirjoittaja KMV3HS »
SAAB 95, Wagon, vm 2003 ilmoittaa "break light failure" ja takaluukun yläjarruvalot eivät pala. Viimeisin havainto yläjarruvalosta oli, että kolme lediä (?) sarjasta ei toiminut. Nyt ei toimi yksikään. Lakkaako koko valo toimimasta kun neljäs ledi palaa vai lieneekö muu vika? Saakohan osaa tarvikeosana?
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
sulla menee hyvin,on aito vika. Mulla -99 aeroW ilmoittaa samaa ja kaikki jarruvalot toimii...
ng900aero
jari kirjoitti:sulla menee hyvin,on aito vika. Mulla -99 aeroW ilmoittaa samaa ja kaikki jarruvalot toimii...
Avaa ja puhdista jarruvalokytkimet (2kpl), mulla loppui sama herjaus siihen.
95-01
Viesti Kirjoittaja 95-01 »
Sama vika jokin aika sitten. Tarkista juotokset.
95-01 kirjoitti:Ei siitä vaivasta sitten päässyt johtimia räpläämällä. Alkoi uudestaan.
Irroitin nyt koko diodiyksikön ja eikös maakarvan juotos ollut pettänyt, kolvi käteen tinaa peliin. Maakarva tekee älyttömän jyrkän mutkan heti piirikortilta lähtiessään. Lisää tilaa syntyi mattoveitsellä muovia vuollen.
Uusi diodiyksikkö muuten maksaa Länsiautossa 48,30 euroa.
KMV3HS
Brake light failure
Kiitos infosta. Vaan mistäs ne kaksi jarruvalokytkintä löytyy?
ng900aero
Re: Brake light failure
KMV3HS kirjoitti:Kiitos infosta. Vaan mistäs ne kaksi jarruvalokytkintä löytyy?
Jarrupolkimelta :D Eli alasuojamuovi irti. Lähtevät irti kääntämällä.
Oletan että autostasi on myös cruise mykkänä?
jari
mulla kyllä cruise toimii ihan niin kuin pitääkin vaan se p******keleen ilmoitus jarruvalosta tulee ajoittain. pling ja plong,etten sanoisi.
jorge13
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
mulla kyseinen pling plong tuli syystä, että lisäjarruvalo oli
irti ja kosteutta oli päässyt lampun sisään.
Silikoonasin lampun paremmin kiinni, mutta kosteutta näyttäis vielä olevan jonkun verran.
Herjaa vielä, mutta tosi harvoin.
Mm. cruise on toiminut koko ajan.
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
95-01
jari kirjoitti:mulla kyllä cruise toimii ihan niin kuin pitääkin vaan se p******keleen ilmoitus jarruvalosta tulee ajoittain. pling ja plong,etten sanoisi.
Noin se mullakin oli; vikailmoitus, paino (tiiliskivi) jarrupolkimelle ja katsomaan ja volaa kaikki valot palo. Sitten taas ilmoitus että failure. Lopulta löytyi kyseinen irronnut juotos maakarvan ja diodiyksikön väliltä ja uudelleen kolvauksen jälkeen on toiminut.
ng900aero
Ilmeisesti cruisen toimintaan vaikuttaa se kummanko kytkimen kontakteissa on vikaa. Tai no omastani poistui jarruvaloherja vasta putsaamalla molemmat kytkimet, ja cruisen toimimattomuus lakkasi hakemalla uusi kytkinpolkimen katkaisin. Vaikea sanoa mikä vaikutti täsmällisesti tuon cruisen heräämisen henkiin :)
Nuo blim-blom-herjat on turhankin tuttuja, omamme herjasi taannoin mm. sitä jarruvaloa, kaukon patteria, etuajovaloa.. ja lisäksi airbagin valo loisti ja acc herjasi vikakoodia 08, niin olihan herjashow, ja monta kertaa joutui aina sidiä kuittailemaan noiden vuoksi + tavanomaisten pesurinesteiden vähyyden vuoksi :)
Paras olisi kun tuon koko hölmön sidin + acc:n diagnoosipuolen saisi ohitettua jollain tavoin ja olemaan täysin reagoimatta mihinkään, kuskin tulee huolehtia auton kunnosta, ei auton itse, itse en osaa olla ärsyyntymättä moisiin juttuihin :D
No nyt on ollut jo joitain viikkoja kiltisti hiljaa ilman herjauksia, toivottavasti jatkossakin, ainakin lompakkoa on tyhjennetty noiden herjojen poistoon ihan riittävästi :D
