Wagonin takaluukun lukko
maverick
Viesti Kirjoittaja maverick »
9-5 wagonin takaluukun lukko on alkanut tehdä sellaista että ei aina mene kiinni kun kaukosäätimestä laitetaan ovet lukkoon. Moottori kyllä äänen perusteella yrittää liikkua, mutta ääni on normaalia hiljaisempi kuin normaalisti. Seuraavana päivänä lukko voi taas toimia ihan ok.
Lisäksi avaimella ei saa luukkua lukkoon koska avain ei liiku kuin vasemmalle (auki). Oikealle ei lukko käänny.
Pahvin rakosesta hiukkasen ihmettelin lukon toimintaa mutta selkeätä vikaa en löytänyt. Onko kenelläkään muulla ollut tuollaisia vikoja takaluukun lukon kanssa?
Itse epäilen että vika on joku keskuslukituksen moottorissa tai sitten lukon vivuissa.
-Tommi
#906
Saabit: 9-3 2.0t Cab -02, 900 CD -79/83(Projekti), 99 -73(MR), 96 -73 (Harraste), 900i -92 (Harraste)
WWW-page: http://www.hollo.fi/saab
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Samat oli ongelmat,ja syynä oli yksinkertaisesti lukon käyttämättömyys,aikani veivasin ja "hups" kaikki alkoi pelata,varmaan pitänee avata jahka ilmat hiukan lämpeneen ja tarkenee putsata koko lukko hässäkkä.
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
maverick
Nyt toimii takaluukun lukko. Takaluukun keskuslukituksen
moottori on vanhuuttaa laiskistunut niin ettei jaksanut laittaa
luukkua lukkoon kuin silloin tällöin.
Uuden moottorin hinta oli sellainen että huh huh, mutta
pakko tuo oli saada toimimaan.
-Tommi
#906
Saappi Kuski
Itselläni oli n. vuosi sitten sellaista vikaa että kaukosäätimellä kun avasi wagonin takaluukkua niin avasi ihan normaalin kuuloisesti mutta sitten kun veti kahvasta niin lukko jäi jotenkin puoliväliin ja sitten kahva alkoi lyödä tyhjää. Eli luukun sai sitten auki vain avaimella. Tätä teki muutaman kuukauden ajan satunnaisesti. Vika on näköjään korjautunut itsestään kun ei ole enää aikoihin tullut. Onneksi on vielä lukkopesät ja avaimet automatiikan lisänä.. :?
9000CS 2,3
Saapasmies
Viesti Kirjoittaja Saapasmies »
Minulla on sedanissa vm. -98 ongelma että ei aukea avaimen kauko-ohjauksella eikä kuskin oven napista. Avaimella toimii ihan moitteetomasti.
Minkä sulakkeen takana tämä moottori on? Otin moottorin irti ja siihen kun virran tökkäsin niin silloin ainakin toimi.
Saapasmies
Kävin tallissa vilkaisemassa johtosarjaa, ja yksi piuhahan sieltä oli poikki. Ensin koitan tinata piuhan päät kiinni, Metro-Autoon en suosiolla suunnista.
Kiitos 9-5T vinkistä ja linkistä!!!
