Vetokoukun suojamuovi?
Autossani on irroitettava vetokoukku ja auton takaa näkyy tanko johon tuo koukku asennetaan ja olisi varmaan hyvä suojata se siihen tarkoitetulla muovilla?
Saako noita "tulppia" jostain, Länsiautosta, Motonetistä?
- "Viggen"
Itselle kävi viime kesänä aika kummasti, ostin alkuperäisen vetokoukun merkkiliikkeestä ja kas kummaa se suojamuovi puuttui pakkauksesta. No tilattiin puuttuvan tilalle, mutta kas kummaa tilalle tuli vääränlainen ja muunlaista ei löytynyt tilalle vaikka palautin se väärän. No sukulaismieheen yhteys örönille, joka tuo bosalin koukkuja maahan, koska merkkikoukku oli bosalin valmistama ja sieltä löytyi koukunsuojus, mutta sekin oli liian iso tosin oikean mallinen. Ei muutakuin puukko kouraan ja veistämällä oikean kokoiseksi. Hassuinta oli että merkkiliike ei pystynyt toimittamaan oikeaa osaa, koska eivät löytäneet osanumerona kuin yhdenlaista suojaa ja se oli täysin vääränlainen. Bosalin oma valmiste oli mitoitukseltaan hiukan isompi joten sekään ei sopinut suoraan. No sain kuitenkin sopivan tekemällä.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Tänään tuli Länsiautosta haettua uusi suojamuovi.joukolainen kirjoitti:Itselle kävi viime kesänä aika kummasti, ostin alkuperäisen vetokoukun merkkiliikkeestä ja kas kummaa se suojamuovi puuttui pakkauksesta. No tilattiin puuttuvan tilalle, mutta kas kummaa tilalle tuli vääränlainen ja muunlaista ei löytynyt tilalle vaikka palautin se väärän. No sukulaismieheen yhteys örönille, joka tuo bosalin koukkuja maahan, koska merkkikoukku oli bosalin valmistama ja sieltä löytyi koukunsuojus, mutta sekin oli liian iso tosin oikean mallinen. Ei muutakuin puukko kouraan ja veistämällä oikean kokoiseksi. Hassuinta oli että merkkiliike ei pystynyt toimittamaan oikeaa osaa, koska eivät löytäneet osanumerona kuin yhdenlaista suojaa ja se oli täysin vääränlainen. Bosalin oma valmiste oli mitoitukseltaan hiukan isompi joten sekään ei sopinut suoraan. No sain kuitenkin sopivan tekemällä.
Ei kuulemma ole kuin yhdenlaista Bosalin koukkuun ja sen sain.
Kotona aloin asentelemaan sitä paikalleen niin sehän on aivan liian pieni ja muutenkin vääränmallinen.
Mistäköhän saisi hommattua oikean muovin?
Sulla taitaakin olla vanhempi Brinkin koukku, nykyisin kaikki taitavat olla Bosalin tekemiä. Bosalin koukut vaativat pienen leikkauksen helmaan. Valmistaja taisi vaihtua jossain vuoden 2004 tienoilla.
#2332
Re: Vetokoukun suojamuovi?
Vanhemmat tehdasasenteiset vetokokut ovat Saabin "omaa" uniikkimallia. Vakio-Bosal taisi tulla orkkiskoukuksi eka kerran vm. 03:ssa jos oikein muistan. Kyllä se oikea tulppa pitäisi Länkkäristäkin löytyä kun niitä vähän ensi ohjastaa (eli taluttaa sen osamyyjän pihalle ja kyykyttää sitä siinä vetokoukun kohdalla).Aeroilia kirjoitti:Autossani on irroitettava vetokoukku ja auton takaa näkyy tanko johon tuo koukku asennetaan ja olisi varmaan hyvä suojata se siihen tarkoitetulla muovilla?
Bosalille joutuu tekemään loven puskuriin, tosin ei niin isoa kuin puskurin takapuolelle on merkitty. Jos lovi haittaa, taitaa Fixusella olla yksi pikakytkettävä tappimalli, joka ei lovea tarvitse.
Edit: Kyllä Brinkiä saa vieläkin alkuperäisvarusteena Saabilta.
- "Kaasari"
Tässä Teille toimiva ja asiallinen vetolaite
Ainakin Kovilin irroitettava istuu 9-5 Wagoniin ilman mitään veistelyjä ja "tapinsuojaksi" saa kahta eri kokoa peitelevyjä, on helppo asentaa, istuu hyvin ja toimiva koukku. Joten jos haluaa hankkia kunnollisen ja toimivan, niin kannatta hankkia Kovilin koukku!
Saabisti 9-5 2,3t Vector Wacon -03
