Aero Wagonin ja Sedanin kiihtyvyyserot
Saabin esite väittää että Aero Wagon on 0-100km/h jopa 0.4s hitaampi kuin Sedan. Myös ohituskiihtyvyys on lähes 10% huonompi esim. 80-120km/h 8.9s vs. 9.8s. Osa tästä menee tietenkin sen piikkiin että Wagon painaa 1680kg ja Sedan 1610kg, ja Wagonilla on ilmanvastus suurempi sekä siihen että painojakauma on varmaankin vähän eri. Mutta varsinkin suuri ero ohituskiihtyvyydessä mietityttää, että pitääköhän arvot tosiaan paikkansa ja onko jotain muita tekijöitä mitkä tuohon voisivat vaikuttaa. Tekisi mieli muuten hommata tuo Wagon, mutta juurikin nuo arvot puoltavat Sedanin hankintaa.
				Turbo Sensonic
Niinno, miten sen nyt ottaa, kun tuning-ihmisenä yrittää repiä jokaisen hevosvoiman ja kymmenyksen irti, niin joutuu miettimään onko lisätila sen arvoinen että joutuu latomaan taalaa tiskiin että saisi eron kurottua kiinniTurbo Sensonic kirjoitti:No tuskin tuo autonhankinta 0.4 sekunnin tai 0.9 sekunnin kiihtyvyyseroon kaatuu, kun Wagonin ostamalla saa samalla rahalla reilusti enemmän tilaa. Kyllä minä ainakin ostaisin Wagonin, jos olisin 9-5:sta ostamassa
 Mutta makuasioitahan nämä ovat. Ja onhan minulla OG900 Combi tavaranroudausta varten
 Täytyy vielä tutkailla tuota tilakysymystä, kun äkkiseltään katsoen Wagonissa on vain isompi kuormausaukko ja korkeampi kontti. Leveys ja pituus lienee aika lailla samat. Vaimo tosin rummuttaa Wagonin puolesta
Mutta ero on silti ihmeen suuri, melkein 10% viitosvaihteella. Välityksetkin ovat varmaan samat.
				Turbo Sensonic
Hommaa sitten vaimon mieliksi Wagon ja osta siihen esim. Maptunin tai Speedpartsin virityssetti:
http://www.maptun.com
ja sieltä "products" Saab 9-5
 Saab 9-5
tai
http://www.speedparts.se/prod/uppgrad/sp_ug_meny_95.htm
Eiköhän sen jälkeen pitäisi kulkea
Itse en kyllä enää osta sedania. Esim. fillarikin kulkee tarpeen vaatiessa näpsäkästi farmarissa (tai sitten NG900/OG9-3 hatchbackissä).
P.S. Itsekin olen tuning -henkinen kaveri, mutta sen lisäksi että auto kulkee, on siinä oltava myös tilaa.
 Saab 9-5
 Saab 9-5tai
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Joo ilman muuta siihen täytyy heti ainakin chippi vaihtaa, ehkä myös putkistokin, mutta silti ero Sedaniin pysyy. Laskeskelin että pitäisi kutitella n.300hv Wagonista että tehopainosuhde olisi sama kuin OG900 Aerossani (230hv). Sitä ei ihan chippaamalla saaTurbo Sensonic kirjoitti:Hommaa sitten vaimon mieliksi Wagon ja osta siihen esim. Maptunin tai Speedpartsin virityssetti:
 Onhan se vähän epäkäytännöllinen, ja mm. senpä vuoksi OG900 Aero ei varmaan enää omistajaa vaihda. Siinä on kyllä ylivoimainen tavaratila, jossa on kuljeteltu kaikkea sohvan, runkosängyn ja fillarin väliltä. Heh...80cmx200cm runkosänky meni sisään ja vieläpä luukku meni kokonaan kiinni. Ja mahtuuhan sinnen kaksi henkeä yöpymäänkinItse en kyllä enää osta sedania. Esim. fillarikin kulkee tarpeen vaatiessa näpsäkästi farmarissa (tai sitten NG900/OG9-3 hatchbackissä).
  Mutta mietintä jatkuu....Wagoneilla muuten näyttäisi säilyvän hinta paremmin, mikä ei ihme olekaan. Tämä tarkoittaa myös sitä että Sedanin voisi saada hieman halvemmalla
				2,3T sport
- "Viggen"
- Viesti:
Eipä ihan noin suuria kiihtyvyys eroja pitäisi noin pienellä painoerolla syntyä.(wagon/sedan)
Laitoin linkin jota klikkaamalla pääsee vertailemaan painon ja hevosmäärän suhteen vaikutusta varttimailin aikaan ja loppunopeuteen. Vaihtoehtoisesti voi testata paljonko hevosia pitää lisätä kun haluaa tasata tietyn painoeron, jne...
Linkin laskuri ei ihan päde Saabeihin kun Drag Race hommissa ei oikein pidetä onnistuneena lähtöä, jossa aikaa kulutetaan sutimiseen. Eli laskuri antaa kovempia varttimailin oletusaikoja kuin mihin etuvedolla päästään.
Pääsee turbofastin sivuilla "hakukoneiden/laskimien" avulla metsästämään koneeseensa parhaiten soveltuvaa ahdinmalliakin +muuta mukavaa.
Ihan kaikki sivuilta löytyvät laskuri-sovellukset eivät mielestäni toimi luotettavasti, mutta useimmat kylläkin
Niille jotka eivät jenkkilän mittayksiköitä muista/hallitse:
Weight = paino
ET = oletettu varttimailin loppuaika
1 mph = 1,609 km/h
1lbs=454grammaa ja kääntäen 1kg=2,205lbs(paunaa)
Ei muuta kuin hevosvoimia, tavoiteaikoja, painonsäästöstä syntyvää kiihtyvyyden parannusta laskemaan
http://www.turbofast.com.au/Drag.html
Weight = paino
1 mph = 1,609 km/h
Aaaiivan, itselläni Wagoni oli itsestään selvyys, jo pelkästään tuo ulos liukuva yli 200kg kantava lastaustaso peräluukussa helpottaa montaa asiaa... sillä on kätevä lastata kyytiin esim. anoppi.jkairt kirjoitti:Wagon sen olla pitää. Revit sitten takapenkkiä irti ja täytät varapyörän heliumilla, niin saa painoeron kiinni.
Makuasia, jos tilaa ei tarvitse. Mielestäni wagoni on paremman näköinen. Toisaalta sedani paljon hiljaisempi. Kolmen lapsen isänä, ei paljon vaihtoehtoja allekirjoittaneella ole...
				Turbo Sensonic
