Etupenkkien välisen kompleksin purkaminen
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Miten saan irroitettua etupenkkien välissä olevat muovit rikkomatta niitä? Tarkoitus olisi kytkeä takapenkin tupakansytyttimen yhteyteen lisäpistoke, jotta saan siitä virtaa kyynärnojan alla olevaan lokeroon.
ng900aero
Re: Etupenkkien välisen kompleksin purkaminen
karg kirjoitti:Miten saan irroitettua etupenkkien välissä olevat muovit rikkomatta niitä? Tarkoitus olisi kytkeä takapenkin tupakansytyttimen yhteyteen lisäpistoke, jotta saan siitä virtaa kyynärnojan alla olevaan lokeroon.
WIS:issä on ohjeet siihen, löytyykö sinulta sitä?
karg
ng900aero kirjoitti: WIS:issä on ohjeet siihen, löytyykö sinulta sitä?
Taitaa autotallikoneella joku WIS olla. Katon sieltä vielä mallia.
karg
9-5T kirjoitti:Koita onko lokeron pohjalla kumin alla tarpeeksi iso reikä josta löydät piuhat jollei vedä takaosa hiukan ylöspäin jolloin se irtoo, päällisiä tuskin tarvii irroittaa.
Ei löydy piuhoja sen kolon kautta. Sitten näyttäisi siltä että se lokero on päällisen reunojen alla, eli tuleekohan se sieltä pois ilman että päälliset poistaa? Koitin nykiä myös kotelon takareunaa, mutta ei se tunnu irtoavan. Varmaan menetelmissä vikaa..
karg
Riittää että saisin sen takapenkin tupakansytkän liittimet näkyville ja sen verran systeemeitä levälleen, että saan ujutettua johdon siitä sytkältä siihen kyynärnojan alla olevaan koteloon. Jos sen takapaneelin saa irti (missä on mm. takapenkin ilmasuuttimet), niin sitä kautta homma varmaankin onnistuisi helposti..? En vaan uskalla repiä ku meikän säkällä se muovi hajoaa kummiskin.
karg
Lähtihän se takaosa sittenkin ehjänä irti kun vähän muljutteli sitä. :) Nyt homma sitten hoituukin näppärästi!
karg
Ja hoituihan se. Nyt on kyynärnojan lokerossa ylimääräinen tupakansytytin, josta saa iPodiin virtaa. :)
