Ajovalot sammui ? KIIRE!
Eilen kävin kaupassa kun ajoin sisään no problem mutta kun piti lähteä pois niin ajovalot eivät enää syttyneet!
Tarkistin sulakkeet ei ole palaneita.
Pitkät toimii, vaihdoin ristiin lyhyiden ja pitkien releet ei auttanut.
Kävin tänään aamulla laakkosella kyselemässä apuja => palvelu oli kun yleensä ihan perseestä. Olisin ostanut uuden ohjausreleen (oranssi) mutta en ollut varma että se on rikki, kuulema niillä ei ole yhtään relettä koko korjaamosssa missä voisi nopeasti kokeilla että onko se rikki!
Kyselin uuden hintaa se oli 141 € !!! aivan tajutonta!
Taidanpa vaihtaa länsiautoon kun palvelu on mitä on laakkosella!
Onko kellään tapahtunut vastaavaa että valot vain sammui?
Onko kellään sähkökuvat kyseisestä systeemistä että voisi itse tarkistaa?
Olisi kiire etteiu tule sakkoja kun ei ole valoja. sumuvalot ei taida riittä poliisille!
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
Nicke
Kävin ja kysyin pari viikkoa sitten. Mulla oli oranssi rele messis ja ne ei löytänyt vastaavaa. Onko kyse siis tästä (oli Mimmin vanhassa viestissä) osasta:Mimmi kirjoitti:Tonnarin rele on sama, joten suunnaksi Motonet.
KAUKO/LÄHIVALORELE SAAB 9000 --97
9000 88-- Valovaihtorele. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8261 29.50 ???
Itselläni valot välkkyy kässärin ja neutraalin käytön jälkeen liikkeellelähdöissä.
#1891
Scarabee kirjoitti:Kävin ja kysyin pari viikkoa sitten. Mulla oli oranssi rele messis ja ne ei löytänyt vastaavaa. Onko kyse siis tästä (oli Mimmin vanhassa viestissä) osasta:Mimmi kirjoitti:Tonnarin rele on sama, joten suunnaksi Motonet.
Kerrohan jos saat vastaavan releen jostain. Tein saman kyselykierroksen syksyllä konkareiden kommenttien innoittamana, mutta en myöskään saanut tuota relettä. En Motonetistä enkä mistään muualtakaan, ainoastaan saappidiilereillä olisi ollut. Siksi edelleen silloin tällöin nytkyttelen sulakepoksissa tuota samaista oranssia relettä jos valoista tulee herjaa.
HUomasiko kukaan muuten Bilteman uudessa kuvastossa tarvike Xenon -valosarjan ! 398€...
#1901 / 9-3 2.8TS v6 Aero
VALOT TOIMII!
Sitä oranssia valojenvalvonta relettä ei olisi saannut muualta kun saabi liikkeestä 141 €, ei tarvinnut ostaa.
Avasin sähköboksin moottoritilasta ja mittailin johtija alapuolelta, yhtäkkiä kuului klick joistakin ? ei ollut edes lähivalojen relee paikoillaan. Panin releen takaisin jka sitten valot toimi taas !
Ehkä siellä on joku johto ollut löysällä ja kun mittailin niitä niin se meni paikoilleen ?
Avasinb muuten sen oranssin purkin ja huomasin että se on IC-piireillä tehty, ei voinut muuta tehdä kun tarkistaa ettei diodit ollut palaneita...
Sen osan olisi varmaan saannut autovahinkokeskusesta halvalla?
YT.
Nicke
Nicke
Puhuin myyjän kanssa ja hän sanoi että ne on yrittäneet tilata osia syksystä lähtien mutta eivät ole saaneet niitä?
Ehkä valmistus on lopetettu ?
Pitäisi varmaankin katella Hellan kotisivuilta jos niillä on se osa ?
oliko se Örum oy ab joka maahantuo niitä releitä?
YT.
Nicke
Nicke
On vielä aika vaarallisen lähellä toi bilt ena, täytyy pysyä valppaana ettei löydä itteään kassajonosta...9-5tW kirjoitti:
Taidan ostaa näitä keskustelua herättäneitä releitä kohmalollisen, kunhan ensin löydän ja kokeilen niitä omaani. Sen jälkeen teen hyvän työn ja ilmoitan niistä huokeaan hintaan myydään palstalla
Hyvä, että palstalle pätkähti tuo osanumero, se ainakin helpottaa tiskillä asiointia!
#1891
Kiitos täsmennyksestä, mutta olen kyllä tietoinen "releistäni"...9-5T kirjoitti:Jos valot ei pala homma on helppo korjata ihan tavallisella releellä ja 9-5tw:lle jolla herjaa valoista niin sinulle pitäisi sopia tonnarin valovianilmaisinrele ei valorele
Jepjep, on minulla tuo osanummero niinikään ollut, mutta motonetistä sitä ei huhuista huolimatta ole koskaan löytynyt. PCS jykylässä myy orkkis Hellan relettä 85€ ketale. Eli siis vähän inhimillisempi hinta kuin tuo 141€...Scarabee kirjoitti: Taidan ostaa näitä keskustelua herättäneitä releitä kohmalollisen, kunhan ensin löydän ja kokeilen niitä omaani. Sen jälkeen teen hyvän työn ja ilmoitan niistä huokeaan hintaan myydään palstalla
No ne valot sammui taas!!!
Tällä kertaa kävin läpi kaikki johdot releet jne. Ei alkanut selvitä..
Tarkistelin taas valojen valvontarelettä jota olin jo aiemmin avannut ja huomasin että yhdessä releenjalassa (sisällä) on KYLMÄ juotos !!
Perhanan HELLA.
Juotin jalan ja uudestaan piirilevyn ja nyt toimii!!
Säästyi taas 140 € onneksi..
Perhanan HELLA.
YT.
Nicke
Nicke
