tom tom one tuuletinaukko kiinnitys
pospo
Viesti Kirjoittaja pospo »
Ostin tom tom one:n SAAB 95:seen vm.2002 ja siinä tuli mukana imukuppi kiinnitys tuulilasiin, ihan hyvä vekotin, mutta kun tuulilasi on hiukan kupera seunoista imukupin kiinitys pitää laittaa hiukan ulos lasin seunasta jolloin se tulee vähän näkökentän eteen !!!
Kysynkin onko kukaan löytänyt sitä tuuletusaukkoon kiinnitetävää ''vimpainta'' jota mainostetaan tom tom one lisävarusteena esim. nettikaupassa http://www.lohenette.fi , mutta kun kyselin sitä niin eipä ole varastossa ja sain sen käsityksen heidän puheistaa että sitä lisävarustetta ei edes Suomeen tuoda vaikka mainoksessa se esiintyy.
Onko kellään vinkkiä muunlaisesta kiinnityksestä kuin imukuppi kiinitys, että ei tarvisisi tehdä jotain omatekoista häkkyrää ja porauksia kojelautaan. :)
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ja tuollaisia telineitä myy muistaakseni http://www.servcat.com/ niminen firma!!
karg
Re: tom tom one tuuletinaukko kiinnitys
Viesti Kirjoittaja karg »
pospo kirjoitti:Ostin tom tom one:n SAAB 95:seen vm.2002 ja siinä tuli mukana imukuppi kiinnitys tuulilasiin, ihan hyvä vekotin, mutta kun tuulilasi on hiukan kupera seunoista imukupin kiinitys pitää laittaa hiukan ulos lasin seunasta jolloin se tulee vähän näkökentän eteen !!!
Laitoin TomTomin röyhtisti keskelle ikkunaa sillä imukupilla ja laturipiuhan vetäsin sivusta keskikonsolin sisään ja siellä on sitten ylimääräinen tupakansytkäpistoke. Ei porauksia, tuuletus toimii täysillä, laite ei ole juurikaan näkökentässä ja sen näkee silti hyvin. Asennus on myös helppo purkaa tarvittaessa.
Sörsselssön
Tomppa kojelaudan päälle
Viesti Kirjoittaja Sörsselssön »
Tässä vaihtoehtoinen asennustapa, joka ei myöskään vaadi poraamista:
Telineenä on itse modifioitu Broditin taksamittariteline 9-5:een, johon tompan telakointiasema kiinnitetään.
Kytkin tompan telakointiasemasta TEL1:en kautta AS3:een, johdot saa siististi telineen alle piiloon. Mute toimii auton kaiuttimista kuuluvien reittiohjeiden ja puhelujen aikana, handsfreen mikkinä on TEL1:n mikki katossa.
Tompan saa kiinni poraamatta myös kojelaudan ja tuuletinritilän saumoihin kiinnitettävällä Broditin kännykkätelineellä, tässä esimerkki kakkosautosta joka nyt ei ole valitettavasti Saab mutta palvelkoon silti esimerkkinä:
9-5 Wagon -02
Volvo V70 -05
Saappi Kuski
Re: Tomppa kojelaudan päälle
Sörsselssön kirjoitti: Kytkin tompan telakointiasemasta TEL1:en kautta AS3:een, johdot saa siististi telineen alle piiloon. Mute toimii auton kaiuttimista kuuluvien reittiohjeiden ja puhelujen aikana, handsfreen mikkinä on TEL1:n mikki katossa.
Tämähän tarkoittaa varmaan sitten sitä (jos näin pystyy tekemään) että esim. tomtom 910:n kiintolevyltä, tai siihen kytketyltä iPodilta voi sitten soittaa musiikkia AS3:n kautta samalla tavalla..?
9000CS 2,3
Bob
Re: Paras ratkaisu
Viesti Kirjoittaja Bob »
erland kirjoitti:Ajoturvallisuus ja mukavuus
1.
Auton merkkikohtainen pidin
http://www.servcat.com/document.asp?id=proclip-fi
2.
Puhelinkohtainen pidin
http://www.servcat.com/document.asp?id=11087
Valmistajan kotisivu
http://www.brodit.com/?lang=E
Katselin tuolta myös omaani, mutta olisivat tulleet ikävästi tuuletussuuttimien eteen ja ainakin mukavuus kesäkuumalla olisi heikentynyt merkittävästi. Tällä hetkellä TomTom onkin taipuisan varren päässä, joka nousee keskikonsolin etuosasta.
