Turbo hajosi
Amiraali
Turbo hajosi
Viesti Kirjoittaja Amiraali »
... Ja catti täyttyi öljyllä ( Sportcat) Onko kellään kokemusta
pitääkö kissalle jättää jäähyväiset vai onnistuuko sisuskalut esim .
" Huljutella" ( Vaikka cossulla) :lol: Puhtaaksi siten että
kisu vielä sievästi naukuisi tulevaisuudessakin....
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kannattaa kokeilla onko vainaa ennenkuin hautaa. Muutama katti on saanut kunnon bensa/öljykylvyn eikä ole siihen tukehtunut.
Edit: On kyllä todennäköistä, että on vainaa.
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Monoa vaan seuraavaan katsastukseen asti!!!!
Katsastus setä antaa tuomion aikanaan,moni on selvinnyt puhtain paperein vastaavassa tilantessa!!! 8O
Toivotaan onnea! :roll:
Ps: kokemusta on!!!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Tex Willer
Re: Turbo hajosi
Viesti Kirjoittaja Tex Willer »
Amiraali kirjoitti:... Ja catti täyttyi öljyllä ( Sportcat)
Mistäs muuten tiedät että katti tarttis puhdistusta? Minulla on auto ollut tukkoisen tuntuinen turbon vaihdon jälkeen, tehojen löytyminen kestää kauemmin kuin ennen. Mietin että mikä paikka siinä on tukossa. Putsasin välijäähdyttimen mutta kieltämättä vähän huonosti kun en ottanut sitä kokonaan irti. Kattiin en koskenut ollenkaan mutta meni se katsastuksesta läpi.
ahdon voimalla
Viesti Kirjoittaja ahdon voimalla »
Onkos sitä kattia ees mahdollista puhdistaa?eikös se kerää kaikki paskat mitä torveen menee.Just ruuvasin vanhan föönin pois ja huomena laitan uuden.Pölläyteli savuja jonkin aikaa niin aattelin vaihtaa ajoissa.Ois myytävänä gt17 ahdin.toimii vielä,mutta kuinkakauan?
ex96.ex 96. ex99. ex900. 9-5t v.2000. today 9-5 1.9 Tid .
ahdon voimalla
Laitoin eilen uuden turbon kiinni :D .Ei ainakaan vielä oo pöläytelly savua.Auto toimii huomattavasti paremmin nyt ja vääntöäkin tuntuu olevan enemmän kuin ennen :D .Turbon äänikin on erillainen.Vielä kun sais ensviikolla uuden di-boxin ja huohotinpäivityksen huollossa paikalleen niin sitä ajaa taas seuraavat 50 vuotta ilman ongelmia :lol:
