Koni vai Bilstein
PVI
Koni vai Bilstein
Viesti Kirjoittaja PVI »
Farkku Aeromme vm.01 kaipaa uusia takaiskareita ja olen tässä pohdiskellut mihin iskariin päätyisi. Vaihtoehtona on Aeron orkkisiskari, Bilstein tai Koni.
Onko nuo Saabin takaiskarit todellakin noin huonoja ettei niitä kannata laittaa? Speedpartsin sivuilla ei näytä olevan lainkaan 9-5:sen orkkisiskareita. Tonnarissa on ollut Sachsin iskarit ja olen niihin ollut tyytyväinen. Tarkoitus olisi pitää Aero vakiona perheautona. Eli mitään madalluksia ei ole suunnitelmissa. Onko orkkisiskari kaasu- vai nesteiskari.
Kumpaa raati suosittelisi Bilsteiniä vai Konia, jos ei orkkista kannatakkaan laittaa? Konin sportit näyttäisi olevan säädettävät, kuinka on Bilstein sprintin laita? Koneista tiedän sen verran, ettei noita saa säädettyä kuin irrottamalla iskari autosta.
PVI
pajunen3
Viesti Kirjoittaja pajunen3 »
Se on ainakin varmaa et kaasuiskarit on ne alkuperäisetkin. Laitoin Gabrielit huhtikuussa taakse ja tyytyväinen olen ollut. Kaikkiin ysivitosiin kuuluu kaasut. Sporteista on hyötyä vasta kun ajetaan ns. rajoilla ja haetaan sitä huippupitoa epätasaiselta tieltä.
Tai ääritilainteissa voi hallittavuus olla jokseenkin parempi, mutta kuljettajan taidoista on enimmäkseen noi ääritilanteiden hallinnat kiinni.
Madallusjouset ja sport-iskarit ovat hyvä yhdistelmä kovaa kurveihin tultaessa, (jäykkä alusta ja pienempi maavara) mutta en usko että ainoastaan urheiluiskareita kannattaa ostaa.
Etu vakioon jää liian pieneksi iskareiden hintaan verrattuna.
Minulle annettiin Osasilla kaksi vaihtoehtoa; tavalliset kaasu Gabrielit n. 75€\kpl tai sport Gabrielit n. 140€\kpl. No jos mulla ois ne sportit, niin varmaan tulis kauheesti kurvailtua Nokian Z renkailla...650€ kierros.... niin että ens kesänä sitten uudet alle kun vuoden vanhat renkaat on loppu
Jokatapauksessa, vaihdoit tavalliset kaasut tai erikoiskaasut, tulet huomaamaan eron ja onhan se kiva tunne.
PS. Omaan autooni en kaipaa "kivireki-alustaa" :)
Saab 9000 CD T16 1990
Saab 9-5 Griffin 1999
Frostgrey
Itse voin kyllä suositella noita säädettäviä Koneja.
Aeron jousilla toimivat loistavasti kun säätää aika löysälle.
Nuo Konit taitaa takapäähän maksaa n. 300€ pari.
Jos haluat hieman sijoittaa autosi alustaan, niin yksi todella hyvä yhdistelmä on H&R:n -35mm jouset ja Konin iskarit joka nurkkaan.
Ei ainkaan omasta mielestä ole mikään kivireki vaan juuri sopivan jämäkkä :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Eikös vakiona ole Sachsit? Ainakin omastani tiirailin että sellaiset siellä näyttää olevan. Tosin mulle on taakse vaihdettu iskarit, että tiedä sitten.
t. Mika
hz81
Re: Koni vai Bilstein
Viesti Kirjoittaja hz81 »
PVI kirjoitti: Koneista tiedän sen verran, ettei noita saa säädettyä kuin irrottamalla iskari autosta.
PVI
Onko todella näin?? Epäilen mutta vahvistakoon ken tietää.
Ainakin OG9-3:n Koneja olen säädellyt konepellin alta etupäästä ja takakontista takapäätä...
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Amiraali
Viesti Kirjoittaja Amiraali »
... Kyllä tosiaankin näin on... Fakta.
Amiraali
... Lisäksi männänvarsi täytyy olla sisään painettuna jotta
säätäminen onnistuu ...
hz81
Amiraali kirjoitti:... Kyllä tosiaankin näin on... Fakta.
Selvä homma. Sitä voi taas vähän viisaampana alkaa nukkumaan. :) Mikäs idea tuossa säädössä edes on kun se kerran noin monimutkainen on?? Se varmaan monella on sit kerralla hyvä kun sen kerran alle laittaa... oli säätö mikä tahansa;)
OPEL
#2570
Frostgrey
Onneksi ne on helppo purkaa :wink:
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Itsekin voin noita Koneja suositella. Kokemukset tosin rajautuu ng900 ja 9-3.
Näissä autoissa tosin myös säätäminen on hieman helpompaa..
Ajettavuudeltaan todella hyvät, ei mitään valittamista. Niinkuin Frostgrey mainitsi, niin yhdistettynä H&R vietereihin autosta tulee todella hyvä ajettava verrattuna vakioon !
Suosittelen lämpimästi !
mikan
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Konit myös täältä suositukseen! :D Meillä molemmissa femmoissa Konin iskarit ja toimii upeasti! 8) Tonnarissa oli Bilsteinit ja ei ne vakuuttaneet, olivat helvetin kovat omaan makuun. :?
Autot nyt:
Minulla on ollut GM900:ssa säädettävät Konit ja Eibachin madallusjouset, 9-3:ssa oli Bilsteinin Sprintit ja Aeron jouset sekä nyt 9-5:ssa on Bilsteinin Sport -takaiskarit. GM900:ssa en liiemmin jaksanut Konin säätöjen kanssa kikkailla. 9-3:ssa Sprintit olivat jäykemmät kuin GM900:n Konit jäykimmässä asennossa. 9-5:een valitsin Bilsteinin Sportit, koska olivat vähän halvemmat kuin Konit ja kun Koneja ei edes pysty paikallaan säätämään... Sportit eivät tunnu liian jäykiltä 9-5:ssa ja tarkoitus on vaihtaa Sportit myös eteen jossain vaiheessa...
Sabaman
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Juu, Koni ja H&R on kurko yhdistelmä.
(Tulin itsekkin keräämään pisteitä päivän selvällä vastauksella) :lol:
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
T-urpo
Koni vai B.
Viesti Kirjoittaja T-urpo »
Mistä ootte keltaisia Koneja tilannu..mikä on päivän hinta neljän setille ?
Jussi Juonio # 1996
Saab 9-3 SC 2,0 TS vm.06, Saab 95E vm.69
Saab OG900 16V vm.91 sekä Saab OG900 2,1 5D vm.93.
