SIDIN korjausoppaasta
pajunen3
Viesti Kirjoittaja pajunen3 »
Käykös nää ohjeet myös 1999 9-5 :n SIDIN korjaukseen...luulisi ainakin?!
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... usopas+sid
Saab 9000 CD T16 1990
Saab 9-5 Griffin 1999
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Kyllä käy.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
pajunen3
Kiitos :wink:
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
korjasin noilla ohjeilla 9-5 sidin joskus elokuus nyt pitäs avata uudestaan ku on kellon minuutti numero pois :roll:
saab 9-5 aero
Viesti Kirjoittaja saab 9-5 aero »
Olehan varovainen koska jos sitä joutuu useasti rämpläämään ohuet johtimet ei kestä, ja kas kummaa koko näyttö paskana. Nimim. kokemusta omaava. PS. Mutta onneksi Englannista saa uusia suht. edullisesti.
nipa
Viesti Kirjoittaja nipa »
saab 9-5 aero kirjoitti:Olehan varovainen koska jos sitä joutuu useasti rämpläämään ohuet johtimet ei kestä, ja kas kummaa koko näyttö paskana. Nimim. kokemusta omaava. PS. Mutta onneksi Englannista saa uusia suht. edullisesti.
Sid-ostos voisi olla edessä. Puhutko varaosan ostamisessa omasta kokemuksesta? Mistäpäin Enklantia näyttöjä saa? Kokemusta laadusta, toimitusajoista? Miten maksun hoitaminen?
Korjasin oman sidin kertaalleen korjausoppaan mukaisesti, ilman silitysrautaa tosin. Aikansa toimi moitteettomasti, mutta kadotti taas jonkin ajan päästä osan pystyriveistä... :(
9-5W 2.0t Aut. vm.-01 + Biopower
Frostgrey
Itsellä on jo yli vuoden toiminut tuo silitysrauta jippo, kaikki pikselit on tarjolla :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
saab 9-5 aero
Tilasin näytön tuolta:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1566
Maksoin visalla, tuli seuraavalla viikolla. Eiköhän nuo ole orkkis osia, moitteetta toimii.
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Tuli nyt itsekkin testattua tuota silitysrautakorjausta ja vielä vähän vaahtomuovia kaveriksi. Tuli melkein täydellinen, pari pikseliä jää uupumaan mutta kuitenkin täysin luettavissa.
Lähtötilanne oli, ettei SIDistä saanut enään mitään tolkkua. Pikseli siellä toinen täällä oli enää tallella.
nipa
Kiitoksia vastauksista. Taidan ottaa jossain sopivassa raossa sidin uudestaan irti, ja tarjota sitä silitysrautaa tällä kertaa.
Näin olen tainnut tosin uhota jo aiemminkin. Tosin nyt tietää sitten plan B on olemassa ja mitä se liian kanssa silittely tulisi maksamaan :oops:
Pääasia ettei tartte maksaa kotimaista virallista uuden sidin hintaa...
Joojoo
Viesti Kirjoittaja Joojoo »
Minä pistin ikkunantiivistettä sekä piirilevyn puolelle (tiivisteen leveydeltä), että lasin alle ohuesti (3mm) sen kumirenkaan päälle ja näyttäisi sillä korjaantuneen. Sai todella lujaa vääntää ne piirilevyyn tulevat ruuvit kiinni, että osui ne kotelon ruuvit sitten vielä kohdalleen.
Odotellaan kuitenkin vielä mitä aika tuo tullessaan, jos vaikka tiivisteet joskus pettävät.
Julberg
Viesti Kirjoittaja Julberg »
SID näytöstä, meillä meni näyttö pimeeks eli valot hävis. Tekstinäkyy ku esim sisävalot on päällä. Taskulampulla katoin kaikki pixelit on mutta valot vain hävis taulusta.
Mikä tähän neuvoksi?
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Julberg kirjoitti:SID näytöstä, meillä meni näyttö pimeeks eli valot hävis. Tekstinäkyy ku esim sisävalot on päällä. Taskulampulla katoin kaikki pixelit on mutta valot vain hävis taulusta.
Menikö se kokonaan pimeäksi kerrasta?
Saattoi SIDin taustavalot antautua, joskin kummallista olis mikäli kaikki pimenee kerralla. Ota SID irti (irtoaa vaikkapa ruuvarilla kulmista avittamalla ja liittimen irroituksella) ja tarkasta polttimot. Mikäli ne on kunnossa, niin todennäköisesti piirilevyltä on jotakin hajonnut.
BMW 320dA Coupe LCI
Julberg
Se meni kerrasta, onko polttimot vaikeassa paikassa? ja tuota voiko ilman sid näyttöä ajaa autolla vai herjaako joku paikka?
AC
Polttimoiden vaihtoa varten SIDia ei tarvitse purkaa. En tiedä voiko ilman SIDia ajaa, itse en ajaisi vaikka pystyisikin.
BMW 320dA Coupe LCI
