Tuli parisen viikkoa sitten hankittua vuosimallin 2001 Saab 9-5 2,3t ajettu 175 tkm. Heti ensimmäisten kilometrien jälkeen ilmeni epänormaalia narisevaa ääntä auton takapäästä. Erityisen hyvin sen kuulee hitaasti ajaessa ja myös silloin, kun autoa nytkyttää. Ajaessa kuuluu takapäästä myöskin vaimee kolinaa. Ääni on erityisen ärsyttävä, eikä missään nimessä voi kuulua autoon. Edellisen huollon tarkastusraportissa oli maininta takatuennan helojen alkavista välyksistä ja iskareiden vuodosta. Huollon jälkeen auton omistajaksi tuli autoliike, jonka jälkeen auto seisoi hallissa puoli vuotta. Tiistaina vein auton korjattavaksi (ei merkkikorjaamolle), mutta huollossa ei havaittu takapäässä mukamas mitään poikkeavaa. Sen sijaan eteen uusittiin alatukivarret (autoliikkeen laskuun). Autosta kuuluvaa ääntä huolto ei kuitenkaan poistanut..
Tänään oli vuorossa uusi yllätys, kun autoon syttyi Check Engine- varoitusvalo ja jäi palamaan. Valo ei sammunut vaikka kokeiltiin sammuttaa auto, lukita se ja käynnistää uudellen. Varoitusvalosta huolimatta auto toimii normaalisti, eikä mitään poikkeavaa ole havaittavissa. Myös SID ilmoitti käynnistyksessä, että "Check Ok". Onkohan autolla turvallista ajaa muualle kuin merkkikorjaamon testerille?
MIkäli joillain on em. asioista parempaa tietoa tai omia kokemuksia, ottaisin vinkit/korjausehdotukset kiitollisuudella vastaan..
Murheita 9-5: kanssa..
Narinan takana aiheuttaa hajonneet kumipuslat. Tyyppivika. Onko puslat vaihdettu?
Vikavalon palaessa jos auto muuten käy ok, niin voit ajaa huoltoon lukemaan vikakoodit. Homman saa itse resetoitua ottamalla akun kaapelin irtin 15min. Tällöin tietenkin menetetään vikatieto.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Ensinnäkin todettakoon Saabin korjaamisen olevan mielekkäämpää perjantai iltana kuin oven karmien maalauksen kotona
No, oma ehdotus narinaan on edelleenkin painaa injektioruiskulla HHS-2000 tai vastaavaa niihin 8 kpl pikku kuulaniveliin siellä takana. Itsellä ollut hiljaa n.1,5v/ 50tkm.
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
Kuinka monta pistosta annoit kumityynyä kohti ja kuinka syvälle painoit piikin. Täytyy itsekkin kokeilla piikkihoitoa. Hermostuttaa narinat takapäässä.Sabaman kirjoitti:Ensinnäkin todettakoon Saabin korjaamisen olevan mielekkäämpää perjantai iltana kuin oven karmien maalauksen kotona![]()
Eihän ne mitään kumipuslia ole vaan suojakumein varustettuja palloniveliä??!
EDIT:
Kumipusla1
Kumipusla2
EDIT:
Kumipusla1
Kumipusla2
Aki Peltola #1132
Ihanaa nähdä nämä pikku vittupäät luonnossa ihan uuden "karheina"
Kuulanivel, pallonivel, ...nivel, kaikki samoja.
Joo, mä painoin varmaan yhteensä n.10-15 ml jokaiseen ja eri puolilta, että se varmasti ui siitä. Se mikä ei mahdu, tulee kyllä ulos. Ja välinehän oli 5 ml:n narkkariruisku apoteekista ja punainen neula.
Tein saman tempun muijan vectraan ja sekin toimi.
[quote="Sabaman"]Ihanaa nähdä nämä pikku vittupäät luonnossa ihan uuden "karheina"
Kiitti vastauksesta. Tarvikkeet on hommattu, joten täytyy antaa saabille piikkihoitoa....
Saab 9-5 2.3t Vector
