9-5 Belgiasta?
elias
9-5 Belgiasta?
Viesti Kirjoittaja elias »
Olen menossa katsomaan belgiasta tuotua 9-5 saabia. Onko tällainen belgian auto valmis suomen talveen? Mitä pitäisi tarkastaa? Akun teho varmasti, mutta mitä muuta? Auto on vain pari vuotta vanha ja varustuksena kaikki mahdollinen, joten houkutus tehdä kaupat aika suuri... :?
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Varsinkin, jos muistaa pitää sekä lasisen että peltisen kattoluukun kiinni. 8)
Tomppa95
Viesti Kirjoittaja Tomppa95 »
Itellä Belgiasta tuotu -00 aero. Ainakin penkinlämmittimien kytkimet puuttuu, penkeissä tod.näk vastukset. Eikä ole myöskään vakkaria, vaikka joku väitti sen olevan Aeron vakiovaruste. Muuten ei ole autossa ollut moitetta. Pohja oli ostohetkellä täysin puhdas, nyt viime talven jäljiltä
tasaisen kurainen. Akkukin on ainakin vielä toiminut...
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Tomppa95 kirjoitti:Itellä Belgiasta tuotu -00 aero. Ainakin penkinlämmittimien kytkimet puuttuu, penkeissä tod.näk vastukset.
Mulla sama homma saksantuonti 9-5:ssa eli ei penkinlämmittimiä (kytkimiä). Mistä luulet, että penkeissä olisi vastukset ja vain johdot (?) ja kytkimet puuttuisivat?
9-5 NG Turbo4 Vector
Saapasmies
Viesti Kirjoittaja Saapasmies »
Mulla on myös Belgiasta tuotu 9-5, vm. -98. Siinä on edessä penkinlämmitimet kolmella eri teholla, ajovalonpesimet sekä sivupeilien lämmitys.
karg
Re: 9-5 Belgiasta?
Viesti Kirjoittaja karg »
elias kirjoitti:Olen menossa katsomaan belgiasta tuotua 9-5 saabia. Onko tällainen belgian auto valmis suomen talveen? Mitä pitäisi tarkastaa? Akun teho varmasti, mutta mitä muuta? Auto on vain pari vuotta vanha ja varustuksena kaikki mahdollinen, joten houkutus tehdä kaupat aika suuri... :?
Ruostesuojaus kannattanee teettää/tehdä ja moottori-/sisälämppäri asentaa mikäli tällaisia juttuja arvostaa. 2002-mallinen Saksan tuonti oli ainakin muilta osin kelvollinen viime talveen. Oli viime syksynä heti 70tkm huolto, joten siellä kai varmistettiin asiat, mutta mitään ei tarvinnut korjata talvea varten. Osta pois vaan jos houkuttaa, muuten jää harmittamaan :)
Janihe
Viesti Kirjoittaja Janihe »
Moi! Missäs tuo alkuperäinen eberi pitäisi tuossa belgiantuonnissani sijaita? Olen hieman alkanut epäillä, että onkohan tuossa sitä ollenkaan, kun esim. SID:ssä ei sen ohjausta ole lainkaan ja en kyllä ole kuullut sen lähtevän käyntiin. Olisikos kenelläkään kuvaa tms, mistä näkisin tuon sijainnin?
- EX: Saab 900i vaimon kauppakassina
- EX: Saab 9-3 1.9 TiDS SC Vector Active
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Alkuperäisen Eberin pakoputki näkyy vasemmaan etulokasuojan alareunassa. Ja niin kuin totesit kun auto on sammuksissa, niin SID:n + ja - napeilla voi ohjelmoida Eberiä.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
