Venttiilinvarren tiivisteiden vaihto
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Moro!
Tarttis saada satunnainen käynnistyspöläyttely kuriin.
Turbon hajoamiseen en usko ja huohotussysteemi toimii / on auki.
Onnistuuko tiivisteiden vaihto ihan normaalisti paineilmalla/narulla sylinterissä. Onko ideoita mistä konetta on hyvä pyörittää vähällä muovilelujen purkamisella.... :roll:
Onko kukaan duunannut tätä hommaa itse ja saabin huollon hintatietojakin otetaan mielenkiinnosta vastaan....
#1814
malait
Viesti Kirjoittaja malait »
Vai et usko turbon hajonneen, minulla oli kyllä kans satunnainen käynnistys pölläyttely oireena, joka loppui turbon vaihdolla.
Toivon sulle parempaa tuuria, mutta älä sulje pois sitä mahdollisuutta.
ng900aero
Re: Venttiilinvarren tiivisteiden vaihto
e0000333 kirjoitti:Moro!
Jos autossasi ei ole ollut huohotusongelmaa, on entistä vaikeampi uskoa noiden kumien vuotamiseen. Omassani olivat täynnä öljymöhnää (johtuen huohotusongelmasta) ja pitivät siltikin. Koneella oli ajettu 230tkm ja vanhatkin kumit olivat periaatteessa uudenveroiset, kaiketi niiden materiaali on laadukkaampaa kuin aiemmissa moottorityypeissä.
Ja irtihän ne eivät pääse koska kumin alaosa on "prikka" joka on venttiilinjousen alla.
Konetta voi pyörittää helpoiten kampiakselin ruuvista, eturengas pois, muistaakseni sisäloksun muovi ei ollut aivan siinä tiellä.
Kait venanvarsien kumien vaihto on mahdollista paineilmaa käyttämällä, mutta on se aikamoista askartelua varmaankin, tuossa kannessa kun on venttiilien lukkopalatkin niin pienet ohutvartisten venttiilien vuoksi.
Lisäksi pitäisi tehdä jonkinmoinen painin joka pitäisi jousen puristettuna sen aikaa kun räplää niitä lukkopaloja paikoilleen.
Saabin huollon hinnoitteluista en tiedä, voisi kuvitella että samalla mielellään jyrsivät istukat, jne.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
e0000333
malait kirjoitti:Vai et usko turbon hajonneen, minulla oli kyllä kans satunnainen käynnistys pölläyttely oireena, joka loppui turbon vaihdolla.
Joo näin uskon tällä haavaa ja korjailen halvempia mahdollisuuksia pois alta. Tuliko sinulla savut putkesta välittömästi starttaamisen jälkeen.
Entä savutteliko lämpimänä startatessa/koskaan muulloin ajaessa?
Mulla savu tulee kyllä välittömästi putken päästä. Äänen kanssa yhtä aikaa.... :lol: Päissäni ajattelin, että kyllä sen öljyn täytyy olla jo männän päällä odottelemassa. Pois en toki sulje mitään, mutta takataskun kipua pienentääkseni ja tutun työn ollessa kyseessä ajattelin kokeilla ensin tiivisteiden vaihtoa.
#1814
e0000333
9-5T kirjoitti:OT: Onhan muutoskooditaulukossa leimat B5 ja C5 ruuduissa? Myös pakoventtiileissä on onnettomasti valittuja sattumuksia ja niitä on vaihdettu.
Täytyypä tarkistaa. Mitäs sitten seuraa jos niitä ei ole leimattu?
T7 boksikin olisi pitänyt vaihtaa hapettumien vuoksi mutta alkuperäinen jökötti kotelossa kun vaihdon aika tuli auton jättäessä tielle.... :twisted:
#1814
ng900aero
Kokeile ottaa IC:n alaletku irti ja kallista autoa, jos tulee desikaupalla öljyä lienee vika aika selkeästi turbon suunnalla.
Itse lähtisin ensimmäisenä tutkimaan turboa, kokeile onko akselilla pitkittäisvälystä. Sitä paitsi ei noiden kumienkaan vaihto nyt ihan herkkua ole, venakoppa pois, ketjunkiristin irti, nokkapyörät irti, nokat irti, painimet irti (ja pesuun), ja sitten tapella niiden sinne tänne lentelevien lukituspalojen kanssa (joita saattaa sujahtaa muutama vielä öljytilaankin) jne.
Ducato Maxi -98
e0000333
ng900aero kirjoitti:Koneella oli ajettu 230tkm ja vanhatkin kumit olivat periaatteessa uudenveroiset, kaiketi niiden materiaali on laadukkaampaa kuin aiemmissa moottorityypeissä.
Jaahans.... olivatko pehmoiset ja ei kuluneet....
Onko sulla tiedossa, että onko noilla venttiilinvarrenkumien vaihdolla yksikään auto tullut kuntoon vai onko se vain täällä foorumilla pyörinyt juttu? Lietso olisi kyllä melkein helpompi vaihtaa uuteen. Mutta rahaa palaa enemmän....
ng900aero kirjoitti:Kait venanvarsien kumien vaihto on mahdollista paineilmaa käyttämällä, mutta on se aikamoista askartelua varmaankin, tuossa kannessa kun on venttiilien lukkopalatkin niin pienet ohutvartisten venttiilien vuoksi.
Joo, kyllä paineilma on ihan kätevä ja todella helppo apuväline. Nyt kun kyseessä on automaatti niin koneen lukitseminen ja pyörittäminen vain hiukan poikkeaa totutusta.... :roll: Jos lukkopalat ei ole rosteria niin voimakkaalla magneettikynällä saa mukavasti pois. Painin löytyy omasta takaa. Hiukan varmasti joutuu modata, koska tehty ysisatkuun.... :lol: Tai sitten teen uuden version kokonaan...
#1814
e0000333
ng900aero kirjoitti:Kokeile ottaa IC:n alaletku irti ja kallista autoa, jos tulee desikaupalla öljyä lienee vika aika selkeästi turbon suunnalla.
Täytyypä testata tuo ic öljyisyys. Ahtoputkia olen pari kertaa aukonut ja ne on turbon jälkeen kuivat ja puhtaat. Samoin kaasuläppäkotelokin on puhdas. Tuntuu vain niin mystiseltä että turbossa olisi vikaa, koska välillä auto ei savuttele ollenkaan ja kuumana ei koskaan... No onhan sitä autojen kanssa monta muutakin hämäräperäistä juttua tullut eteen....
#1814
ng900aero
e0000333 kirjoitti:
Aivan mahdollista toki että ne kumit vuotavat, eihän se mikään mahdottomuus ole. Mutta on kuitenkin harmittavan iso homma tehdä turhan takia jos vika onkin esim. turbossa, kumeja kun ei pääse näkemään ennenkuin on venttiilinjousi irti, eli ehkä kuitenkin kannattaisi varmistaa ettei se GT17 siellä pölläyttele.
Ducato Maxi -98
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Onkos nuo muutoskooditaulun tiedot tonnarille jossakin tarjolla?
V-M
Psychocowboy
e0000333 kirjoitti:
Ainakin meikäläisen 9-3 aivan samat oireet sekä samat puhtaat paikat. Aina seisonnan jälkeen pöläytteli ja mieluiten vielä perä hieman alaspäin niin takuuvarmat savut. Tilannetta sai vielä pahennettua ajamalla noin 3km lenkkejä muutamia päivässä. Pitkän ajon (ja jokseekin hyvän kengityksen jälkeen) oli savuttamatta yhden startin. Eikä ollut vanhakaan gt17 yhtään viallisen näköinen/oloinen/öljyinen.
Samalla huohotin päivitys vaikkei vanhassa vikaa ollutkaan.
turbo 9-3
Viesti Kirjoittaja turbo 9-3 »
Psychocowboy kirjoitti:Ainakin meikäläisen 9-3 aivan samat oireet sekä samat puhtaat paikat. Aina seisonnan jälkeen pöläytteli ja mieluiten vielä perä hieman alaspäin niin takuuvarmat savut. Tilannetta sai vielä pahennettua ajamalla noin 3km lenkkejä muutamia päivässä. Pitkän ajon (ja jokseekin hyvän kengityksen jälkeen) oli savuttamatta yhden startin. Eikä ollut vanhakaan gt17 yhtään viallisen näköinen/oloinen/öljyinen.
Tällaisia oireita oli minullakin. Ihmeteltiin puhtaita paikkoja, kunnes paikallinen asentaja sano vian joka todettiin pian sen jälkeen - lyhyen ajon jälkeen turbo ei lämmennyt kunnolla ja se lirutti hivenen seisonnan aikana öljyä pakopuolelle. Vein eräs ilta auton huoltamon pihaan ja pyysin aamulla huoltopäällikköä ajamaan sellaisen 3 km:n lenkin (vastaa työmatkaa). Tämän jälkeen auton annettiin seisoa 3-4 tuntia ja asentaja varmisti vuodon katsomalla pakopuolelle. Turbo vaihdettiin... :roll:
99 Gls -79 -> 900 i -88 -> ... -> 9-3 2,0t -01 -> 9-5 2,0T -03
e0000333
9-5T kirjoitti:
V-M kirjoitti:
V-M
Varmaankin vain paperilla.
Ei ollut B5 ja C5 koodeja taulussa. Täytyy vissiin hommata se uusin huohotin päivitys. Vai tuleeko apu mukana siinä paketissa...
Onko sulla ysivitosen koodilistaa, että sais tarkistaa mitä ne muutamat merkit tarkoittaa...
#1814
ng900aero
e0000333 kirjoitti: Ei ollut B5 ja C5 koodeja taulussa. Täytyy vissiin hommata se uusin huohotin päivitys. Vai tuleeko apu mukana siinä paketissa...
Oletko kokeillut ettei se pieni takaiskuventtiili ole rikki?
Periaatteessa kait saisi tutkittua onko vika turbossa vaiko tukkeutuneessa huohottimessa laittamalla venakopan huohotinlähdöstä ison letkun sojottamaan suoraan maahan koneen taakse (se pieni jossa on takaiskuventtiili tulee olla kiinni) ja testaamalla jatkuuuko pölläyttely käynnistyksien yhteydessä.
Ducato Maxi -98
Moukarimies
Viesti Kirjoittaja Moukarimies »
Hei!
Sanoisin omasta kokemuksestani, että aika varmasti turbo siellä kuitenkin on hajalla. Meilläkin 9-5 savutti välillä ja se vietiin Saab-huoltoon. Öljyäkin auto söi, vaikka sitä ennen ei ollut moista tapahtunut. Siellä Saabilla olivat sitä mieltä, että turbo on ehjä ja putsasivat huohotinta. Sen jälkeen oli hetken aikaa savutonta ajoa, mutta muistaakseni puolen vuoden jälkeen savut tulivat taas ja nyt ainakin oli turbo sökö. Tonnin remppa siitä tuli, mutta nyt auto on savuton eikä enää vie öljyä.
