siis 2001 9-5stä on hukkunut molemmat avaimet, hämeenlinnan länsiauto tilasi uudet mutta ei kuulemma pysty koodaamaan ajoneston boksiin uusien avaimien koodia koska tarvitaan vanha avain jotta boksiin pääsee sisään ja saa uudet ohjelmoitua.
No koska vanhoja avaimia ei ole, autoliike on tilannut uuden ajoneston boksin jossa tulee mukana sille ohjelmoitu erillinen piiri jolla avaimien ohjelmointi pitäisi onnistua. Muuten homma siis ok mutta uuden ajoneston boksin 1000 euron hinta tuntuu hiukan kohtuuttomalta vain sen takia että avaimet on hukkunut.
Oliskos halvempia ideoita ongelman ratkaisemiseksi? Jos boksista lukee suoraan piiriltä softan ni osaisiko joku kertoa softasta vanhan koodin jonka voisi sitten ohjelmoida uusiin avaimiin?
avaimet hukassa, uudet on mut merkkiliike ei saa koodattua
Tuskin kahdet avaimet hukkuivat kerrallaan? Niin kuin totesit yksi avain tarvitaan, jotta TECH:llä voidaan koodata uusi avain. Samalla voidaan vaihtaa uusi koodi kumpaankin avaimeen, jolloin jos joku on saanut käsiin vanhan avaimen, niin sillä ei auto enää käyntiin lähde. Systeemi on suunniteltu niin, että kumpaakin avaita ei kannata hukata. Tietääkseni ei ole muuta mahista kun vaihtaa ko boxi ja ostaa uudet avaimet (n. 100€ / kpl)
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Turbo Sensonic
Kyllä. Mulla on myöskin hävinnyt Sport Sedanin toinen avain erään "ex-sukulaisen" toimesta. Autoon tilattiin uusi avain (se fyysinen avain, joka on uuden 9-3:n avaimen sisällä) ja noita uuden 9-3:n elektronisia avainosia löytyi huoltoliikkeen hyllystä.eklunto1 kirjoitti:Tuskin kahdet avaimet hukkuivat kerrallaan? Niin kuin totesit yksi avain tarvitaan, jotta TECH:llä voidaan koodata uusi avain.
Avaimia koodatessa tosiaan tarvittiin molempia avaimia, joten voi olla aika heikot paikat, jos molemmat avaimet ovat hävinneet. Jos vaikka toinen avain häviäisi, niin kiireen vilkkaa tilaamaan uusi, jotta on aina plakkarissa kaksi avainta...
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Kolme avainta yhteensä ja vanhoja avaimia pystyy poistamaan. Eli voit ostaa kolme uutta avainta ja kaikki saadaan toimimaan ja vanhat avaimet jäävät pois käytöstä...jamppa74 kirjoitti:Pystyykös 9-5:een koodaamaan enemmän avaimia kuin kaksi?
Autot nyt:
Hyvä juttu, kiitoksia tiedosta, itsellä on tällä hetkellä kaksi alkuperäistä avainta ja yksi uusi tarvittaisiin siis vielä lisää.LR kirjoitti:Kolme avainta yhteensä ja vanhoja avaimia pystyy poistamaan. Eli voit ostaa kolme uutta avainta ja kaikki saadaan toimimaan ja vanhat avaimet jäävät pois käytöstä...jamppa74 kirjoitti:Pystyykös 9-5:een koodaamaan enemmän avaimia kuin kaksi?
