Auto sammuu kesken ajon ?
malait
Viesti Kirjoittaja malait »
Niin pari kertaa näin on käynyt reilun viikon välein, vauhti kummallakin kerralla pieni ja kummassakin tapauksessa olin kääntymässä.
Sinällänsä villi tunne kun ei osaa varautua ja lyö tehostimet pois pelistä, meinasi äsken pyrkiä jopa kosketuksiin toisen auton kanssa :evil: .
Hyvät neuvot ois tarpeen ja kiitos jo etukäteen.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Ensinnäkin osanotto. Tiedän tunteen... :!:
Käyppä näytämässä autoa huollossa ja luetuta vikakoodit.
Eiköhän sieltä jotain häikkää löydy.
Minutkin säikäytti, kun Tech sanoi trionic7 yksikön olevan rikki ja tyly korjausohje oli, että vaihda T7 ohjainyksikkö. Onneksi noita löytyy käytettynäkin kivasti. Käytetty maksoi 200e.
Kuuluuko sinulla muuten sammumishetkellä releen nakuttamista jostain ratin takaa?
#1814
malait
En kyllä ole kuullut mitään erikoista ratin takaa, auto lähtee välittömästi käyntiin heti ja on niin kun ei ois mitään tapahtunukaan. :roll:
e0000333
ja vikavalokaan ei ilmeisesti syty? Sitten ei varmaan vikamuistissakaan ole mitään... Aika mystiseltä vaikuttaa.... Voisiko esimerkiski kampuran asentoanturi oirehtia noin pahasti....
#1814
malait
Ei syty vikavalo ja niin kuin sanoit tuskin mitään jää vikamuistiin.
Edelleen kokemuksia/ neuvoja vastaanotetaan. :roll:
Washburn
Viesti Kirjoittaja Washburn »
Veikkaisin bypass venttiiliä syylliseksi. Meillä oli samankaltaiset oireet ja sillä korjaantui.
Saab 900s -94 2.3i
malait
Mitä tuli tommoinen bypass venttiilin vaihto maksamaan.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Venttiili merkkiliikkeessä n.30€ ja vaihto onnistunee jokaiselta jolla ruuvimeisseli pysyyy kädessä.. Ei tuo kyllä liikkeessäkään pitäisi kovin montaa minuuttia viedä.
Bypass-vena on yksi niitä harvoja vikakohteita, joka sytyttää CE-valon, että sikäli kummallista, jos CE ei syty ja vika on bypassissa... Kannattaa silti kokeilla, tuo on varmasti halvin ja helpoin mahdollinen vika korjata koko autossa :D
Washburn
Meillä se meni autoliikkeen piikkiin, kuin myös uusi turbo ja pari letkua.
Saab 900s -94 2.3i
