Ovatko ponit karanneet turbo-saabin konehuoneesta?
astra
Viesti Kirjoittaja astra »
Hei
Isäukolla on vähänajettu vm. 2000 Saab 9-5 2.0-turbolla (150hp), en ollut autolla ajanut pariin vuoteen :cry: , mutta viime viikonloppuna tarjoutui tilaisuus hieman pyörittää limusiinia täälläpäin Suomea...
Järkytys oli suuri, koneesta olivat tehot aivan poissa. Kone ei vääntänyt alakierroksilla yhtään, muttei myöskään turbo potkinut korkeammalla. Suodattimet, tulpat ym kaikki vaihdettu ja autoa huolettu.
Jotain vuosi sitten kärryyn oli ymmärtääkseni tehty remonttia, taisi mennä turbo vaihtoon (mikäli oikein muistan, niin tyyppivika Garretin turbon pettäminen kun ajettu <100tkm, tälläkin palstalla oli juttua). Onko tässä tapahtunut jotain asennus ongelmia, vai miksi koneesta puuttuu hevoset? Onko yleensä mahdollista, että tietokone-ohjelmasta olisi jäänyt safe-mode päälle ja ahdin ei toimi? Suoraan sanoen auto on etana, jolla ei uskalla haastaa edes riisipusseja.
Saab forever
arska
tehot
Viesti Kirjoittaja arska »
Eihän se 2.0t mikään tykki ole. Mikä lie ongelmasi. Jos ei jalkasi vielä ihan ylettynyt isän auton kaasupolkimen pohjaan painamaan? Armeijassakin kuulemma jotkut vielä kasvaa...
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Voi juma...
Koita ettiä sopiva nippa imusarjasta ja liitä siihen ahtomittari. Pitäis löytyä 0.4-0.5 luokkia jos ahdin toimii. Ei se tosiaan tykki olekaan mutta kai nyt sentään luokkaa normaali perhekinneri. :)
Aki Peltola #1132
astra
Aksu900 kirjoitti:Voi juma...
Voih, kun ei löydy tällaista tekniikkaa minun eikä isäni autotallista. Opelissani ei ole turboa, enkä tunne siis tekniikkaa ja saabi viettää aikaansa toisella puolella Suomea. (Myönnän, ei ole koulutukseni autotekniikkaan liittyvä :()
Olen kuitenkin autolla ajanut ennen turbon vaihtoa ja olen melko varma, että tehoa oli enemmän. Tiedostan kyllä erot esim. Aeroon.
Onko kukaan arvoisista Saabisteista käynyt tällaisen ahtimen vaihdon läpi, onko uusi ahdin heikkotehoisempi?
Saab forever
saabturbo9-5w
Viesti Kirjoittaja saabturbo9-5w »
Vertailun vuoksi käyhän testaamassa toista samanlaista autoa niin huomaa onko eroa. Ja toisekseen 9-5 on raskas auto 1700 kg ettei kulje mihinkää alle 300 pollen.. :?
SAAB 9-5W 2.0T 141kW +-1 bar boost
Aksu900
Uuden ahtimen hukkaportin säätö voi olla pielessä joka aiheuttaisi pienemmän ahtopaineen ja näinollen vähemmän tehoa. Joltakin varmaan löytyisi suoralta kädeltä ohjeet tuohon tarkistukseen, on nimittäin niin yksinkertaine homma että kannattaa suorittaa jos epäilystä ja kiinnostusta on. Tai teettää jossain pajalla, pelkässä mittauksessa ei pitäis 15min enempää viipyä joten veloituskaan ei liene valtava. Jos aihetta säätöön on niin aikaa vierähtää toki hieman enemmän.
Aki Peltola #1132
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
OBD 2 -testerillähän nuo ahdot selviäsi ilman ahtomittariakin
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
astra
Okei, voisivat vaikka seuraavan huollon yhteydessä mitata paineet.
Mutta tyhmä kysymys: Eikö siihen tarvita dynamo-penkkiä, eiväthän paineet nouse, kuin konetta kuormittamalla (riittääkö tyhjänä kierrättäminen)?
Saab forever
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Peruspaineen saa mitattua esim. niin että kierrokset jonnekkin 3 tonnin kieppeille ja vasurilla painaa jarrua samalla kun painetaan kaasua.
Onkos kukaan mittaillut maksimiahtopaineita viritysboksin(orkkis, hirsch, maptun yms.) kanssa?
Mulla orkkisboksin kanssa maksimipaineet 0.83bar.
Lähinnä kiinnostaa mitä muilla on maksimipaine orkkisboksin kanssa ja se, että onko noissa ~210hp tunauksissa suurempi paine, vai onko orkkisboksin kanssa suorityskyky kumminkin sama vaikka papereissa ilmotettu teho onkin eri.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Arcer
Pitääkin mitata peruspaine. Kalibroidulla mittarilla mitattiin maksimipaine melkolailla merenpinnalla, mutta sattuneista syistä jäi peruspaine mittaamatta. WIS taitaa ilmotella peruspaineeksi 0.4 +/-0.3, mutta jos 0.45 todistettavasti toimii niin sillä voinee koettaa.
Kerrohan paljon hirschin softalla irtoo, kun saat uuden auton.
9-5 2.0T ARC
