Uusi ääni moottorista
TuoAero
Viesti Kirjoittaja TuoAero »
Tässä pari päivää sitten alkoi moottorista kuulumaan rytmikäs jumputus/sipsutus tai miten sen nyt parhaiten kuvailisi. Ääni ei kuitenkaan ole mitään rahinaa, rohinaa eikä metallista. No, jokatapauksessa ääni kuulostaisi tulevan jostain imusarjan suunnalta moottorin ja ohjaamon välistä ja yläosasta moottoria. Ääni ei ole kauhean suuri ja se katoaa esim. syylärin puhaltimen äänen taakse. Ääni kuuluu selvästi tyhjäkäynnillä, mutta katoaa kierrosten noustessa tai sitä ei enää kuule. Mitään vuotoja ei esiinny moottorissa eikä pissi allensa.
Autona siis Aero -02 ja 90tkm ajettu. Reilu kuukausi sitten auto oli huohotinpäivityksessä.
Onko foorumin asiantuntijoilla kokemusta, tietoa tai hyvää arvausta mistä ääni voisi kuulua?
Saab 9-5 Aero -05 Sedan
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ettei suuttimien "säksätys" kyseessä..? (vai kuuluuko se näin uusissa selkeästi? :? )
Frostgrey
Kannattaa tarkastaa myös , ettei ääni tule käyttöhihnasta, noilla kilometreillä voi jo joku laakeri äännellä, hihnan/hihnapyörien vaihtohan on 110tkm huollossa.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
TuoAero
Huoltoaikaa odotellessa tuli tutkittua outoa ääntä lisää. Huomasin nyt, että ääni lakkaa, kun laitetaan vaihde päälle R tai D eli automaattilootasta on kysymys. Nopeasti ajateltuna tässä pitäisi varmaan olla aika huolestunut.
Osaako foorumistit sanoa mistä voisi olla kysymys, mikä automaattilaatikossa voisi äännellä P-asennossa.??
Äänen tiheys kasvaa kierroksien noustessa ja muistuttaa enempi "lutkutusta/jumputusta".
