Lämpötila-anturi/ hinta
saabturbo9-5w
Viesti Kirjoittaja saabturbo9-5w »
Tietääkö kukaan mitä maksaa imuilman lämpötila-anturi saab 9-5, on ilmeisesti rikki.
SAAB 9-5W 2.0T 141kW +-1 bar boost
mikan
Re: Lämpötila-anturi/ hinta
Viesti Kirjoittaja mikan »
saabturbo9-5w kirjoitti:Tietääkö kukaan mitä maksaa imuilman lämpötila-anturi saab 9-5, on ilmeisesti rikki.
Kävin katsastuksessa ja siellä lukivat OBD-tökkelistä vikamuistin. Air Intake Temperature Circuit High Input tai jotain sinnepäin tuli koodiksi. Kävin Metro-Autossa kysymässä imuilman lämpötila-anturin (9174442) hintaa ja se oli 88 euroa. Jäi toistaiseksi ostamatta. :(
t. Mika
Viimeksi muokannut mikan, Ti Huhti 17, 2007 08:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mikan
Otin anturin irti ja pesin sen sekä putsasin liitinpinnat. Tämän jälkeen kolme startti meni ihan ookoo, kunnes sitten kesken ajon moottorivalo syttyi jälleen. Maailmalta tuon anturin näyttäisi saavan puolet halvemmalla kuin Metro-autosta. Ainiin, huoneenlämmössä anturin resistanssi oli 1,2 kOhm vai olikohan se 1,8 kOhm. :?
t. Mika
The Black 9-5
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
Viime keväänä täysin samat oireet ja koodit (po113 tai jotain)
Joo putsaus voi auttaa vahän aikaa mut kohta vika palaa!
ainnut hoito on uus anturi mul maksoi 77euroo! paikallinen auto huolto...
luulin et oli kiskontaa mut ei näköjään!
Ps.voin myydä sen vanhan se toimi monesti jopa viis-kuus startausta putsauksen jälkeen! :lol:
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
Sabaman
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Miten tämä tapaus oireili? Vaikuttiko muuhun kuin käynnistykseen?
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
The Black 9-5
Sabaman kirjoitti:Miten tämä tapaus oireili? Vaikuttiko muuhun kuin käynnistykseen?
Oireina oli se et vikavalo (CE) syttyi yleensä heti startin jälkeen tai jäi palaan heti alussa, joskus sammui itsekseen pidemmän matkan jälkeen,
anturi siis toimi aina välillä ok..! :roll:
edit: ei itselläni vaikuttanut muuhun kuin valoon! ja kuskiin joka välillä
Vitt----ui!
mikan
Mulla ei vaikuta oikeastaan muuten kuin että valo palaa ja joskus tyhjäkäyntikierrokset tipahtaa hetkeksi vähän alemmaksi. Eli ilmeisesti anturi ei ole kokonaan pois pelistä vaan antaa hieman virheellistä resistanssia. Lambda-arvon perusteella sitten seos korjaantuu kohdalleen vaikka ilmanlämpötilan mittaus on virheellinen.
t. Mika
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
Ei ollu itelläkään koneen toiminnassa mitään vei vaan vähän
enemmän bensaa..Anturista maksoin 70€.
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
mikan
Jaahas taas palaa moottorivalo kojelaudassa ja huollossa sanoivat vian olevan imuilman lämpöanturissa. Tilasin uuden PCS:ltä ja maksoi noin 90 euroa (AUTS!). Vaihdoin ja hetken aikaa meni hyvin, mutta nyt palaa taas valo. Oliskohan vika sittenkin johdossa?
Täytyypä mittailla resistanssit. Mulla on tuo aiemmin vaihdettu, nyt vaihdettu ja uusi. Joten kolmesta anturista saa mittaustulokset.
t. mika
