Pörr-pörr ääni
Pörr-pörr ääni
Kun laitan virrat autoon, niin hetken verran virran päälle kytkemisen jälkeen ilmastoinnista tai jostain päin kojelautaa kuuluu pörr-ääni tai pari kertaa pörr-pörr. Sen jälkeen ääni loppuu. Jos kytken virrat pois ja uudelleen päälle, niin ääntä ei enää kuulu. Mutta jos auto on ilman virtaa pidemmän aikaa, niin ääni taas toistuu, kun virrat kytketään uudelleen. Ilmiö on ollut muutaman päivän.
Voisikohan se olla joku rele tai vastaava jonka kieli vaan värisee eikä kytkeydy heti päälle? (Ääni muistuttaa vaimean summerin ääntä.) Vai mistä on kyse?
Auto on Saab 9-5 vm 2001.
Mulla kuului viime kesänä ilmastoinnista sellaista ääntä ikään kuin siellä olisi ollut lehti tai roska. (Ääni lakkasi omia aikojaan myöhemmin.) Keskustelin aiheesta täällä ja nimimerkki 9-5T vastasi siihen näin: "Itsellä on aina roskalta kuulostava ääni johtunut puhaltimen tai säätimen hajoamisesta mutta roska/lehti on siltin hyvin todennäköinen."
Taitaa sittenkin olla hajoava säädin!
Saappi Kuski
Sama ääni kuuluu täälläkin toisinaan. Veikkailin ABS pumppuakin, mutta "oikeasta" lähteestä ei ole hajuakaan. Kyllä maailmaan ääntä mahtuu....
Ilmoittanee jos haluaa mennä rikki joskus....
OT:
Ostin valeon sulat (kokokumiset silenciot) ja jälki on ihan persiistä.
Kahden kämmenen kokoinen jälki jää lasin keskivaihelle mistä sulka ei pyyhi lainkaan.... Kahalta neuvottiin vääntelemään pyyhkijän vartta(eipäili jousen kuoleentuneen). Mielestäni ei 60e sulkia asentaessa paljon tarvisi väännellä mitään....
Heti helpotti...
OT:
Heti helpotti...
#1814
#1814
Minäkin ostin Kahalta Valeon sulat sulat yli vuosi sitten. Ei mitään valittamista. (Sattuneesta syystä maksoin niistä vain 22 euroa.)e0000333 kirjoitti:Ostin valeon sulat (kokokumiset silenciot) ja jälki on ihan persiistä.
Kahden kämmenen kokoinen jälki jää lasin keskivaihelle mistä sulka ei pyyhi lainkaan.... Kahalta neuvottiin vääntelemään pyyhkijän vartta(eipäili jousen kuoleentuneen). Mielestäni ei 60e sulkia asentaessa paljon tarvisi väännellä mitään....![]()
Heti helpotti...
Pörisee
En oikein tiedä onko pörinä oikea sana, mutta vm. 2006 9-5 2.0t wagonistakin kuuluu virrat päälle kytkettäessä jokin "ylimääräinen" ääni. Vastaavassa vm. 2003 autossa se ei kuulunut ainakaan yhtä selvästi.
Täällä samanlainen surina SID:n alku-checkin aikana (tai käynnistyksen jälkeen jos ei malta odottaa tuota muutamaa sekuntia) ja samanaikaisesti vänkärin puolelta on alkanut tulla vain kuumaa ilmaa. Jos kääntää ilmastoinnin LO-asentoon niin kuskilla on STNAN kylymä ja vänkäri saa ulkoilman lämpöistä ilmaa. Mitä olen tämän illan aiheeseen tutustunut niin ongelma lienee läppämoottorissa tai sen akselissa tai jossain vastaavassa. Täytynee keksiä jostain aikaa purkaa puoli autoa että pääsee noihin läppämoottoreihin käsiksi
Tai siis se hanskalokero ja alamuovit vänkärin puolella. Eikös sen pitänyt riittää että ne purkaa ja sitten pitäisi näkyä jo toi moottori?
#3474 Heidi
9-5 -00 2.0t SE Wagon
Minulla tuo ääni näyttää liittyvän sisäilmankierron moottoriin. Kun otin automaattisäädön pois päältä (eli sisäilmankierron nappia pohjassa kunnes SID:iin tulee "normal" -teksti), pörinätkin loppui. Tosin sitten se ei laita luukkuja kiinni kun ajelee hiljakselleen esim. liikenneruuhkassa, mutta eipä tuosta mainittavaa mieliharmia ole aiheutunut.
- Pika
- Pika
Omassa autossani pörinän syy on löytynyt ja vika korjattu. Ilmastoinnista alkoi aluksi kuulua rapinaa ikään kuin siellä olisi lehti. Myöhemmin rapina muuttui pörinäksi ja lopulta ilmastointi hajosi. Katso keskustelua aiheesta:
http://tinyurl.com/2hbz5y (Erityisesti sivu 2)
