Scantool
2.0t Wagon
Scantool
Viesti Kirjoittaja 2.0t Wagon »
Onko kellään Scantoolin ElmScan ja ElmScan 5-tuotteita? Kokemuksia?
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2002
uusi93
Re: Scantool
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
2.0t Wagon kirjoitti:Onko kellään Scantoolin ElmScan ja ElmScan 5-tuotteita? Kokemuksia?
Mulle on tulossa ElmScan USB, mutta en ole ihan varma koska saan sen ihan nyt lähiviikkoina. Lisätietoja ko vehkeestä löytyy:
http://www.scantool.net/products/produc ... 747c4dfeb4
Toivottavasti nyt pelaa CAN-väyläisessä 9-3:ssa, kuten pitäisi. Kellään ei ole tuntunut olleen kokemuksia, joten saa nähdä. Myös softa ElmOScan on tulossa. En tiedä tiesitkö, mutta Suomessahan noita myy http://www.omega.fi.
Kun saan ton purkin niin voin laittaa kokemuksia ja jos jollain muulla on jo kokemuksia niin muakin kiinnostaa. Ja etenkin Can-väyläisestä autosta ja ElmScan 5:stä.
uusi93
Re: Scantool
uusi93 kirjoitti:
Nopeasti kokeiltuna ElmScan 5 USB:lla saa todella helposti yhteyden autoon. Auto on CAN-väyläinen vm06 9-3SC. En ole vielä ehtinyt tarkemmin tutustua kojeeseen, mutta eri antureiden tietoja saa näkyviin ja näyttää vikakoodit. Tai no vikakoodeista näyttää ettei ole yhtään, minkä pitäisikin pitää paikkansa. Muistelisin että joku oli aiemmin kertonut ettei uudessa 9-3:ssa ollut saanut omaa laitettaan toimimaan, mutta oli kaiketi sellainen versio ElmScanista ettei olisi pitänytkään toimia CAN-väylässä. ElmOScan ohjelman hommasin myös samalla, mutta sitä en ole vielä ehtinyt ollenkaan kokeilemaan vaan kokeilin tuolla Scantool.net:n omalla ohjelmalla.
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
http://www.scangauge.com/
Tämmöisestä oli joskus aikaisemminkin puhetta. Silloin ei sanut tilattua USA:n tai Kanadan ulkopuolelle. Nyt näyttäisi saavan. Laitteeseen on tulossa myäs tiedonkeruulaite SD-kortille:
http://www.pureenergysystems.com/store/ ... ge/USB.htm
Ei ole kukaan vielä ehtinyt tilata?
9-5 2.3 MY2008
ysivitonen
Viesti Kirjoittaja ysivitonen »
Ilmeisesti -99 9-5:sta ei saa vikakoodeja ulos omin neuvoin. Kokeiltu
ElmScan 5 USB:lla, ei saa yhteyttä muodostumaan. Muuten tuntuisi olevan ihan toimiva laite, käytetty onnistuneesti kaverin mersun vikakoodien lukemiseen ja nollaamiseen. Täytynee vaihtaa pirssi johonkin käyttäjäystävällisempään malliin :evil:
Ex jäsen 3698
VW Passat
(RIP: Saab 9-5 Vector Wagon -02 Automaatti, Saab 9-5 SE -98)
uusi93
ysivitonen kirjoitti:Ilmeisesti -99 9-5:sta ei saa vikakoodeja ulos omin neuvoin. Kokeiltu
Mua ihmetyttää miksei toimi ko 9-5:ssä. Autohan pitäisi olla OBD2 luettavissa ja standardin mukaan tehty. Onko varma ettei ongelma ole jossain muussa kuin autossa? Syttyykö ElmScan5:een valoa, kun sen törkkää kiinni diagnostiikkapistokkeeseen? En ole omaani tuon ikäisessä Saabissa kokeillut, mutta muistelisin, että jollain oli kokemuksia 97:stakin ja siinäkin oli toiminut.
ysivitonen
Valot syttyvät. Ohjelma ilmoittaa ettei löydä sopivaa protokollaa tms., en nyt muista ihan tarkasti. Itsekin muistelisin nähneeni jossakin epävirallisessa yhteensopivuusluettelossa maininnan että -98 pitäisi toimia. Tästä tietenkin hyväuskoisena päättelin että -99 voisi myös toimia.
Ex jäsen 3698
VW Passat
Washburn
Viesti Kirjoittaja Washburn »
Vasta 2001 vuonna OBD2 on tullut pakolliseksi. Eikä toimi vanhemmissa saabeissa ainakaan itselläni.
Saab 900s -94 2.3i
Frostgrey
Washburn kirjoitti:Vasta 2001 vuonna OBD2 on tullut pakolliseksi. Eikä toimi vanhemmissa saabeissa ainakaan itselläni.
Täällä taas Scantool toiminut hyvin autoissa
-00 9-5 2.3t
-01 9-5 Aero
-95 9000 2.0t
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Frostgrey
Vanhempi Scantool toimii ainakin hyvin omassa -00 9-5:ssa :wink:
Jarrupuolen vikakoodejahan tuolla ei pääse lukemaan.
karg
Re: Scantool
Viesti Kirjoittaja karg »
Testasin eilen ElmScan 5 USB:llä omaa autoani (vm. 2002) ja hyvin toimi. Kokeilin ohjelmilla ScanTool.net ja EasyObdII.
