Mistä ysifemmaan uudet iskarit halvalla
Bart1260
Viesti Kirjoittaja Bart1260 »
Niin se kattastussetä sanoi, että seuraavaan katsastukseen pitäisi iskarit vaihtaa. On vaan jotenkin semmoinen tuskainen pelko perseessä, että iskarit tulevat maksamaan yli tonnin kierrokselta. Mistähän noita voisi saada halvemmalla?
Ja mitäs maksaa uudet jarrulevyt - koko kierros?
Lampun umpiot?
Auton omistaminen on sitten niin ihanaa!
Alle kaksilitraiset tulisi rekisteröidä mopoiksi
ng900aero
Noihin konttorien iskaritesteihin ei varmaankaan kannata liikoja luottaa, ajamalla pitäisi selvitä ovatko vaihtokunnossa. Entisestä 9-5:stä meni toinen takaiskari ja autosta tuli todella kammottava ajettava.
Motonetissä ainakin on suht edullista:
9-5 --01 Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-5921 88.00 ???
9-5 --01 Taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-1917 49.00 ???
Itse ostin nuo takaiskarit, olivat Sachs Touringit, mielestäni ihan hyvät vakioalustalle.
Jos iskareilla ei ole muuta väliä kuin, että ovat halvat, niin sitten nuo Sachsit Motonetistä tai Monroe Reflexit. Jos kesto ja ajo-ominaisuudet kiinnostaa, niin sitten hinta pompsahtaa...
Aeroon jarrulevyt maksoi noin 250 euroa PCS:llä, mutta jos ei ole 16" jarrut, etulevyt pitäisi olla halvemmat. Jarrupalat vaihdetaan yleensä levyjen vaihdon yhteydessä, ja Saabin orggispalat maksaa noin 90 euroa pari. Eli jarruremontin osat noin 400-500 euroa.
ng900aero
Eski kirjoitti:Jos iskareilla ei ole muuta väliä kuin, että ovat halvat...
Onko jollain muullakin muka merkitystä? :D
Ihan asiallisilta ne Sachsit tuntuivat, jopa oikeinkin jämäkiltä. Kestosta ei ole havaintoa.
Motonetin jarrusetti (palat + levyt eteen ja taakse) maksaa 187.23e.
Itsellä ei ainakaan ole ollut moittimista Motonetin jarrujen suhteen, hyvää tavaraa ;)
Viimeksi muokannut ng900aero, Pe Loka 13, 2006 12:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Ate Original-levyt ja palat eteen maksoi klubialen kera PCS:llä noin 200€, ainakin vuoden päivät on toiminut moitteetta.
BMW 320dA Coupe LCI
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Porin AD:llä monroe reflexit taakse 197e.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
ng900aero
Siis lisättäköön että minullahan ei ole pidempiaikaista kokemusta noista motonetin jarruista, eli en tiedä kestävätkö esim. etulevyt sen about sen reilut 100tkm kuten alkuperäiset, vai eivät. Vai kestävätkö 9-5:n etulevyt vieläkin kauemman, ng900:n levyt näyttävät olevan aika loppu yleensä 110tkm:n kohdalla.
Eikä tietenkään ole pidempiaikaista käyttökokmusta myöskään iskareista, eli jarrut voi tulla halvimmiksi vuosien mitttaan orkkisosilla (jos meinaa ajaa esim 100tkm autolla) ja iskarit jollain laatupeleillä joita porukka on suositellut, kuin tämän tästä poksahtelevilla orkkiksilla (tai mahdollisesti huonoilla tarvikeiskareilla (onko kenelläkään pidempiaikaista kokemusta esim Sachseista?).
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Arcer kirjoitti:Porin AD:llä monroe reflexit taakse 197e.
Noihin sai 3 vuoden takuun.
ng900aero kirjoitti: Eikä tietenkään ole pidempiaikaista käyttökokmusta myöskään iskareista, eli jarrut voi tulla halvimmiksi vuosien mitttaan orkkisosilla (jos meinaa ajaa esim 100tkm autolla) ja iskarit jollain laatupeleillä joita porukka on suositellut, kuin tämän tästä poksahtelevilla orkkiksilla (tai mahdollisesti huonoilla tarvikeiskareilla (onko kenelläkään pidempiaikaista kokemusta esim Sachseista?).
Orggisiskarithan on Sachsit. En tiedä ovatko tarvikeiskarit yhtä surkeita, mutta molemmilla taitaa olla 2v takuu. Jarruja pidän sen verran tärkeänä varusteena autossa, että en viitsi leikkiä hengelläni halpojen ja epämääräisten tarvikeosien kanssa...
