Pakkivalot pimeänä.
GRFN
Pakkivalot pimeänä.
Viesti Kirjoittaja GRFN »
Tuli käytettyä tämä perheen uusi tulokas rekisteröintikatsastuksessa ja kauhea vikalistahan :wink: sieltä annettiin kotiin tuomisiksi eli: Peruutusvalot vasen ja oikea, ei toimi.
Vähän kerkesin niitä jo ihmettelemään ja polttimot oli ehjät. Kumisen haitariputken, jota pitkin piuhat menee takaluukkuun sisältä löytyi pikku ylläri eli kolme johtoa (kaikki vihreitä!) oli poikki. Kolvasin ne kasaan, mutta valot on edelleen hukassa.
Mistäs lähden seuraavaksi vikaa hakemaan? Jossainhan on varmaan kytkin noille peruutusvaloille, mistäpäin se mahtaa löytyä ja miten totean sen toimivuuden? Yleismittari löytyy mutta sen käyttö niinkuin sähköhommat yleensäkin on vähän hakusessa.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Kai mittasit jännitteen noista vihreistä johdoista pakin ollessa kytkettynä?
Itsellä oli samaa vikaa, joskin vain toinen oli pimeänä ja homma korjautui ryöstämällä toisesta vihreästä jännite.
Mikäli sinne takaluukkuun ei tule lainkaan jännitettä pakkivaloille, vika saattaa olla valitsimen yhteydessä olevassa kytkimessä, tai peruutusvaloreleessä (rele 405).
BMW 320dA Coupe LCI
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
Itsellä ei toiminut kanssa pakkivalot koneremontin jälkeen. Oli unohtunut kytkeä liitin kiinni siinä vaihdelaatikon päällä... :oops: Eli jos ei vikaa muualta löydy niin kannattaa tarkistaa että on kunnolla kiinni.
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
YSI-VIIS
Oikari
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Tuntuu vähän oudolta että olisi kaksi vikaa. Olisiko sulake palanut kun johdot on pätkinee/olleet oikarissa toisiinsa tai maihin. Luulisi vian liittyvän tuohon johdonkatkeamis vikaan.
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
GRFN
Re: Oikari
j.suuronen kirjoitti:Tuntuu vähän oudolta että olisi kaksi vikaa. Olisiko sulake palanut kun johdot on pätkinee/olleet oikarissa toisiinsa tai maihin. Luulisi vian liittyvän tuohon johdonkatkeamis vikaan.
Joopa joo :oops:
Täällähän oli oikea arvaus jo keksittykin sillä aikaa kun olin ruuvailemassa.
Olishan se tosiaan pitänyt tajuta, että jos johdot on kuoriutuneet ja katkeilleet niin luultavasti myös sulake on paukahtanut.
Eli nyt pakkivalot toimii ja syynä tosiaan palanut sulake noiden johtojen lisäksi.
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Tuli tänään katottua kun vaimo peruutti 9-5 ulos tallista niin paloi vaan toinen pakkivalo ja aattelin, että niitä on vain yksi. Eli niitä siis onkin kaksi :twisted:
