vakionopeudensäädin jälkiasennuksena
rauman
Viesti Kirjoittaja rauman »
Onko kellään kokemusta/tietoa mitä kustantaa asentaa cruise jälkiasennuksena? Ilman muuta kyseeseen tulisi Saabin alkuperäinen yksilö.
9-5 W, 2.0t, -01
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mulla kustansi 40e :lol:. Eli romikselta vilkkuviiksi, jossa on cruisen napit. Maptunin boksissa oli cruisekin valmiiksi aktivoitu, ei tarvinnut edes huollossa käyttää. Asennuksessa meni ehkä 5 minuuttia.
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
Ainakin -02 malliin (original) riitti vain viiksen vaihtaminen. Ei mitään ohjelmointeja tai kytkimien lisäämistä polkimille.
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
Termos
Ja romiksella 50e, luultavasti postikulujen verran tinkivaraa, ainakin itse onnistuin tuon verran tinkaamaan.
http://lyhytlinkki.net/?ize6lmwl
Sori 9-5T :roll:
saab900turbo
Viesti Kirjoittaja saab900turbo »
Itse laitoin jälkikäteen omaan peliini(-98) kruisen. Jouduin myös laittamaan jarru- ja kytkinpolkimeen anturit, koska niitä ei tossa vanhuksessa ollut. Sen jälkeen pelitti hyvin :D
Jarru on vauhdin surma!
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
saab900turbo kirjoitti:Itse laitoin jälkikäteen omaan peliini(-98) kruisen. Jouduin myös laittamaan jarru- ja kytkinpolkimeen anturit, koska niitä ei tossa vanhuksessa ollut. Sen jälkeen pelitti hyvin :D
Kummallista ??
Pojan vm-98 toimi heti kun vain vaihdettiin viiksi.
Myös kahteen 2002:seen on tullu laitettua ja kummatkin toimi heti.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
mike
viiksen vaihto pitäis riittää
Viesti Kirjoittaja mike »
valtteri kirjoitti:
Kummallista ??
Pitäisi kyllä toimia pelkällä viiksen vaihdolla.
"The control module is programmed for cruise control even if cruise control is not fitted as original equipment. Retrofitting is therefore simple."
Ja poljinkatkaisijoiden kohtalosta seuraavaa:
"The pedal switches are works-fitted on all cars with manual gearbox, even those without cruise control."
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
rauman
Jeps. Merkkihuollossa ottavat 180 euroa paikalleen asennettuna. Ehkä sitten seuraavan huollon yhteydessä ensi vuonna. Kyllä cruise kätevä olisi, kun tulee tuota maantieajoa tulevaisuudessa jonkin verran.
9-5 W, 2.0t, -01
Termos
rauman kirjoitti:Jeps. Merkkihuollossa ottavat 180 euroa paikalleen asennettuna. Ehkä sitten seuraavan huollon yhteydessä ensi vuonna. Kyllä cruise kätevä olisi, kun tulee tuota maantieajoa tulevaisuudessa jonkin verran.
Saahan sitä merkkihuoltoa tukea rahallisesti, ei siinä mitään :lol:.
Tuon cruisen asennus -01 vuosimalliin menee kuitenkin tyyliin =>
3 Torx - kantaista ruuvia auki, että saa rattiakselin alapuolen peitemuovin irti. Viiksi irti nyppäämällä, samoin viikseen kiinnitetty moninapaliitin =>
liitin takaisin kiinni "cruiseviikseen", viiksi naksautetaan paikalleen ja peitemuovi takas paikalleen niillä kolmella ruuvilla.
Onnistuu, jos osaa käyttää ruuvimeisseliä tai pientä räikkää :wink:. Meikäläisellä ensikertalaisella tuohon upposi aikaa se n. 5 minuuttia.
Kustantaa tuon myynnissä olevan viiksen,
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=46793
+ mahdollisesti Torx T20 (ulkomuistista) kärjen, oisko euron-pari.
Säästöä toistasataa eikä tartte lisääntynyttä ajomukavuutta odotella kuukausitolkulla.
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Termos kirjoitti:+ mahdollisesti Torx T20 (ulkomuistista) kärjen, oisko euron-pari.
Ja tähänkään ruuvarinkärkeen ei tarvi tuhlata kun marssii takakontille ja ottaa auton mukana vakiona tulleen oman ruuvari/torx -setin hommaa helpottamaan. :D :D
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Nappula
Viesti Kirjoittaja Nappula »
Ketähän tässä ois uskominen. Soitin äskettäin paikalliseen saabin merkkiliikkeen huoltopuolelle ja siellä kerrottiin että pelkkä viiksen vaihtaminen ei riitä. Myös polkimille pitäis laittaa kytkimet ja ohjelmoida uudelleen, hinta about 250,- osineen ja töineen. Auto 9-3 vm. 2002...Toki jos romikselta hakee viiksen a' 50 € ja kokeilee niin eipä tuo paljoa maksa.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Nappula kirjoitti:Ketähän tässä ois uskominen. Soitin äskettäin paikalliseen saabin merkkiliikkeen huoltopuolelle ja siellä kerrottiin että pelkkä viiksen vaihtaminen ei riitä. Myös polkimille pitäis laittaa kytkimet ja ohjelmoida uudelleen, hinta about 250,- osineen ja töineen. Auto 9-3 vm. 2002...Toki jos romikselta hakee viiksen a' 50 € ja kokeilee niin eipä tuo paljoa maksa.
9-3:sta en tiedä, mutta kaveri kehui, että sille pistettiin 2002 9-5:een PCS:ssä pelkkä viiksi kiinni ja eikun menoksi.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
valtteri
peinu kirjoitti:
Ei tohon PCS:ää tarvita jos ruuvari vähäkään pysyy kädessä.
Termos kirjoitti hyvän ja yksinkertaisen ohjeen joka pätee kaikkiin 9-5:siin ainakin vm.2004 asti, toisaalta ensikertalaiselta voi mennä 10 min asennukseen :wink:
Onnistuu, jos osaa käyttää ruuvimeisseliä tai pientä räikkää . Meikäläisellä ensikertalaisella tuohon upposi aikaa se n. 5 minuuttia.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Janihe
Viesti Kirjoittaja Janihe »
Turhia epäröimättä ruuvari käteen ja hommiin. Maanantaina ko. operaatio tehty. Aikaa meni ~ 5 min ja todellakin vaan viiksen vaihto riitti. Aineella yritti tosiaan väittää, että pitäis laittaa myös poljinkatkaisijat, mutta eipäs tarvinnut :)
- EX: Saab 900i vaimon kauppakassina
- EX: Saab 9-3 1.9 TiDS SC Vector Active
Nappula
Janihe kirjoitti:Turhia epäröimättä ruuvari käteen ja hommiin. Maanantaina ko. operaatio tehty. Aikaa meni ~ 5 min ja todellakin vaan viiksen vaihto riitti. Aineella yritti tosiaan väittää, että pitäis laittaa myös poljinkatkaisijat, mutta eipäs tarvinnut :)
Aineelta minäkin sain samanlaisen vastauksen mutta osaako kukaan sanoa eroaako 9-3 ja 9-5 tässä tapauksessa toisistaan?
