Vaihteistoöljyn vaihto
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Koitin epätoivoisesti löytää vaihdelaatikon tyhjennysproppua, ainut siltä vaikuttava oli vaihteiston etuosassa oleva ei kuusiokoloruuvi, osoittaa suoraan maahan päin ? Missä tuo kuusiokolopoistoruuvi on vai onko joissakin malleissa ei kuusikoloruuvi ?? Mulla on 9-5 2.0t -98.
Frostgrey
Omassa 9-5:ssa se on pystyasenossa poikittais palkin yläpuolella.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
arilar
Joo, kiitti vinkeistä. Sieltä se löytyi, täyttöpultti oli ihan jumalattoman piukka, ei auennut, joten ei tarvi tyhjentääkään. Yksi "anttilan" avain meni poikki ja toinen meni kierteelle :) Pitänee käydä jossakin pajalla, jossa saa painevehkeillä auki. Tyhjennysproppukin on ihan hauskassa paikassa, ei mene ihan normaalimittainen avain siihen koloon.
Frostgrey
Joo ,itse onnistuin tossa öljyjen vaihdossa hajottamaan paisuntasäiliön :oops: . Kyllähän siinä pientä jatkovartta tarvittiin, mutta kyllä Wurthin avaimet sen kesti.(onneksi, avasin pohjaropun ensin :lol: )
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
arilar kirjoitti:Joo, kiitti vinkeistä. Sieltä se löytyi, täyttöpultti oli ihan jumalattoman piukka, ei auennut, joten ei tarvi tyhjentääkään. Yksi "anttilan" avain meni poikki ja toinen meni kierteelle :) Pitänee käydä jossakin pajalla, jossa saa painevehkeillä auki. Tyhjennysproppukin on ihan hauskassa paikassa, ei mene ihan normaalimittainen avain siihen koloon.
Ei taida painevehkeet sinne sopia. Ota pari kappaletta hylyn jatkovarsia
+ nivel päähän jonka päähän laitat 8 mm kuusiokolohylsyn. Pujota systeemi akun edestä täyttötulppaan ja laita komistuksen päähän
esim. ristikkoavain. Kun sillä väännät kaksin käsin, kuuluu iloinen
pimahdus ja tulppa aukeaa. Tyhjennystulppaa varten pitää tehdä lyhennetty 8 mm kuusiokoloavain n. 50 cm varrella ja homma
onnistuu. Vaihteiston öljymäärän tarkastustulppa on em. tulppia vieläkin pahemmassa paikassa vetoakselin takana, mutta sekin aukeaa samalla vehkeillä kuin tyhjennystulppa. Ja ne öljythän oli sitten saabin omia
alkuperäisiä....
Frostgrey
Itse otin akun pois suosiolla, joten sai enemmän tilaa. En vaivautunut tota tarkastusreikää avaamaan, koska mittasin että 1,9litraa tuli pois joten laitoin saman verran uutta tilalle.
