AEROSTA
jarkar
AEROSTA
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Moi. laitoin vähänaikaa sitten 9-5 -00 aeron. Onko se vain
lastulla nostettu uudemassa mallissa teho 230:stä 250.een
vai onko muitakin viritelmiä.
M2002-2005 mallissa on virallisesti 250hv, mutta ei käytännössä ole muuta eroa kuin softa (jos sitäkään). Joidenkin Dynomittausten mukaan myös noissa vanhemmissa (M00-01) on noin 250hv. M2006- on myös muita eroja ja siinä on 260hv.
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Eski kirjoitti:M2002-2005 mallissa on virallisesti 250hv, mutta ei käytännössä ole muuta eroa kuin softa (jos sitäkään). Joidenkin Dynomittausten mukaan myös noissa vanhemmissa (M00-01) on noin 250hv. M2006- on myös muita eroja ja siinä on 260hv.
Kertoisiko hän vähän enemmän noista eroista? :-)
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Pari putkea on vaihdettu uuemmissa isompiin jne. todella pikkumuutoksia.
Meillä 2001 aerosta mitattu 260hp. :)
Aki Peltola #1132
jarkar
Aksu900 kirjoitti:Pari putkea on vaihdettu uuemmissa isompiin jne. todella pikkumuutoksia.
Onko se vakiosta mitattu. Niin tarkoittaako tämä ;softa; niin sanottua
lastua vai onko se boxsin päivitystä.
jmarin
Eli ovatko vuodesta 2002 saakka tehdyt "uudistukset" (ensin 250 hv ja nyt 260 hv) pelkkiä numeroita paperilla vai onko teho oikeasti noussut (eli voiko olettaa, että 260 hv versiosta irtoaa enemmänkin kuin 260 hv)?
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
jmarin kirjoitti: voiko olettaa, että 260 hv versiosta irtoaa enemmänkin kuin 260 hv)?
Käytä penkissä, selviää samalla monta muutakin asiaa. Muista ottaa penkitykseen lopussa olevat, mutta tasapainotetut eturenkaat. Pintaa häviää muutamassa vedossa muutama milli.
jmarin
Ansis kirjoitti:Käytä penkissä, selviää samalla monta muutakin asiaa. Muista ottaa penkitykseen lopussa olevat, mutta tasapainotetut eturenkaat. Pintaa häviää muutamassa vedossa muutama milli.
Eikös teho etupyörillä ole aivan jotain muuta kuin moottoriteho? Ei ole ylimääräisiä renkaita, pikemminkin puutetta renkaista ;-)
Aksu900
Joo siis täysin alkuperäiskuntoisesta autosta puhuin. :)
Se olisikin mielenkiintoista tietää löytyykö uudemmista vielä enempi hönkää. 8)
Aki Peltola #1132
Omien tarkkojen persdynolla tehtyjen mittausten perusteella väittäisin, että tässä uusimmassa 260hv versiossa on oikeasti enemmän paukkua. Tämän vahvistaa myös TeknikensVärldin mittaukset, joissa automaatti AeroWagonilla vetäistiin 0-100kmh 6,9sek. Saab ilmoittaa arvoksi edelleen saman 8,5sek, kuin aikaisemmillakin versioilla...
jmarin
Eski kirjoitti:Omien tarkkojen persdynolla tehtyjen mittausten perusteella väittäisin, että tässä uusimmassa 260hv versiossa on oikeasti enemmän paukkua. Tämän vahvistaa myös TeknikensVärldin mittaukset, joissa automaatti AeroWagonilla vetäistiin 0-100kmh 6,9sek. Saab ilmoittaa arvoksi edelleen saman 8,5sek, kuin aikaisemmillakin versioilla...
Nuo Saabin ilmoituksethan ne kummastuttavat, kun koneja lisätään mutta suoritusarvoja ei ole muutettu aikoihin.. Kivempi tietysti niin päin, että tehtaan lupaukset ylittyvät.
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
Mullakin olisi -99 aero jota voisi penkittää ja katsoo onko suu- ja sorkkatauti vieny hevosii mennessään...
Että missä sitä voisi Lieksan seutuvilla puhalluttaa putken punaiseksi?
saabster
Viesti Kirjoittaja saabster »
Noita tuloksia löytyy mm. http://www.rototest.com
Tosi hyvin pitää teholupaukset paikkansa tuon 2006 Aeron suhteen:
http://www.rri.se/popup/performancegrap ... artsID=620
On muuten melkoisen tasainen vääntökäyrä..
jmarin
saabster kirjoitti: Tosi hyvin pitää teholupaukset paikkansa tuon 2006 Aeron suhteen:
Eipä ole yhtään varahevosta raaskittu sitten laittaa..
Siis tuollahan oli M2006 Aerosta mitattu 246hv/354Nm. M2000 Aerosta 221hv/332Nm (automaatista 207hv/300Nm). 305Hirsch 268hv/403Nm.
