Nopeusmittari ja varoitusvalot?
O.V.
Viesti Kirjoittaja O.V. »
Osaisiko joku kertoa mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään, kun 9-5 vm. -00 ABS, TCS, Brake ja moottorivaroitusvalot syttyvät ja nopeusmittari lakkaa toimimasta.
Nopeus saattaa palata hetken kuluttua takaisin ja valot sammuvat, mutta viimeaikoina kestänyt pitkäänkin. Eli käytännössä pois kokoajan ja valot päällä.
Ja ABS ei toimi eikä luistonesto, siis silloin kun valot syttyvät.. Muuten toimii OK.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Tuossa vaiheessa ajaisin hetimiten testerin jatkoksi. Sieltä saattaa selvitä paremmin.
BMW 320dA Coupe LCI
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Kaasuläppäkotelo ??Ainakin osa noista valojen toiminnasta viittaa tuohon kaasuläppä koteloon.Tosin autossasi on niin paljon elektroniikkaa, joten Techin perään ja koodit sieltä.
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
Frostgrey
Luultavasti johtuu vasemman puolen takapyörän ABS/nopeus tunnistimesta. Nopeusmittarin tietohan tulee tuolta. Ja myös syttyy nuo kaikki valot kun ei ole ABS/TSC toiminnassa. Aikoinaan oli itsellä samat ongelmat, kun rokkikoneisen virtapiuhaa vetäessä vahongoitin tuon piuhan suojavaippaa ja meni johdot oikkariin.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
O.V.
Frostgrey kirjoitti:Luultavasti johtuu vasemman puolen takapyörän ABS/nopeus tunnistimesta. Nopeusmittarin tietohan tulee tuolta. Ja myös syttyy nuo kaikki valot kun ei ole ABS/TSC toiminnassa. Aikoinaan oli itsellä samat ongelmat, kun rokkikoneisen virtapiuhaa vetäessä vahongoitin tuon piuhan suojavaippaa ja meni johdot oikkariin.
Itsekin mietin, että anturi voisi olla..
Millainen se anturi on, onkohan arvokas, vai onko noissa liitoksissa tai johdoissa ollut ongelmia?
Outo vika vaan kun välillä toimii ja välillä ei..
O.V.
Haksu kirjoitti:Kaasuläppäkotelo ??Ainakin osa noista valojen toiminnasta viittaa tuohon kaasuläppä koteloon.Tosin autossasi on niin paljon elektroniikkaa, joten Techin perään ja koodit sieltä.
Eikös sen pitäisi vaikuttaa kulkupuoleen myös, jos olisi läppäkotelo?
Auto siis toimii muuten moitteetta, vetää ja kulkee OK.
Mut jos ei navan purku auta, niin huoltoon pitää viedä..
Frostgrey
Miksei voisi olla liitinvikakin. Navassa(takana) on ainakin yksi liitin mihin voisi kosteus päästä ja kiusata :roll:
Anturin hintaa en tiedä.
