Kattotelineet sedaniin
Sabaman
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Eli mistä kannattaisi ostaa ja paljonko joutuu pulittamaan? Onko merkkien hyvyyksillä paljon eroja käytettävyydessä?
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Thulen valmistamia suosittelen....
Ja Hämeenlinnassa niitä myy:
Hämeen Laatuvaraosa Oy
Kaurialankatu 21
13130 Hämeenlinna
Puhelin: 03-612 2125
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Käytettyjä kannattaa katella. Usein myynnissä originaalejakin.
STCF #3
jerma75
Viesti Kirjoittaja jerma75 »
Itse ostin juuri Vaasassa Autovaruste Helmiseltä Thulen telineet. Aero-putki (se ovaali alumini) + asennussarja + jalat + lukkosetti vähän reilu 150erkkiä.
SaabClub #3173
Marko "Jerma" Jerohin
p.050-5328977
mjerohin ÄT nic PISTE fi
Saab 9-5 3.0 V6t Griffin
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
9-5T kirjoitti:Alkuperäiset maksoi edellisvuonna n. 75e. Nämä lukittuvat samalla kun ovet on kiinni ja lukossa.
Itse kanssa ostin pari vuotta sitten Saabin omat, hinta oli sama kuin ylhäällä, kun kysyi toisenkin kerran mitä ne maksaa. Suosittelen originaaleja.
Muokk: Ja Saabin telineissä sentään lukee :saab:
Viimeksi muokannut JKen, To Marras 23, 2006 19:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Insignia A ja B
Sabaman
Kiitos tiedoista! Thulea tai sen valmistamaa Saabille tässä voikin vaan harkita. Muut ei nappaa.
Kertokaa vielä mistä niitä noin edullisesti saa hakea? 8O
On nimittäin kyselyn perusteella ihan eri hintaluokka.
En tiedä sitten paljonko lukkosarja, joka tulee Thulen mukana (varaosakauppa) tekee lisähintaa paketille ja nehän on ihan turhat. Miksiköhän ne kuuluu pakettiin?
jerma75
Thulen paketti sisältää seuraavat osat:
- Putket, joko neliskanttinen musta kumipäällysteinen tai alumiini aero-putki. Hintaero näillä on kuin yöllä ja päivällä
- Jalat
- Sovitesarja, joka on autokohtainen.
- Lukkosarja on lisäosa, n. 20e max.
Toi aeroputki on aivan ...keleen kallis, hinta tippuu reilusti kun ottaa normiputkilla.
SaabClub #3173
p.050-5328977
Sabaman
Näinhän se Thulen nettisivu (http://www.thule.com/Thule/Iframe.aspx?id=4533)
kertoo, mutta on ne lukot silti turhat.
Koomisuutta lisää se, että hopen väriset Aeroputket on karmeen näköiset tummassa autossa. Taitaa olla tämmönen faselifti Saabilta telineisiin.
Onkos Thulen hinnasto jossain netin uumenissa saatavana?
TuoAero
Viesti Kirjoittaja TuoAero »
Tämän vuoden maaliskuussa ostin uudet taakat merkkiliikkeestä eli Saabin originaalit ja ne maksoi 109€. Pyörittelin käsissäni jo varaosaliikkeen vempaimia enkä onneksi ostanut. Näiden originaalien etuna on juuri se ettei kattoa vasten tarvitse mitään muovipalikoita asentaa vaan ne tulevat kiinni tiivisteen takana oleviin reikiin. Mukana tuli myös asennusvaiheessa käytettävät muoviliuskat kiinnitystappeihin, jotka estävät maalipinnan naarmuuntumista varsinkin kun yksin asentaa paikalleen.
Saab 9-5 Aero -05 Sedan
Sabaman
Thulen nettisivulla olevassa asennusohjeessa on kuvitettuna palikat kattoa vasten. Saabin omissa ei ollut mitään mikä ottaisi katon reunaan kiinni, vain levyt tiivarin rakoon.
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Thulen telineissä on myös kiinnitysjalat, jotka tulevat tiivisteen väliin ja ruuveilla kiinni kuten alkuperäinenkin. Itse ostin sellaiset viime talvena. Myyjä yritti tietämättömyyttään ensin myydä niitä Thulen nettisivuilla kuvattuja, mutta löysi kuitenkin ruuvikiinnitteiset jalat, kun ihmettelin mihin ne ruuvin reijät siellä saabin katossa on tarkoitettu. Nämä tiivisteen väliin kiinnitettävät jalat olivat vielä halvemmat.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
jerma75
Mä ostin just Thulen Rapid sarjan. Telineen jalka tulee kattoa vasten kumitassulla, ja siitä lähtee oven tiivisteen väliin tämä erillinen autokohtainen sovitepala: suorahko pelli, jossa alapäässä on kierteetön metallitappi (ja koko komeus peitetty jollain kumipinnalla). Tuo metallitappi menee vapaavalintaisesti jompaan kumpaan reikään sielä oven tiivisteen välissä.
Rapid systeemi sitten kiristetään siitä kattotelineen putken päästä, vetästään se putken pään muovitulppa ulos ja ruvetaan ruuvaamaan (siinä on perässä neliskanttinen varsi, joka menee telineen putken sisällä olevaan kirsitysmutteriin joka taasen kiristää sen telineen jalan sisällä olevaa mekaismia joka on kiinni tuossa mallikohtaisessa sovite-palassa.
Heh, toivottavasti tuli tarpeeksi sekavasti selvitettyä.
Tuo on nopea ottaa pois ja laittaa takaisin. Ne lisälukot tulevat juuri noihin telineen putken päissä oleviin muovitulppiin.
Itse otin tuon aero -putken lähinnä ulkonäön takia. Ja onhan siinä se kätevä T-ura, johon saa valmiita neliskanttisella kannalla olevia pultteja joilla voi kiinnittää esim suksiboxin (jota ei paikallinen autovaruteliike suositellut, mutta ..tutko siitä...).
SaabClub #3173
p.050-5328977
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Sattui siivotessa Saabin tarjouslehtinen käteen ja siinä oli mainittu, että Saabin omat perustelineet ovat vielä tämän kuun tarjouksessa -20%.
Tosin vain neliöputkella varustetut.
#2332
foppa
Re: Kattotelineet sedaniin
Viesti Kirjoittaja foppa »
Mikäs on tämänhetkinen tilanne pk-seudun suhteen. Mistä kannatas telineet hommata ?
EDIT: Magneetissa kuulosti olevan 149€ se vanhalla putkella oleva. Ilmeisesti sedaniin ei saakkaan muuta.
