Ohjauspyörä
Saapasmies
Ohjauspyörä
Viesti Kirjoittaja Saapasmies »
Mites muilla tuon ratin pinta kestää? Itsellä yli 200 tkm ajettu, ja ratin pinta kulunut. Varsinkin aamulla lähtiessä ratin pinta inhottavan niljakas. Muutama kyssäri;
Mikä tai onko olemassa ainetta jolla ratin nahkaa tai mitä lie on, niin fiksailla?
Mites koko ratin vaihto? Airbagin kanssa jotain erityisjuttuja?
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Hyvinhän tuo on kestänyt jo 211tkm, pari kertaa sipassu Nahkissta pintaan muodon vuoksi.
BMW 320dA Coupe LCI
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Vaihtorateista sen verran, että meikä vaihtaisi mielellään tuohon '06 -mallin ohjauspyörään vanhan ruorin. Se että saako paikalleen sopimaan onkin ehkä toinen juttu. Mutta hieno se ainakin on. :)
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
JouniH
Viesti Kirjoittaja JouniH »
No niin, asiaan selvyyttä ja kimppatilaus pystyyn. Mulle kans. Tuskin sopii..
Audi A4 2.0TFSIq
JouniH
Pitäkää vanhat ratit tallessa jos mieli muuttuu hetken päästä.
No, onko tuo huono?
Edit. Vissiin kuitenki sopii paikalleen? Ainoa miinus, että hinnalla pilattu varmaanki.
Audi A4 2.0TFSIq
JouniH
Onko tuo rattitämä ? Tuon mukaan sopii 9-5. Mutta kuten arvelin hintaa on.. :D
Audi A4 2.0TFSIq
Minusta tuon uuden sport-ratin muovipahkurat ei oikein sovi käteen. Vanha sport-ratti on paljon parempi. Ei ole mikään hirsch-ratti tuo, vaan uusi sport-ruori, joka on esim. Aerossa vakiona.
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
251 tkm on kestäny ainakin '01 "business" nahkaratti... alkaahan se jo vähän kiiltämään, mutta muuten ok...
Saappi Kuski
vanhemman Aeron nahkaratin ompeleet jyrsii sormea jos pyörittelee siitä puolan juuresta. Pitäisikö laittaa siihen rattiin vanha kunnon rekkamiesten urakkanuppi.. Vai vieläköhän biilhelvetestä saa niitä karvapäällysteitä. :wink:
9000CS 2,3
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
tami kirjoitti:Vaihtorateista sen verran, että meikä vaihtaisi mielellään tuohon '06 -mallin ohjauspyörään vanhan ruorin. Se että saako paikalleen sopimaan onkin ehkä toinen juttu. Mutta hieno se ainakin on. :)
Ainakaan vanhempiin 9-3 SS:iin ei saa tuota vm06 rattia sopimaan. Sovitettu on uudella airbagillä (airbag vaihtui 9-3:ssa vm05 vs vm06). Kaikki johdot jne. sopivat ja ratin näppäimet toimivat (mikä nyt ei ole ihme), mutta koko ajan paloi airbagin varoitusvalo, kun uusi ratti oli kiinni. Joten tuskin toimii vanhemmissa 9-5:ssakaan tuo uusi ratti. Etenkin kun MY06 tuli 9-5:eenkin CAN-väylä.
Itsekin olin aluksi sitä mieltä, että on hienon näköinen tuo ratti, mutta kun käyttänyt sitä, niin huomasi nopeasti että 9-5:n vanhempi sport-ratti tai 9-3:n uusi sport-ratti (ilman noita "alumiini"paloja) on paljon mukavampi käyttää.
JouniH
Mutta tuolla sivuillahan lukee, että 9-5 M98-.... Tiä sitten...
Audi A4 2.0TFSIq
uusi93
JouniH kirjoitti:Mutta tuolla sivuillahan lukee, että 9-5 M98-.... Tiä sitten...
Tuolla sivullahan on 9-5 Hirsch ratti ja ainakin itse puhuin 9-5:n uudesta (VM06->) Aeroratista. Tuo Hirsch rattikaan tuskin sopii vm06->.
