Mitkä kesärenkaat?
ajokoira
Mitkä kesärenkaat?
Viesti Kirjoittaja ajokoira »
Jatketaan rengasaiheesta, koskapa se on ajankohtainen.
Taidan päätyä kokoon 215-55/16, mutta Michelin (hiljaisin?), Conti (paras?) vai Nokian (halvin)...
Kokemuksia/kommentteja omistanne? Myös mustat hevoset peliin.
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
9-5T kirjoitti:-Marangoni (parin päivän kallis kokeilu) ei pyöreä
Itse olen toisella sarjalla Marangoni Heron renkaita 195/60 -15
ja olen ihan tyytyväinen niihin, tottapa varmaan hiljaisempiakin on, mutta mielestäni ihan hintansa arvoisia, noita vain ei vissiin enää valmisteta, vastaava on Vanto
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Nyt alla 9-5 Wagonissa vielä kitkat Nokian Hakkapeliitta Q, jotka inhottavan löysät ja niljakkaan tuntuiset kelillä kuin kelillä. Ensi talveksi hankin hyvin todennäköisesti nastat takaisin (kitkat tulivat auton mukana ja päätin kokeilla, olen itsekin yllättynyt kuinka pettynyt olen niihin ollut. Kohtuullisen hiljaisethan ne ovat, mutta muuta hyvää en ole juuri havainnutkaan, ainakin pito perustuu kai lähinnä rukouksen voimaan...)!
Kesägummeja en ole vielä päässyt omassani kokeilemaan, mutta Michelin Pilot Primacyt odottavat varastossa.
Aiemmista Saabeistani pitkä kokemus erilaisista Misukoista, jotka ovat Saabiin hyvä valinta "perusrenkaaksi". Kohtuullisen hiljaiset, riittävän jäykät (siis erityisesti renkaan sivuttaissuuntainen jäykkyys on minusta tärkeä asia ajotuntuman kannalta!) ja kestävät...
95-03
Viesti Kirjoittaja 95-03 »
GoodYearin UltraGrip 500 vielä alla, pidoltaan erinomaiset, mutta mielestäni aika kovaääniset ainakin paljaalla asvaltilla. Itse kun koeajoin autoa siinä oli Hakkapeliitta Q:t, jotka olivat minulle positiivinen yllätys (Kuvittelin kitkoja huonommiksi...) Sain kuitenkin valita autoon sekä talvi-että kesärenkaat ja päädyin GoodYearin UG 500 ja Contin Premiumcontacteihin. Kokemuksia kesäkumeista ei siis vielä ole.
Talvirenkaat on 15" vanteella olevat 195, Kesärenkaat 16" vanteella olevat 205.
ajokoira
Profiili
Mites sulla tuon 205 leveän profiili..55 vai 60?
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Yksi oikea vastaus:
Pirellin PZero ja näissä asioissa ei säästetä!
STCF #3
95-03
Piti oikein käydä varastossa katsomassa 205 55 R 16. Talvirenkaiden koko taitaa olla 195 65 R 15 .
Viimeksi muokannut 95-03, Pe Maalis 19, 2004 17:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ajokoira
Profiili
Sillähän minä, kun vaihtokelpoisia rekkarin mukaan (kehältään samankokoisia?) ovat 195-65/15, 215-55/16 ja 225-45/17.
Jotenkin tuntuis, että 205-60/16 kuuluisi tähän sakkiin...
Mutta kun vähän etsii netistä, niin löytyy: -1+2% erolla 195-65/15 tai 205-60/15 tai 205-55/16 vastaavat toisiaan, 215-55/16 vastaa 215-60/15. Ottakoon selvää ken tahtoo.
Viimeksi muokannut ajokoira, Pe Maalis 19, 2004 17:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
95-03
Meinaatko , että mulla on vääränkokoiset kesäkummit. Korjasin ton talvirenkaan koon ,kun kävin tarkastamassa, oli 195 65 R 15.
ajokoira
Joo
Niin korjasin minäkin edellä.
95-03
Kiitos, kun korjasit. (alkoi jo reklamaatio kiertää mielessä...) Kertoisitko vielä mistä kokovaihtoehdot löysit. Kiitos.
95-03
Kiitos! Teinkin jo kasan laskutoimituksia renkaiden korkeuden selvittämiseksi profiilisuhteen ja leveyden avulla. Aika yksiin menevät koot 205/55 R 16 ja 195/65 R 15 renkaan kokonaiskorkeuden suhteen.
Hyvä, että asialle tuli vahvistus.
Miksiköhän rekisteriotteessa on "vain" vaihtoehdot
205/65 R 15
215/55 R 16
195/65 R 15
225/45 R 17
FCUK
Viesti Kirjoittaja FCUK »
Osaakos kukaan sanoa kun itsellä 9-5 Wagon ja etupäästä kuuluu ärsyttävä jaksottainen "huminan" tapainen ääni. Nyt siis talvirenkaat alla Nokia Hakkapeliitta Q eli kitkat.
Ajattelin että johtuu renkaista koska minulla oli joskus 9-3 ja siinä samanlainen humina. Sitten vaihdettiin renkaat ja humina loppui...
Mikä tälläistä voisi aiheuttaa?
Speedou
Hakkapeliitta 2 aiheuttaa samanlaisen ilkeän äänen. Renkaat vaihdettiin alkuun takuuseen, mutta ongelma ei poistunut.
STCF #3
9-3 LPT
Viesti Kirjoittaja 9-3 LPT »
Täältä löytyy kätevä rengaslakuri: http://www.rengaspari.fi/index4h.htm
Tuolla voi katsella, minkäkokoiset renkaat ovat keskenään samankokoisia.
