Automaatin valaistus
vector 2,3t
Viesti Kirjoittaja vector 2,3t »
Kuuluuko automaatin valintakaaviossa olla valaistus.Elikkä siinä joka on kepin juuressa,jos kuuluu niin missä poltin on. Vieressä oleva keskuslukon käyttönappula on myös pimeä.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Kuuluu, eiköhän polttimo ole tuon muovilätkän alla. En ole ikinä joutunut vaihtamaan.
Autot nyt:
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Se kehys irtoo ruuvarilla nostamalla, pari ruuvia tuhkiksen takaa auki ja muovi/jalopuu lähtee irti. Siellä alla on lamput.
BMW 320dA Coupe LCI
jarkar
lamppu
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Kyllä sen saa ilman tuhkista pois ottamatta. kummi reunus vaan irti
Levy on muovihakasilla kiinni. Lamppu on heti siinä alla. Levy nousee niin paljon että saa sormilla lampun pois.
tsei
Re: Automaatin valaistus
Viesti Kirjoittaja tsei »
Viitaten tähän viestiketjuun, missä polttimo mahtaa tarkalleen sijaita? En sitä pikaisen tutkimisen aikana onnistunut löytämään. Onkohan siis automaatin valintakaaviolle ja keskuslukon napille yhteinen polttimo?
Irrotin kumisen renkaan ja sain nostettua muovilevyä jonkin verran auki.
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
vähän samalla asialla..eli automaatissa, valitsin vivun päässä oleva s näppäin ei ainankaan minulla ole valaistu, w näppäin taas on, joten kuuluisiko tuon s .sän loistaa ? Entäpä ratti, minullakin monitoimi ratti nappuloineen ja vaihteineen mutta ei valaistusta. Kuuluuko olla vai eikö ruottalaiset jostain syystä saksalaisten tapaan ratti nappeja valaise ? Entäpä taka istuinten ikkuna säätö napit, emännän ysitontussa loistaa, mutta omassa 9- 5 ei ?
