Xenon-polttimoiden hintataso
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Ajattelin vaihtaa/vaihdattaa xenon-polttimot ja paikallinen liike pyytää noista 150 e/kpl. Maksanko vai itkenkö ja maksan? ;-)
Sabaman
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Ei ehkä liity kyseiseen polttimo malliin, mutta kaveri haki jälkiasennus xenonin varalamput Hämeen Autosähköstä hintaan 33€/kpl.
Onneksi hinnat alkaa laskea.
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
Kyllähän noita 9-5:n xenon-D1S -lamppuja saa huomattavasti halvemmallakin, vaikkapa Motonetistä ja luultavasti muistakin tarvikeliikkeistä...
mike
kallita on merkkiliikkeessä
Viesti Kirjoittaja mike »
Ite ostin pari kuukautta sitten tarvikeliikkeestä Osramin D1S polttimot hintaan 80 euroa kappale.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Kuukaus sitte tuli ostettua postimyyntifirmasta Osramin D1S:t hintaan 68€ kpl.
jmarin
Aeroilia kirjoitti:Kuukaus sitte tuli ostettua postimyyntifirmasta Osramin D1S:t hintaan 68€ kpl.
Kumpikohan se nyt sitten 2002-mallissa on, D1S vai D2S? Ohjekirjasta en yllättäen löytänyt mitään tietoa, vain moneen kertaan ohjeen painua huoltoon :-I Motonetin sivuilla tarjotaan molempia polttimoita, joten sekään ei auttanut selvyyteen.
Edit: Taitaapa olla D1S joo. Ja arvata sopii, oliko noita paikallisessa varaosapuljussa.. Kohta on mennyt ihmettelyyn niin paljon aikaa, että olisi kannattanut (taas) ostaa miettimättä ne 150 euron polttimot.
Aeroilia
jmarin kirjoitti:
Käsittääkseni 9-5:sissa jos on orkkis xenonit ne ovat aina D1S:ät.
Omissa autoissani kummassakin xenonit ja D1S:et ovat.
jmarin
Aeroilia kirjoitti:Käsittääkseni 9-5:sissa jos on orkkis xenonit ne ovat aina D1S:ät.
Näin varmaankin on. Vieläköhän 2007 mallissa on D1S vai joko ovat siirtyneet 9-3:ssakin käytettyyn D2S:ään?
jmarin
Re: Xenon-polttimoiden hintataso
jmarin kirjoitti:Ajattelin vaihtaa/vaihdattaa xenon-polttimot ja paikallinen liike pyytää noista 150 e/kpl. Maksanko vai itkenkö ja maksan? ;-)
No niin, vaihdoin nuo viimein. Uudet ovat nimettömät, germaanialaiset, maksoivat vajaan satkun kappale paikallisessa varaosaputkassa. Vaihdossa meni ehkä vartti, kun hirvitti, että hajotan koko polttimot ahtaassa paikassa (etenkin oikealla on mielestäni ahdasta sen tiellä olevan paksun torven takia). Ei meinaa meikäläisen rähmäkäpälä mahtua sinne koloon, kun yrittää samalla vielä lampun kanssa sinne sohia ja nähdäkin tahtoisi..
Vaan eipä tuo kirkkaus kauheasti tainnut muuttua, vertasin rinnakkain vanhaa ja uutta työn puolivälissä. Värisävy muuttui vähän vihertävämmäksi (sinertävämmästä), mutta mielestäni kirkkaus oli sama. Vanhoilla oli ajettu reilu 70000 km.
Tämän kokemuksen perusteella sanoisin, ettei tässä iässä vielä olisi kannattanut vaihtaa, mutta enpä noita nyt rupea takaisinkaan änkeämään. Onpahan varalla, jos joskus viiden vuoden päästä tulee tarvetta. ;-)
Sabaman
Odottele vähän niin rupeaa uudet polttimot kirkastumaan. Ne vaatii sisään ajoa useita tunteja.
Pekka K
Viesti Kirjoittaja Pekka K »
Itselläni 95 vm 2003 alkuperäisen xenonlampuin varustettu.
Noin 80 000 km kesti, sitten Xenonpoltin pimeni alkusyksystä, tosin oireili jo kesällä väri muuttui punertavaksi ennen lopullista sammumista.
Syksyllä vaihdettiin kaikki ajovaloihin uudet poltimot eli vaihdettu uudet Philips Ksenon D1S + H7 Philips VisionPlus polttimot.
Xenon valoissa piti ainakin mulla olla sytytin mukana - harmaa metallimötikkä polttimon kannassa.
Xenon polttimoiden listahinta varaosaliikkeesä oli n 80e, sain kuitenkin vielä alennusta kun ostin 4kpl polttimoita, muuten asioinut ko. liikkeessä,,
Nyt näkee hyvin kuten uutenakin :wink:
Hyvää Uutta vuotta 2007 kaikille ,,, :D :D
tonnari
Xenon
Viesti Kirjoittaja tonnari »
Minä tilasin vasta uudet xenonit D1S hintaan 59.90 € kpl. Kannattaa kysellä hintoja, näin säästää sievoiset summat.
kapsu
Viesti Kirjoittaja kapsu »
Juuh, minä tilaisin D1S:t hintaan 55 eur/kpl + postimaksut...taisi olla meronet Oy. Postikulut 7 eur.
Polttimoiden vaihto oli kyllä tosi yksinkertainen juttu...kunhan muisti ottaa noi akun navat irti. Koko juttu alta puolen tunnin (ehkä olin vähän turhankin huolellinen). Ainoa hankaluus on aina tossa muovisen suojakannen kiinnilaitossa...siihen menee useampi minuutti, kun ei meinaa mennä millään kauniisti kiinni....
kapsu
