Vikaako ?
masas
Vikaako ?
Viesti Kirjoittaja masas »
Tuossa sunnuntaina huomasin sellaisen "ominaisuuden"/ vian? autoa startatessa :valot on parkeilla ja puhaltimet "nollilla" ja valot ja puhaltimet tulee päälle noin 10 sekunnin kuluttua itsestään. :roll:
(ajovalot saa kyllä heti päälle kun laittaa ns. yö asentoon (saa pitkät päälle)
Eikös normaalisti tule ajovalot, puhaltimet päälle kun laittaa virrat päälle ja startatessa ajovalot menee parkeille (puhaltimia en ole edes kuunnellu aikaisemmin).
Hiukka ihmeissään :roll: 8O
Jäsen no: 1839
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
en oo itte perehtyny moiseen asiaan ku saapithan toimii aina. täytyy oikeen tutkailla tätä asiaa joskus kun ehtii :wink:
masas
eikö kellään ole vinkkiä missä olis vikaa, jos vaikka miettii tuota "follow me home" tilaa, niin toimii niinkuin "käänteisesti" :roll:
ja takaluukun lukkoon meno (4 km/h) on myös samassa tilassa, eli menee lukkoon vasta kun valot ja puhaltimet tulee päälle, siis nopeus ei vaikuta.
no eipä tuo haittaa, mutta pikku pelko on per... Siis ala-silmän ympärillä 8) paheneeko vai pysyykö ennallaan.
Editoitu: limp home tila piti olla follow me home tila 8) ja lisäyksenä tuo takaluukun lukittuminen.
Jäsen no: 1839
masas
"joku" pk:n poikiaisissa ehdotti, että akun jännite olis alhainen. No nyt on 2 yötä ollu latauksessa ja ei mitään muutosta. edelleen sama viive valoissa ja puhaltimissa :roll:
No kaikesta huolimatta
Hyvää joulua
Jäsen no: 1839
masas
Käynnistyy ja toimii muutenkin normaalisti, mutta mm. valot ei syty kuin noin 10-15 s virran laittojen jälkeen riippumatta siitä käykö auto vai ei.
20 sekunnis päästä niiden kuuluu syttyä
siis onko tuo joku lisä ominaisuus softassa ? ja miksiköhän sellainen meni itsestään tuohon "tilaan"
Jäsen no: 1839
Saappi Kuski
Mitä tuohon akkuun tulee niin jos se on finaalissa niin se voi varmaan tehdä sellaisiakin temppuja että startatessa kaikki virta menee käynnistämiseen ja jotkut muut sähkölaitteet resetoituu, josta johtuisi sitten tuollainen viive niiden toimintaan. Sitähän ei auta se vaikka olisi monta päivää laturissa, jos se ei suostu enää vanhuuttaan ottamaan virtaa.
Jos akulla on jo muutama vuosi ikää niin tarkista nyt ainakin taatusti ehjällä akulla että jos vaikka auttaisi. En osaa muuten sanoa että viittavatko nuo oireet välttämättä muuten akkuun. Mutta jos ongelmia on vain käynnistyksen aikoihin niin jäljet johtais minusta helposti siihenkin suuntaan..
9000CS 2,3
masas
Siitä kun laittaa virrat päälle (eli syttyy lataus yms muut merkkivalot )
ja antaa olla siinä asennossa avaimen niin menee tuo aika ( en tosin ole mitannu, mutta mutu tuntuma).
Ja vaikka auton käynnistäis niin silti menee tuo sama aika.
Eli ei siis riipu siitä onko auto käynnissä vai pelkästään virrat päällä
Jäsen no: 1839
masas
Tänään "tekillä" luettu :arrow: Ei mitään vikaa joka tuolla laitteella näkyis.
Akku on 1 1/2 vuotta vanha, joten en oikeen usko että siinä olis vika.
Jäsen no: 1839
masas
Joo ei siinä mitään ihmeellistä olisikaan, jos tuo "ominaisuus" olisi ollut alunpitäen.
Sen verran nyt WIS: iä luettuani, niin on mahdollista saada puhaltimet ohjattua tuolle 20 s viiveelle, mutta valot pitäis kyllä tulla saman tien, ainakaan siihen en mitään viive mahdollisuutta löytäny. Tosin lähivalojen rele,oliko se nyt niin että päästää 20 s päästä,kun virta-avain on st asennossa.
Jäsen no: 1839
masas
todennäköinen vika paikka on virtalukon pohja. Länkkärissä arveltiin.
Länkkärissä olis kustannus sen osalta n. 500€ :evil:
jos taas DICE on rikki niin n.600 (mutta pitäis antaa silloin vikakoodia)
Soitto Jyväskylään "klubi huoltoon" niin taas saa päivälle ja ajoille hyvän palkan, tuolle pohjan vaihdolle 8)
Jäsen no: 1839
