Saabbi onkin Ooppeli :)
2.2TiD
Viesti Kirjoittaja 2.2TiD »
Tuntuu olevan monelle tuo asia hiukan verenpainetta nostattava. :)
Mutta itse tähän asti lähes koko pienen ikäni ooppeleilla huristeena (no on siinä välissä ollu pari pösöä, yks fiiu ja volkkari, kolme saabbiakin) sitä potee jonkinmoisia vierotusoireita MUTTA MUTTA onneksi saabin insinöörit on ottanu ooppelinki osia suunnittelupöydälleen mutta mitä?
Ajattelin vaan että oletteko huomanneet joitakin osia?
Ainakin kolme juttua on sisustuksesta tullu eteen.
Yksi aika hauska juttu on takaluukun alaspäin näyttävät valot (farmarissa).
Ne on varmasti tutun näköiset jos jollaki on ollu -80 luvun D-mallin Kadett tai jo sitä edeltävästä C-malli!!!
Aika hauska juttu sinästä että tuommosessa 300 000 mummon markan autossa on mummon Kadettin sisävalo takaluukun valona! Voi jee!
Nostalgiapelejä ja hauskaa huumoria saabin insinööreiltä. Ainakin minusta. Jos menee omasta autosta se valo jostaki syystä rikki niin voi hakea varaosan mummon Kadettista!
Tuli muuten mieleen että viimeksi mulla oli Ooppeli jossa oli Bemun kone ja nyt on Saabbi jossa on Ooppelin kone... Että näin se vaan menee... 8O
Viimeksi muokannut 2.2TiD, Ke Joulu 20, 2006 23:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Frostgrey
Onhan näissä jonkin verran osia Opeliksien kanssa jaettu.
Alustassahan on aika paljon yhteistä B-mallin vekkulin kanssa, esim taka-akselisto on aika identtinen. Myös jarruissa on jonkin verran samanlaisia osia.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
2.2TiD
Joo, jarruissa ainakin kuulon perusteella on käsijarru hyvin identtinen...
Samalla tavalla paukkuu ku B-mallin Omegassa ja Vectrassakin kun vedät pienessä vauhdissa käkkäriä päälle.
Aurinkolipasta löytyy ainakin samanlaiset peilit. Ne oli samat jo A-mallin Omegassa. Sinänsä ihan hyvät.
Tuo kaksoisaurinkolippa on tosi hyvä oivallus!
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
etujarruthan on samaa tavaraa b-vectran kanssa..
just viime viikonloppuna löysin kaverin varastoista uudet b-vectran levyt omaan saappiini ;)
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
markkuk kirjoitti:etujarruthan on samaa tavaraa b-vectran kanssa..
Pienempikoneisissa B-Vectroissa on neljällä pultilla pyörät kiinni, joten ei ne jarrulevyt ainakaan suoraan femmaan mene... :lol: Viisipulttiset ovatkin jo eri juttu.
Autot nyt:
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
itteäni häiritsee suunnattomasti sivupeilien säätönamiska, joka on ihan sama astroissa jne.. ei sovi muuhun sisustukseen yhtään..
jumittuvien opel-jarrujen kanssahan kaikki on tullu tutuiksi... :cry:
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Frostgrey
Voitko tarkentaa! Omassa -00 9-5:ssa ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia jarruissa, mitänyt kässäri on muutaman kerran jäätynyt :roll:
Itse en ole uudemmilla Ooppeleilla ajellut niin ei tuo peilienkään namiskakaan haittaa, ihan hyvässä paikkaa ja näppärä käyttää :wink:
Joitain osia saa myös halvemmalla Opel liikkeistä mitä Saabilta.
markkuk
LR kirjoitti:
no tarkennuksena, että 2.0 ja ylöspäin, niissä on 288mm etujarrut ja viisipulttiset navat
levyt kun sain sopivasti, niin jarruremontille tuli hintaa alle 100 euroa... ei paha ;)
TjK
Ng-satkuissa oli tota ongelmaa aikalailla. Omassani silloin joskus vaihdettiin takalevyt pariin kertaan 100tkm matkalla ja herkisteltiin jarruja. Ne makas päällä ja levyt kuumeni. Kaverin -97 mallissa sama juttu.
Hieman tuntuu olevan samaa vikaa omassa -04 aerossa edelleen, takalevyt on kierot ja aina aivan kuumat ajon jälkeen.
TjK #1480
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
9-5:sen pakoputken yläpuolella olevassa lämpösuojapellissä on Opel GM "leima".
2.2TiD
Joo, se peilin säätönamiska on todella aika mauton...
Olisivat voineet kehitellä siihen jonkun fiksumman kytkimen.
Sinänsä tuossa ooppelimaisuudessa on se hyvä juttu että ooppelilla ei ole kovinkaan montaa osaa, jota ei voisi purkaa ja mahdollista korjausta varten.
Toivottavasti tuo asia on periytynyt saabillekin.
jehhe
Viesti Kirjoittaja jehhe »
2.2TiD kirjoitti:Joo, se peilin säätönamiska on todella aika mauton...
Tuo on muuten täysin totta tuo korjausjuttu. Suorastaan nerokkaita keksintöjä ovat muun muassa kytkimen vaihto ilman vaihdelaatikon irroitusta, vaihdelaatikkoremontti avaamalla vain päätykotelo eli siis laatikkoa ei irroiteta autosta, jos joku osa näyttää vähänkin saman näköiseltä se sopii 99% varmuudella oli vuosimalli tai auton malli mikä tahansa(Ascona C 1.6 etuveto 1982 vaihto Omega 1988 takaveto 2.0i moottori) . Nokka-akselin keinuvivut voi vaihtaa ilman kannen irroitusta. 1.8 GSI kadett kampiakseli ei muuta kuin 1.6S Asconasta ja paljon muuta. Saksalaisinsinööri tuntuu olevan aika veijari.
rauman
Viesti Kirjoittaja rauman »
Niin ja se hyvä? puoli siis Saabeissa nykyään on, ettei tartte odottaa auton vanhentumista jotta siitä tulisi ooppeli. :lol:
Niinhän sitä sanotaa, että ooppeli kaikista autoista tulee vanhemmiten.
No onhan se Volvokin nykyään jo tovin ollut Foortti. Ja Audit on volkkareita jne. jne.
9-5 W, 2.0t, -01
