Saab merkkejä.
YSI-VIIS
Saab merkkejä.
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Mistähän saisi uusia saabin merkkejä kun alkuperäiset alkaa rapisemaan? Irtooko ne miten helposti pellistä.
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Saabin kautta rapiat 20 egeä kappale. Lähtee kivasti irti, kun hiukan lämmittää, suojaa pellin teipillä ja varoen meisselillä vääntää irti. Konepellistä saa alapuolelta reiästä työnnettyä meisselillä.
Autot nyt:
YSI-VIIS
Ei halpa
Onko halvempaa vaihtoehtoa. Miten muuten BSR merkin kanssa. Onko ollut ongelmia poliisin kanssa silla eihän autoa saa virittää.
Frostgrey
Re: Ei halpa
YSI-VIIS kirjoitti:Onko halvempaa vaihtoehtoa. Miten muuten BSR merkin kanssa. Onko ollut ongelmia poliisin kanssa silla eihän autoa saa virittää.
Mistähän poliisi sen saisi tietää mikä boksi siellä on? :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
YSI-VIIS
Niinpä
Ei varmaan millään. Kyllähän noitä merkkejä saa varmaan aika halvalla ilman lastua.
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Halvin vaihtoeto on ottaa kaikki pois. Mitä ihmettä noilla merkeillä tekee?! Ainoa merkki jonka korjasin jos menee "epäkuntoon" on konepellin Saab merkki. Senkin ottaisin pois jos nokkaan ei jäisi ikävää monttua. :)
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Joo, konepellin merkki tuli vaihdettua. Ensin suojasin pellin siitä ympäriltä ja sitten väänsin ruuvimeisselillä vanhan merkin pois. Asetonilla liiman jämät pois ja varaosatiskiltä ostettu merkki tilalle. Nätti tuli ja samalla logo päivittyi uudempaan.
t. Mika
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
eklunto1 kirjoitti:Halvin vaihtoeto on ottaa kaikki pois. Mitä ihmettä noilla merkeillä tekee?! Ainoa merkki jonka korjasin jos menee "epäkuntoon" on konepellin Saab merkki. Senkin ottaisin pois jos nokkaan ei jäisi ikävää monttua. :)
Ei ne reiät takaluukussakaan kauniita ole.
BMW 320dA Coupe LCI
mikan
9-5T kirjoitti:
mikan kirjoitti:Joo, konepellin merkki tuli vaihdettua. Ensin suojasin pellin siitä ympäriltä ja sitten väänsin ruuvimeisselillä vanhan merkin pois.
Joo, ei vaan tullut huomattua moista kesällä kun merkkiä vaihdoin.
t. Mika
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Sattuipa aihe sopivasti, tallissa äsken kuivailin pesun jäljiltä ja takaluukun merkistä jäi puolet säämiskään. Irroitusohjeet on jo, millä se uusi laitetaan kiinni? Ensin kävi mielessä kokonaan pois ottaminen, kun ei takana muitakaan merkkejä ole. Vai onko sielläkin reikä, niinkuin konepellissä?
Muokk. Millä lämmitys? Hiustenkuivaajalla? :roll:
Insignia A ja B
AC
Onhan siellä pari reikää, irtos mulla ihan kylmiltäänkin varovasti ruuvarilla avittamalla. Uusi kiinnittyy merkissä olevalla kaksipuolisella teipillä. Kannattaa puhdistaa maali liimapinnan kohdalta hyvin että merkki tarttuu.
BMW 320dA Coupe LCI
Luonnonystävä
Viesti Kirjoittaja Luonnonystävä »
...merkkien liimaus edessä mieluusti huomenna, paikat vain hakusessa...
Auto vuoden -03 Aero Wagon ja poistettujen Aero- merkkien paikalle tarkoitus liimata lokareihin eteen ja takaluukkuun taakse. Löytyisikö keltään WIS:stä ko. vuosimallin tietoja merkkien sijainnista, löytynee kohdasta 8 kori / ulkopuoli / merkit 5D.
Hyvää joulua toivotellen,
Jukka
#776
Autot: 90 85 / 90i 85 / 96 64 Kulkimet: Commencal Meta 5.5, Volvo XC70 AWD D4 2014
Vuosimallista 2002 eteenpäin Aerossa on Aero-merkki vain takaluukun oikeassa nurkassa. Luukun vasemmassa nurkassa lukee 9-5. Etulokasuojamerkit oli M2000-2001.
Viimeksi muokannut Eski, Ti Joulu 26, 2006 12:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
YSI-VIIS
Asian Kiteytys
Eli merkki vaihtoon takaata ja BSR merkkiä voi laittaa huoletta autoon.
JKen
Raaputtelin äsken loputkin takaluukun merkistä pois, patapata:lla pinta sileeksi, sitten Bilteman maalipinnan puhdistajalla ja vahalla viimeistely. Tuli hieno kohokuvio :D Mahtaakohan häikäistä takana ajajia?
Insignia A ja B
