Oikean ajovalon pyyhkijä ja vasemman korkeudensäätömoottori?
PsychoPred
Viesti Kirjoittaja PsychoPred »
Huomasin joku aika sitten, että VASEMMAN valon korkeudensäätö ei toimi kunnolla, siirtyy vain yhden pykälän (vaikka oikea siirtyy kunnolla) ja eilen tuli uusi vika, OIKEAN ajovalon pyyhkijänsulka jäi paikalleen ylös eikä liiku yhtään. Pesuri toimii kunnolla, mutta pyyhkijä ei. Liittyvätkö nämä viat toisiinsa millään tavalla? Avasin ajovalon kotelon ja korkeudensäätömoottori heilui edestakaisin, kun sitä paineli sormella, vaikka oikean ajovalon moottori pysyi paikallaan.
Varoke niillä näyttäs olevan sama (paikka nro 10) mutta jos varoke olisi rikki, molemmat ei toimisi kai yhtään?
Olisiko kenelläkään antaa mitään neuvoja, ennen kuin lähden viemään autoa kalliiseen huoltoon?! Kiitos!
Auto on 9-5 vm.99
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Haulla löytyy juttua ja korjausvinkkejä tuon ajovalon pyyhkijän suhteen. Valojen korkeussäätö ei ole yhteydessä pyyhkijöihin.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
hz81
Re: Oikean ajovalon pyyhkijä ja vasemman korkeudensäätömoott
Viesti Kirjoittaja hz81 »
PsychoPred kirjoitti:Huomasin joku aika sitten, että VASEMMAN valon korkeudensäätö ei toimi kunnolla, siirtyy vain yhden pykälän
Olisiko korkeudensäätömoottori irti heijastinosasta.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
PsychoPred
..Ok..ite en rupea korjailemaan tai arvailemaan, kun ei ole yhtään kokemusta.
Mihin kannattaa viedä halvemman palvelun toivossa? Olisko Helsinki-Espoo-Vantaa-Porvoo akselilla paikkoja vai osaisiko esim. mimmi ite kattoa korvausta vastaan tietty, mikä mättää?
ng900aero
Ainakin ng:n korkeussäätömoottorit ovat niin huonosti kosteussuojatut että vettä pääsee moottorinpesussa niiden sisään. Tästä oli oireena epämääräistä käytöstä, moottorit nousivat ja laskivat miten sattuu, ja välillä omia aikojaankin.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
