Onneksi huoltokirja on tip-top...
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
GM lupasi maksaa Aeroni jakopäärempan ja huohotinkilkkeet. Homma toteutuu ensi viikolla 110tkm huollon yhteydessä. :)
vesil
Viesti Kirjoittaja vesil »
Hieno homma! :)
Mitkäs olivat mottorin oireet, että moiseen päädyttiin?
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Vaadi puolimoottori.
ng900aero
Eli ketjullisen jakopään vaihtoväli on sama kuin hihnakoneissa, 110tkm, hihna vaan olisi helpompi vaihtaa :lol:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
karg
vesil kirjoitti:Hieno homma! :)
90tkm huollossa todettiin että jakopää rahisee epäilyttävästi.
Kannattaa pyytää avaamaan öljypohja ja tarkastmaan laakerien välykset. Onko autolla ajettu aina 20K öljynvaihtovälillä? Onko öljyt pysyneet koneessa vaihtovälin?
Myös minun AeroWagoniin on tehty jakopääremontti noin 100K ajettuna, joten kyllä sen huoltokohteen voisi lisätä 90K huoltoon :D
ng900aero
Koska kuitenkin ottavat koneen pöydälle jakopääremontin yhteydessä (vaikka sen mahtuisi tekemään kone paikoillaankin) niin kannattaisi suoraan vaihtaa sinne samalla uudet laakerit, eivät maksa paljon mitään (siis olivatkohan maks muutaman satasen), ja menee samalla vaivalla kuin vanhojen mittaus.
Siis jos koneessa on ollut voiteluhäikkää jonka vuoksi on ketjukin venynyt niin ainakin itse vaihtaisin suoraan uudet laakerit.
(Saisivat GM:llä pian kehittää hihnakoneen joka olisi tehty niin ettei männät osu venttiileihin ja suunnitella sen jakopään niin että sen vaihto menisi tunnissa ;)
Alkaa tuntumaan siltä että on aina parempi mitä vähemmän on liikkuvia osia kosketuksisssa öljyyn, voisivat tasapainoittaa koneetkin niin hyvin ettei nitä murheenkryyni-tasapainoakseleita tarvittaisi ;) )
Ducato Maxi -98
hma
Viesti Kirjoittaja hma »
ng900aero kirjoitti:...voisivat tasapainoittaa koneetkin niin hyvin ettei nitä murheenkryyni-tasapainoakseleita tarvittaisi ;) )
Se vissiin vieläkin aiheuttaa jatkuvaa vitsailupakkoa, vaikka moneen kertaan on todettu että kyse ei ole mistään koneen osien tasapainotuksista tai sen vajaavaisuudesta.
Tietty jos suunnittelevat jonkun muun kuin rivinelosen..
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
Saappi Kuski
Re: Onneksi huoltokirja on tip-top...
karg kirjoitti:GM lupasi maksaa Aeroni jakopäärempan ja huohotinkilkkeet. Homma toteutuu ensi viikolla 110tkm huollon yhteydessä. :)
Sama tehtiin mulle viime viikolla, 105km kohdalla. Jakopään/tasapaino hilut uusiksi, kansi pöydälle ja purkivat sen, puhdistivat venttiilit/vaihtoivat ohjainkumit. Öljypohja irti ja sihti vaihtoon. Huohotin uusiksi. Kävin katsomassa rojuja kun kaikki oli purettu. Ei ollut karstaa nimeksikään missään puhumattakaan mistään lietteestä jota asentajan mukaan on joissakin ollut senttitolkulla. Venttiilikopan päissä hieman tummaa väriä joka lähti kun kynnellä raaputti. Öljysihdissä muutamia mustia höttösiä. Nokat oli ihan uuden näköiset. Samalla pääsin eroon tihkuttaneesta kannentiivisteestä ja öljykellosta. Myös vesipumppu ja termostaatti vaihdettiin, nämä tosin minun laskuun. Ahdin tarkistettiin, sitä ei vaihdettu.
Tämä kaikki tehtiin kun vein auton 110t huoltoon ja pyysin kuuntelemaan jakopäätä tarkemmin, koska viimeinen vuosi jatketusta takuusta alkoi juuri. Olin itse kuullut ketjun ääntä joskus kierrosten laskiessa kun antoi koneelle enemmän kierroksia ja päästi kaasun nopeasti pois ja sehän kertoo että asiat ei ole kunnossa siellä. Huollon jälkeen ilmoitettiin että remppa on tulossa, huoltokirjan kopio oli käynyt Saksassa. Tuo auto remonttiin.
Hyvä remppa ja olisi taatusti tullut kalliiksi omaan laskuun, tosin tällaisia vikojahan ei kuulu tämän verran ajetuissa autoissa ollakaan joten tosi tyylikäs veto tuo jatkettu takuu jos aikoo tätä merkkiä myydä uutena vielä jatkossakin.. Autoa laitettiin 3 päivää ja ainakin osan ajasta 2 miehen voimin. Auto tuntuu nyt kuin uudelta.. 8)
Viimeksi muokannut Saappi Kuski, Ti Tammi 09, 2007 18:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9000CS 2,3
ng900aero
hma kirjoitti:
Kyllä Saabin koneiden tasapainojärjestelmästä on tosi vaikea puhua vakavin mielin ;)
Ducato Maxi -98
karg
tevisu kirjoitti:Vaadi puolimoottori.
Milläs perusteella lähden moista vaatimaan? :roll:
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
hma kirjoitti:
Joittenki on vaan näköjään pakko jauhaa paskaa ja provota kokoajan. Toisaalta enempi nuo kommentit kertoo kirjottajasta kuin autosta jota kommentoidaan.
Aki Peltola #1132
karg kirjoitti:
Öljypohja auki ja laakerivälysten mittaus. Jos koneessa on öljymönjää ja laakerit kuluneet tarpeeksi, alakerta lähtee tilaukseen.
karg
Nyt on Aerossa uusi jakopää ja tasapainotushässäkkä. Öljypohjassa ei ollut mönjää, vaan jotain karstaa. Laakerit oli kunnossa. Kannen tiiviste ja vesipumppu vaihdettiin samalla ku kumpikin fuskaili. Kyllähän tolla kone hiljeni hiukkasen, jotta ei se ihan hukkaan kai menny. Lisäksi taisi poistua 100km/h -> 80km/h moottorijarrutuksessa esiintynyt nykiminen. Oiskohan tommonen voinu johtua venyneestä jakoketjusta..? No, sama se toisaalta ku ei nyi enää.
EDIT: Ja turbo oli myös hyvässä kunnossa.
ng900aero
Aksu900 kirjoitti:
En ollutkaan huomannut kommenttiasi. Kuitenkin koetan vastedes kirjoitella asiallisemmin :oops:
Harmittaa vaan vieläkin meidän 9-5 joka porsi kaiken aikaa ja monestakin eri kohdasta.
Mutta hienoa jos karg on saanut 9-5:n kuntoon ja ilman omia kustannuksia, varmasti osasivat arvioida alakerran kunnon oikein, yhtä lujat laakerithan noissa pitäisi olla kuin vanhoissakin Saabin koneissa, eli niiden puolesta luulisii päästelevän sen puolisen miljoonaa jossei ole ollut pahaa voiteluhäiriötä.
Varmaankin ajoitus on ollut liian pitkällä ketjulla jo sen verran pielessä ettei Trionic ole enää pystynyt sitä kompensoimaan ja siitä johtunut nykiminen? No nykiminen voi varmaan johtua monestakin eri jutusta.
Tämä 9-5 palsta kiinnostaa siksikin että tekisi mieli päivittää ng johonkin 2000-luvun 9-5:een joka olisi 2.3 ja automaatti, mutta ilmeisen ongelmattomaan 04-> ei taida nyt rahat riittää, joten olisi tyydyttävä vanhempaan versioon (kuitenkin mielellään se 02-faceliftattu).
Siksikin kiinnostaa millaisia tuloksia näillä erilaisilla huohotinpäivityksillä, ja esim. Frostgreyn custom-huohotusjärjestelmillä on saavutettu.
Kuten olen moneen otteeseen kirjoittanutkin niin tein omaamme remontin jälkeen huohotuspäivityksen numero 2 eli porasin pöntön reiän 6.5mm:seksi ja nipan reiän 3-milliseksi, ja lisäksi laitoin putket avarammasta ja paksummasta tavarasta.
Pitääpä kysellä nykyiseltä omistajalta kuinka kone on nyt remontin jälkeen pelannut.
Ducato Maxi -98
