9-5 rengasäänet/jyminä
T-Bird'60
Viesti Kirjoittaja T-Bird'60 »
Morjens,
Kun nyt vihdoin sain itseni rekisteröityä kirjoittelemaan tänne palstalle, ajattelin kysäistä mieltäni painavasta kysymyksestä. Eli rengasäänet/jyminä autoni takapäästä. Verrattuna esim. rakkaan läntisen naapurivaltion toisen valmistajan tuotteisiin (V70/S80-sarjoihin joita olen omistanut useampia) 9-5 pitää käsittämätöntä jytinää alkaen jo n.50km/h nopeuksista asti. Olen vaihtanut/vaihdattanut takapään puslat, iskarit, tasapainottanut renkaat (195r65*15 kitkat ja 215/55*16 kesäkumit molemmat pitävät samanlaista ääntä), ja silti äänitaso on siedettävän rajamailla. Oletteko lisännyt fyllejä takakonttiin vai olisiko takapään ripustuksissa vielä jotain mihin pitäisi kajota.
Tomi
T-Bird '60
Saab 9-5 2.3T '07 Flexfuel
Volvo XC90 '08
Mustang GT convertible '00
TuroTurbo
Rengasäänistä
Viesti Kirjoittaja TuroTurbo »
Olen useammassa vaiheessa lisäillyt paksua bitumimattoa sinne tänne: lokareiden alle peltiin sekä etu että takapäässä, kaikkiin oviin. Lisäksi alusta on sivelty pehmeällä ruosteelta suojaavalla vahalla ja sen jälkeen tavallisella alustamassalla. Viimeiset toimenpiteet (ja ainoat, joilla olin heti huomaavinani jotain vaikutusta) olivat paksun bitumimaton lisääminen sisäverhoilun alle kaikkiin kynnyksiin sekä takapenkin istuinosan alle ja selkänojan taakse takalokasuojan lähettyville verhoilun alle paljaaseen peltiin.
Ennen äänieristysten aloittamista auto tuntui usein liian meluisalta. Missään vaiheessa töiden kestäessä en huomannut selvää korvin kuultavaa parannusta, mutta pitemmän aikaa ajeltuani olen nyt varma, että selvää parannusta on tapahtunut. Viimeisten toimenpiteiden jälkeen ei ole enää kertaakaan tullut mieleen, että onpa tämä meluisa.
T-Bird'60
Kiitos,
Täytyy ottaa sitten kuumailmapuhallin käteen ja korjailla vähän saban äänimaailmaa bitumilla, kunhan saan sen pajalta joskus takaisin...
T-Bird '60
Volvo XC90 '08
T-Bird'60
Mistä ko. korjaussarjaa voi edes kysellä?
Kiitos, Tomi
T-Bird '60
Volvo XC90 '08
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
T-Bird'60 kirjoitti:Kiitos,
http://www.powerset.fi/autohifi/tarvikk ... oplast.htm
Tai:
http://www.augustinimports.fi/dynamat.html
Ovat vaimennusteholtaan bitumia parempia eivätkä lisää auton painoa tolkuttomasti, huomattavasti bitumia paremmin asennettavissa.
Miinuspuolena hinta :(
TuroTurbo
Joo, nuo Termoksen esittelemät ovat varmasti vaivattomampia ja itsekin käyttäisin ainakin osaksi niitä, jos nyt olisin aloittamassa. Paksun bitumimaton taivuttelu ei tosiaan ole vaivatonta, mutta helpottuu ratkaisevasti, kun käyttää melko pieniä palasia tai kapeahkoja liuskoja. Tarttuvat paremmin koko alaltaan. Kulmien ja tiukasti kaartuvien kohtien peittäminen ei ole kovin tärkeää tasaisempiin kohtiin verrattuna.
Fossiili
Viesti Kirjoittaja Fossiili »
Termos kirjoitti: http://www.powerset.fi/autohifi/tarvikk ... oplast.htm
Tai:
Mikähän firma suostuisi näitä pääkaupunkiseudulla asentamaan?
Termos
TuroTurbo kirjoitti:Joo, nuo Termoksen esittelemät ovat varmasti vaivattomampia ja itsekin käyttäisin ainakin osaksi niitä, jos nyt olisin aloittamassa. Paksun bitumimaton taivuttelu ei tosiaan ole vaivatonta, mutta helpottuu ratkaisevasti, kun käyttää melko pieniä palasia tai kapeahkoja liuskoja. Tarttuvat paremmin koko alaltaan. Kulmien ja tiukasti kaartuvien kohtien peittäminen ei ole kovin tärkeää tasaisempiin kohtiin verrattuna.
Totta turiset. Ongelmana onkin paikat, joissa bitumimatto laitetaan "roikkumaan", kuten sisäkatto ja kontin kannen sisäpuoli.
Itsekin onnistuin viileällä ilmalla kuumailmapuhaltimen avulla liimaamaan 4 millin bitumimaton kontin kanteen, suoriin puhtaisiin pintoihin "roikkumaan".
Hyvin pysyi talven yli, mutta kesän porotuksessa liima antoikin periksi :evil:
Pikkaisen ois harmittanut, jos oisin kerennyt silloin samalla laittamaan mattoa sisäkattoon :oops:
Fossiili: Em. firmoissa on asialliset hemmot vastaamassa kyselyihin, koita kilauttaa. Koitin kyllä hetkosen googlettaa, mutta eipä selvenny asia.
9000CS...
Fossiili kirjoitti:
SK-Autosound Tikkurilassa myy/asentaa molempia yllä mainittuja.
SK-Autosound, Aamuruskontie 6, 2 krs., 00750 Helsinki
Avoinna:
Arkisin 9 - 18
Lauantaisin suljettu
Puhelin 09-346 3363
Telefaksi 09-346 3893
http://www.sk-autosound.fi
Fossiili
9000CS... kirjoitti:
Fossiili kirjoitti:
Avoinna:
Arkisin 9 - 18
Puhelin 09-346 3363
Ehdinkin jo laittaa sinne kyselyn...
ps. ...kele että tappelin tämän quote-jutun kanssa, olisin hieman lyhentänyt lainausosaa... :twisted: . En vaan osaa!
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Mimmi kirjoitti:Lainausta pystyy lyhentämään delete-nappulaa painamalla.
Backspace on kans oiva apu.
Lainauksissa kannattaa muistaa, ettei riko noita tageja ( eli hakasulkeita sisältöineen) ja jos lainauksen sisältä poistaa toisen lainauksen kokonaan, niin poistaa sen tageineen.
BMW 320dA Coupe LCI
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Jos on karkea tienpinta, niin 9-5:sta nyt ei saa hiljaiseksi vaikka tunkis auton täyteen bitumia tai mitä lie avaruusajan vaimenninmassaa.. Niin se vaan nyt on...
Ja kommentti ei koske ihan uusinta mallia, koska se olisi kuulemma jo hiukan hiljaisempi... 9-5T voi vahvistaa asian.
Ysivee
Suurin syy ääniin löytynee renkaista ja huonosti laitetusta tuulilasista
Onkos tuohon 9-5:een jotenkin erikoisen vaikeaa laittaa tuulilasin kunnolla kiinni? Meinaan, että kun ostin autoni, niin autoon oli vaihdettu myyjän toimesta uusi tuulilasi. No sehän suhisi ja laitatin myyjän piikkiin lasin uudelleen kiinni toisessa lasiliikkeessä (lasi oli niin heppoisasti kiinni, että saman lasin sai "nostaa" ehjänä irti ja laittaa uudelleen kiinni). No, eipä se mennyt toisellakaan yrittämällä kunnolla paikoilleen, vaan yläkulmasta hieman irti ja suhisee kovalla tuulella....
En tuolloin jaksanut enää asian kanssa painia, mutta nykyään tuulisella kelillä asia vähän kaivertaa. Voisiko asiaa muuten korjata itse...esim. silikonia reunoihin?
Mutta siis itse kysymykseen, eli oliko tuo kommenttisi 9-5T tuulilaseista noin yleensä vai juurikin 9-5:sta koskeva?
