Kysytäänpäs tässä, niin ei uutta topicia tarvitse aloittaa:
Siirryin lauantaina Saabistiksi ostamalla 9-5 2.3t SE:n (vm. -00) ja polttimonvaihtoja edessä, pimeänä mm. sidin painikkeet, penkinlämmittimien napit, ikkunannostimien namiskat jne.
Näihin käypä lamppuhan lienee T1 12V 60mA joita näyttäisi olevan ainakin Partcolla (2,10e + vihreä huppu vielä päälle).
Käykö SP-elektroniikalta seuraavanlainen lamppu:
http://www.spelektroniikka.fi -> Catalogue -06 -> sivu 16 ja sieltä "Pienoislamppu 3mm x 8mm, 12V, 65mA"
Maksaisi puolet vähemmän ja saa eri värisinä, ainoa ero lienee tuo 5mA ero...
Lämppärin säätimien valot
No tilasin nyt 15kpl SP-elektroniikasta noita lamppuja, onpahan varalle jos sattuvat vielä käymäänkin.9-5T kirjoitti:Penkinlämppärin valoksi(2/kytkin) saa kierrettyä(joissakin myös tinattu muovikantaan) 3mm:n polttimon mutta muistasin SIDistä löytyvän 5mm polttimon jos sidissä on näyttövika voi polttimot olla sen takia pimeenä mutta kannattaa kuitenkin uusia kun hommaan rupee.
http://www.uusikaupunki.fi/~savirtan/Po ... %20003.jpg
SIDistä on tosiaan kumpikin painikkeita valaiseva polttimo kärähtänyt, purin SIDin, kun korjasin lattakaapelivian silitysraudalla ja ikkunatiivisteellä (heti pääsi tee-se-ite-mieheksi Saabinkin kanssa). Taisivat muutenkin olla noissa painikkeissa kirkkaat polttimot, ei vihreät...
Noniin, pinkka vihreitä 3mm lamppuja odottaa vaihtoa.
SIDiin pitäisi nyt sitten löytää niitä isompia. Ainakaan Partcolta niitä ei löydy, koska tuon isomman halkaisija siellä on 4,1mm ja jännite 60mA lampussa vain 5V. Eikä SP-elektroniikassakaan niitä ollut.
Saabin omia kysäisin lähimmästä Saab-huollosta (AutoÅström Ylivieska) ja siellä "muutaman euron kappale" eli kuukauden tili menee, jos uusii kaikki.
Onkos muuten automaattisessa ilmastointilaitteessa 3mm vai 5mm polttimot painikkeissa?
