Kyse on siis otsikon mallisesta 2.0t 185hv koneesta. Merkkivalo syttyi kevyen kiihdytyksen aikana, eikä moottori oirehtinut silloin mitenkään. Aamulla sitten tyhjäkäynti oli todella epätasainen hetken aikaa...kierrokset vaelteli 1000-2000, ja kierrokset tippuivat aina pienen "maiskahduksen" kera...
Ajossa kone alkoi oirehtia niin että kierrosten noustessa yli 3000, alkaa se nykiä...(Ei TCS:n takia)
Oireita ei ole joka startissa, eikä aina ajossakaan. Eilen käytin sen huollossa, oli tallentunut ilmamassamittarin virhe. Vika ei kuitenkaan ollut päällä. Nollauksen jälkeen noin 10 kilometrin jälkeen valo syttyi taas...
Teilllä täällä on varmaankin jotain hajua mistä voisi olla kyse vai onko huoltoliike jo jyvällä?
Marko J.
