Saabas jätti tielle! Kiireellistä neuvoa vailla
tontur
Viesti Kirjoittaja tontur »
Moi!
Vanhempieni 9-5 jätti tielle, eli sammui kesken ajon ja mittaristoon oli syttynyt joku häiriövalo.
Auton saa käyntiin kun pitää kaasua mutta sammuu heti kun löysää kaasun. Ahtopaineita ei nosta.
Konehuoneessa ei näy mitään poikkeavaa.
Auto on siis 9-5 Aero -01 ja ajettu 88000 km.
Autoon on tehty koneremontti moottoritakuun piikkiin.
Olisiko jollakin antaa vinkkiä, mikä saabasta vaivaa?
9-3 1,9 TiD -08 (myyty)
9-3 2,2 Tid -99 (myyty)
9000 Aero -95 performance by Hirsch (myyty)
9000 CS 2.3T -98 (myyty)
900 2.1 16v -93 (myyty)
#2526
Kuulostaa siltä, että läppäkotelo on limb home -tilassa. Tuosta löytyy resetointiohjeet: http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 ... _reset.jpg
tontur
Kiitos vinkistä, kokeillaan illalla.
Mikähän muuten aiheutti tämän?
#2526
Läppäkotelon tilttaaminen ei ole mitenkään harvinaista. Kannattaisi ehkä käydä tarkistamassa vikakoodit techilla ja tehdä mahdollisesti vikatoleranssien laajennus.
Jos läppäkotelo menee vaihtoon, tästä löytyy ohjeet:
http://www.thesaabsite.com/95/95Throttl ... cement.htm
Suomessa läppäkotelo maksaa liki tonnin, mutta Elkpartsilta 430€ + postikulut: http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1178
tontur
Kiitos Eski tiedoista.
Auto toimii taas moitteetta!
#2526
tontur
Ilo oli ennenaikaista.
Nyt ei mene limb home -tilaan, mutta häiriövalo palaa ja ei meinaa käydä tyhjäkäyntiä.
Kun akun ottaa irti, toimii muutaman minuutin ihan hyvin jonka jälkeen taas valo syttyy.
Keskiviikolle varattu aika vikakoodien lukuun.
#2526
