Käsijarrusta...yllätys!
Eli vanha perusvika - käsäri jäässä. Vasen takapyörä menee ihan jumiin kun näppää käsäristä ja aukee tietysti kun nyppää vaijerista sieltä pyörän lähettyviltä. Automaattiautossahan nyt ei sinänsä käppärillä välttämättä mitään tee, mutta kun pitäs katsastaa... kokeilin rasvata vaijeria ja käsäri toimikin hyvin - lämpimässä tallissa. Mutta kun auto oli hetken pihalla niin sama jumi. Pari viikkoa aikaa katsastaa auto, eli ellei kelit lämpene siihen mennessä, millä konstilla käsärin saa toimivaksi. Onko mitään "poppaskonstia "vai menikö vaijeri vaihtoon? Ja jos meni, paljon kustantaa vaijeri ja onko vaihto minkälainen operaatio?
Re: Käsijarrusta...yllätys!
Aja jonkun ostarin parkkihalliin puoleksi päivää ja sieltä suoraan konttorille kun rottelo on sulanut kuivaksi. Monesti itsekin miettinyt samaa mutta onneksi oma katsastukseni on kesällä.Ysivee kirjoitti:Onko mitään "poppaskonstia "vai menikö vaijeri vaihtoon? Ja jos meni, paljon kustantaa vaijeri ja onko vaihto minkälainen operaatio?
9000CS 2,3
Ennen kuin haen tuon uuden vaijerin, niin kysyn vielä, että voiko vika olla siinä itse "systeemissä" mikä kiristää niitä jarrukenkiä? Vaijeri kun on nyt siis rasvattu ja näytti muuten hyvältä ja ehjältä, niin tuli vaan mieleen, että mitäs jos se itse systeemi jumittaa? Onko edes mahdollista vai onko se vaijeri kuitenkin todennäköisempi syyllinen? Ja minkäslainen homma sen vaijerin vaihto on - tavis huoltamolla 15min vai...
On aika yleinen ominaisuus ja juttua ollut ennenkin.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
- "Hirsch"
käsijarru.
moi.käsijarrun saa pelaamaan hyvin kun otat pyörän puoleisesta päästä irti,kuivatat ja rasvaat sinoili ja öljyseoksella ja laitat vaijerin päälle uuden haitarikumin mahdollisiman pitkän että ei jää paljasta vaijeria näkyviin.(toimii aina kuin kesällä).
