Hands freen mikrofoni
arnold 9-5
Viesti Kirjoittaja arnold 9-5 »
Ongelmana on autossa oleva hands free-sarja joka oireilee seuraavanlaisesti.Vastapuoli valittaa, että kuuluu kuin maan alta kun puhuu ilman luuria, kun otan luurin niin kuuluu kuulemma loistavasti.Eli missäköhän sijaitsee hands free sarjan mikrofoni?Eli autossa on täydellinen hands free sarja erillisellä luurilla, radio mykistyy puhelin tullessa ja jatkaa toimintaansa puhelun loputtua ja minä kuulen vastapuolen hyvin.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Kattokonsolissa karttavalon etupuolella olevan ritilän takana - siis jos käyttää auton puhelinvalmiuden mikkiä.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
arnold 9-5
mike kirjoitti:Kattokonsolissa karttavalon etupuolella olevan ritilän takana - siis jos käyttää auton puhelinvalmiuden mikkiä.
Siis voiko järjestelmä käyttää muutakin mikkiä?miten?missä voisi olla toinen mikki? Kiitos etukäteen
mike
Sehän riippuu ihan siitä mimmonen hands free systeemi sulla on kytketty autoon. Jos se todella käyttää auton alkuperäistä systeemiä niin silloin mikin alkuperäinen paikka on siellä kattokonsolissa.
Puhelinasentajien ranetuksiahan on sitten monenlaisia, mutta jos sulla ei näy mitään mikkiä missään kattoverhoilun nurkassa tai muutenkaan näkösällä niin silloin varmaan käyttää sitä alkuperäistä.
#334
arnold 9-5
mike kirjoitti:Sehän riippuu ihan siitä mimmonen hands free systeemi sulla on kytketty autoon. Jos se todella käyttää auton alkuperäistä systeemiä niin silloin mikin alkuperäinen paikka on siellä kattokonsolissa.
Okei, mitään ylimääräistä ei kabiinissa näy joten tutkin työpäivän jälkeen kattokonsolin.Kiitos vinkistä
arnold 9-5
Okei, mitään ylimääräistä ei kabiinissa näy joten tutkin työpäivän jälkeen kattokonsolin.Kiitos vinkistä :lol:
Saab-Poika
Viesti Kirjoittaja Saab-Poika »
Saako tähän auton alkuperäiseen hands free systeemiin laitettua puhelimen muistista nimet ja numerot niin että voisi käyttää laitetta myös soittamiseen ilman puhelimeen koskemista?
saab.95
Viesti Kirjoittaja saab.95 »
Saab-Poika kirjoitti:Saako tähän auton alkuperäiseen hands free systeemiin laitettua puhelimen muistista nimet ja numerot niin että voisi käyttää laitetta myös soittamiseen ilman puhelimeen koskemista?
Ainakin jos on BlueTooth HF niin äänikomennoilla pystyy soittamaan ilman että puhelimeen tarvii koskea, tuskin on muita konsteja ?
ex 9-5 Aero 2002
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
saab.95 kirjoitti:
Jonku Nokian HF:n muistiin mahtuu nimiä. Siinä mallissa oli tuli se näyttö ja näppäimet mukana ja varmaan löytyy Nokian sivuilta.
Hirschman
Viesti Kirjoittaja Hirschman »
Kun asensin vanhaan vm.01 9-3:seen autosarjaa ja sitä testattiin niin ääni kuului haudan takaa. Kaveri tiesi heti mistä kiikasti ja otti mikin irti ja kytki johdot päittäin. Voila ja johon rupesi kuulemaan. Oli kuulemma todella usein sama juttu saabin mikkien kanssa. Kannattaa tsekata ainakin nuo piuhat ensin.
Viimeksi muokannut Hirschman, La Helmi 17, 2007 08:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro -06 nykyinen,ex-autot: 9-5 Hirsch Wagon -05, 9-3 Aero -01, 9000 CSE -94.
Perheessä olleet saabit:
9-5 2.3t -03, 9-5 2.0t -00, 9-3 2.0t -00, 9000i -88, 900i -84.
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Hirschman kirjoitti:Kun asensin vanhaan vm. 9-3:seen autosarjaa ja sitä testattiin niin ääni kuului haudan takaa. Kaveri tiesi heti mistä kiikasti ja otti mikin irti ja kytki johdot päittäin. Voila ja johon rupesi kuulemaan. Oli kuulemma todella usein sama juttu saabin mikkien kanssa. Kannattaa tsekata ainakin nuo piuhat ensin.
Johdot päittäin? Saisinko hieman tarkemman kuvauksen? :)
Hirschman
9-5T kirjoitti:
jmarin kirjoitti:
Mikkiin menee 2 johtoa, merkaa toinen ja irroita ne sekä laita takaisin niin ettei merkit osu kohdakkain
Näin juuri :wink: .
jmarin
9-5T kirjoitti:Mikkiin menee 2 johtoa, merkaa toinen ja irroita ne sekä laita takaisin niin ettei merkit osu kohdakkain
Näin juuri :wink: .
Eli että johdot kytkeytyvät eri pinneihin mikissä, ilmeisesti. Aikoinaan yritin kaikenlaista, mutta koskaan en saanut Nokian hf-sarjan kanssa kuuluvuutta kohdalleen ja sitten vaihdoin puhelinmerkkiä enkä enää voinut käyttää koko hf-sarjaa. Mietin vain, pelaisiko kattomikki asiallisesti, jos hankkisi jonkin bt-sarjan autoon.. Aika kaukana se ainakin on, sikäli ei ihme, jos se pokii muutakin meteliä kuin kuskin puheen.
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Mimmonen homma olis vetää mikki tonne orkkispaikalle kattoon? Mitä kautta kantsis vetää piuhan?
Aeroilia
Kiitoksia kovasti tiedoista.
Lähteekö tuon A-pilarin verhoilu vetämällä irti? Se pitänee kuitenkin irroittaa 8O
