Ovi jäykkä sulkea, missä vika?
Sabaman
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Eli apparin ovi ollut 3v jäykempi sulkea kun muut. Siis koko liikeradalta. Olen öljynnyt saranat ja tuulihaan moneen kertaan, mutta ei auta. Eli onko vika ryytyneissä saranatapeissa vai tuulihaassa??? Kesällä löystytin saranoiden kiinnitys ruuvit, mutta ei efektiä.
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
cayman
Viesti Kirjoittaja cayman »
Onko oven sovitteet kunnossa, tasoero lokasuojaan, roikkuuko ovi elikkä kokeile ovi täysin auki ja nosta ovea ylöspäin jos väljyyttä vois johtua siitä. kiristä ainakin ne saranan ruuvit jos jätit löysään, miten ovijohtosarja on paikallaan ja onko oven jäykkyys ollut uudesta asti ? vai onko auto ostettu käytettynä mahdollinen kolari - huonosti korjattu jne.
Sabaman
Ovessa ei ole mitään muuta vikaa, ei roiku, istuu perfecto, eikä ole kolaroitu. Enkä tietenkään niitä ruuveja löysälle jättänyt vaan testasin "jännityksiä". Johtosarja ei voi olla syypää.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Omaani auttoi, kun ohuen pillin avulla sai laitettua öljyä saranoihin, tunkeutui paremmin sinne minne piti. Ennen suihkutin vain päältä, mutta ei auttanut.
Autot nyt:
Sabaman
Kiitos vinkeistä, mennään näillä eteenpäin.
Juspu
Re: Ovi jäykkä sulkea, missä vika?
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Auttoiko tähän jäykkään ovisaranaan rasvaus? Jos auttoi, niin mitä rasvaa oli käytössä?
Huomasin viikonloppuna, että kaverin femmassa apukuskin ovi on huomattavasti jäykempi käyttää kuin muut ovet. Saa ihan tosissaan kiskoa, että tulee kiinni. Myös avatessa saa oikein työntää, jotta pääsee ulos.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Juspu kirjoitti:
Tuntuu olevan kanssa "ominaisuus" , olen kuvitellut että tuossa omassa ropposessa
on jotain vialla :?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Juspu
Vai että tämäkin on ominaisuus? Uskoisin tuohon kuitenkin voitelun auttavan. Vaatiiko jotain erikoista?
Potilas on -02 farkku ja mittarissa näytti olevan 270000 km. Ilmeisesti apukuskin ovea ei ole juurikaan tarvittu.
#2509
Saab 9000i -90
ErkkaT
Viesti Kirjoittaja ErkkaT »
Mulla ilmeni sama ominaisuus, purin oviverhoukset, käytin tuulihaan irti ja rasvasin jokaisen liikkuvan osan juoksevalla öljyllä jotta tunkeutuisi joka paikkaan. En nyt muista tarkaan mutta ehkä WD40stä suhauttelin ja alko kyllä toimimaan kun vastaöljyttyä ovea kitkutteli edestakaisin.
Saab 9000 2.3 t automatic kattoluukulla ja takaspoilerilla.
ErkkaT
http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/int ... _panel.asp
Siinä vielä linkki miten paneelin saa irti.
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Jotain hyvin tunkeutuvaa öljyä kannattaa kokeilla. Ensin vaikka pyyhkii ja putsaa paikat mahd hyvin, ja sitten voi koittaa esim rost-offilla, crc:llä tai WD40:llä. Pruuttaa reilusti ja antaa imeytyä. Lämpimässä nää tietysti tunkeutuu parhaiten. Jos ei ole kiire niin voi antaa öljyn imeytyä vaikka työpäivän ajan ja taas uusintakäsittely. Toistaa vaikka pari kertaa päivässä kunnes helpottaa. Sitten kun alkaa tuntua että on notkistunut niin kunnollista öljyä reilusti päälle ja taas heilutellaan ovea eestaas. Ne irrotusöljyt kun eivät häävisti voitele.
Saranoille sopii esim moottoriöljy, aseöljy, ketjuöljy ym. Aseöljy on ehkä paras painepakkauksissa olevista öljyistä, sitä käytän myös lukkoihin, salpoihin ym. Eihän mulla pyssyjä edes ole :wink:
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
